sensor de temperatu...
sensor de temperatura
EA1HL
#7117  - 17 noviembre, 2009 23:47
hola necesito de algun sitio donde vendan un sensor de temperatura para un ventilador de 12v, es para ponerlo en una fuente de alimentacion y que solo funcione cuando alcance una determinada temperatura , un saludo
Juan-Zamora IN71CM
EA1HL (ea1goj-ec1adj-eb1fqi)
Icom IC 7300/Icom 718/kenwood ts2000 Yaesu Ftm 400 / kenwood tm710 / Yaesu FT 70 / Tyt - Md 380
EA1V
 EA1V
#85336  - 17 noviembre, 2009 23:53
Hola Juan
En las tiendas de componentes electronicos suelen tener kit, preparados para montar para es menester sobre unos 15 € creo que cuestan......o costaba
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA1AWY
#85338  - 18 noviembre, 2009 10:10
Lo más sencillo es poner un termocontacto. Son una especie de interruptor con dos contactos accionado por temperatura, con una sujección que permite adosar su superficie sensora a la pieza que te interese "monitorizar".
Los hay normalmente abiertos y normalmente cerrados. En tu caso, necesitarías uno normalmente abierto en serie con el ventilador. También puedes añadirle en paralelo una resistencia al termocontacto normalmente abierto, de modo que alimentes el ventilador con una tensión reducida (nada de ruido, mucha duración) y -si se alcanza la temperatura del termocontacto- 12V al ventilador y velocidad nominal.
Yo lo tengo así en las fuentes de ordenador modificadas que uso normalmente. Creo recordar que la resistencia que usaba era de 150 ohm/2W, pero es cuestión de probar que arranque con seguridad y no meta mucho ruido.
Los hay de temperaturas de 50, 60, 90 y 120ºC, creo recordar, pero todo es mirar y/o preguntar. En tu caso, el de temperatura más reducida sería el adecuado.
También se pueden conseguir "de desguace" en un microondas fuera de servicio, pero suelen ser normalmente cerrados (se puede invertir su función con un transistor) y de temperaturas mayores. Suelen llevar uno o dos, pegados a la caja del horno y al magnetrón.
EA1AWY, Javier
Javier Muriedas
EA3BOX
#85362  - 18 noviembre, 2009 21:36
Yo tengo instalado el KIT de CEBEK I-86, es una pasada. ;) Joan.
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA1HL
#85410  - 19 noviembre, 2009 02:06
gracias por las respuestas , he estado buscando por aqui y de momento lo que habia hacia justo lo contrario a lo que yo necesito , anibal por salamanca donde los tienen , un saludo
Juan-Zamora IN71CM
#85337  - 19 noviembre, 2009 03:09
Hola, mirate el LM 56 es un integrdo de 8 pines, que en si es basicamente un termostato doble donde defines la temperatura de disparo co solo dos resistencias.
73 [file name=lm_56.pdf size=235997] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/lm_56.pdf [/file]
EA7EE
#85463  - 19 noviembre, 2009 11:45
Hola!!
Yo conocia a un colega que metio dentro de una TS-430S un termostato de nevera para activar el ventilador y le funcionaba 100%
EA7EE
