Separación entre an...
Separación entre antenas directivas.
EA1GGU
#3298  - 11 febrero, 2009 18:32
Hola, tengo la intención de montar dos directivas en la misma torre y me gustaría saber que separación debo de dejar entre ambas antenas y si es obligatorio su montaje en 90º (cruzadas) la una con respecto de la otra.
Se trata de una directiva (Cushcraft A4S) para 10, 15 y 20 metros y otra (Force 12) para 40 mts.
73 y gracias.
Javier Agraso - EA1GGU
Villaviciosa (IN73HM) Asturias
Experiencia es el nombre que damos a nuestros errores.
EA1GGU
#60768  - 12 febrero, 2009 10:10
Nadie sabe nada??
EA3NR
#60769  - 12 febrero, 2009 10:45
He visto y operado una instalación como la que tu planteas montada y funcionando sin problemas en el QTH del amigo EA3AR hace ya unos años.
No te puedo dar una explicación técnica porqué no tengo ni p... idea de antenas, pero creo que tiene algo que ver con que los campos eléctrico y magnético son perpendiculares.
73 de EA3NR, Enric
73 de EA3NR, Enric
web: www.qsl.net/ea3nr
e-mail: ea3nr@ure.es
EA1GGU
#60770  - 12 febrero, 2009 11:09
Gracias Enric por tu respuesta pero lo que mas me interesa es conocer esos parametros para poderlas montar.
EA5J
 EA5J
#60820  - 12 febrero, 2009 15:06
Hola Javier.
Yo tengo instalada una OB-11-3 y una OB-9-2-W en la misma torre separadas 3 metros una de la otra y sin problemas. Las dos están en la misma dirección, nada de cruzadas una con la otra.
Lo que tú quieres montar, yo lo pondría de la siguiente manera, monobanda de 40 arriba, supuesto que si es la Delta 2-40 es una antena ligera, y la tribanda abajo, al final de la torre, separadas una de la otra 3 metros.
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
EA2BS
#60771  - 12 febrero, 2009 23:06
73 y gracias.
Si la Force 12 es el modelo Delta no tienes que preocuparte de nada, segun su creador (N6BT) la puedes poner incluso a un metro de la otra Yagi. Si te trata de la serie Magnum o la serie EF el problema es la interacción con la yagi en la banda de 15 metros. En este último caso yo pondría la A4S en el vertice de la torreta y la otra a unos 5 metros sin desfase entre ellas.
Just my 2 cents.
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
EA1GGU
#60767  - 14 febrero, 2009 10:36
En principio gracias a los que habeis colaborado en este hilo, ahora ya lo tengo mas claro.
Respondiendo a EA2BS y a EA5HT, si es el modelo delta 240 y en principio las voy a separar sobre metro y medio a dos metros la una de la otra.
73 y gracias a todos.
