SENDA 2001 Y CWTYPE
SENDA 2001 Y CWTYPE
EA6AM
#23462  - 9 marzo, 2013 16:54
Buenas tardes
Alguien a utilizado el modem senda 2001 con el software cw type no consigo ponerlo en transmision el decametrico si se pone y ves como la macro va cambiendo de color como si saliera al aire pero no sale por que el smeter no marca portadora
Es necesario un interfece especial para usarlo
En el Mixwin y en el Multipsk no hay problemas y en HRD tampoco asi que creo que es un problema de configuracion
Si alguien lo a utilizado agradeceria me mandara la configuracion o donde esta el fallo
73,s
Vicente
EC7KW
#217536  - 10 marzo, 2013 05:29
si consigues hacerlo dimelo que yo tengo un senda 2000 ..... y no tengo como poder hacer cw por lo demas si todo con el dm780, winurecon, etec....
EC7KW Kiko
EA3KZ
#217537  - 10 marzo, 2013 10:49
Para usar el CWType con el Senda2000/2001, tienes que utilizar la salida de PTT
para manipular el equipo.
Este interface no tiene una salida independiente para el Manipulador cw.
Puede usar en su lugar el DM780 y configurar la CW por AUDIO (equipo en USB)
o el excelente MRP40 (configurado en TX "send via sound card")
EA6AM
#217538  - 10 marzo, 2013 22:12
Gracias por la informacion
El MRP40 recibe de coña pero tampoco he podido ponerlo en transmision al igual que el cw type
lo he probado via sound card y via puerto com y ninguna de las dos maneras se apuesto en transmision al igual que antes el equipo si el TS 2000 pero no sale al aire por que no hay portadora
La tarjeta de sonido es una tarjeta TRUST usb es decir esterna he probado todas las posibilidades en RX y TX y nada solo el equipo pero sin portadora
Podrias decirme como tienes configurado el programa si lo estas usando,como en el post anterior el interface es un senda 2001
Seguramente tedre que acabar haciendo una interface como la que sale en el programa
Vicente
EA4BNQ
#217539  - 10 marzo, 2013 23:02
Hola Vicente, yo tengo el MRP, funcionando hace años con un interface autoconstruido y sin problemas,el CW lo hace con el key.
El interface lleva integrado la tarjeta de sonido (de las de 2€ en ebay) y el conversor USB-RS232, supongo que en la TS2000 funcionaría,no lo he probado en ese equipo.
Saludos Enrique
Enrique (ea4bnq)
Talavera de la Reina
ea4bnq@gmail.com
