Señal de sabotaje e...
Señal de sabotaje en mi alarma
EA3BS
#35137  - 8 agosto, 2017 05:45
Acabo de comprar un expert 1,3 con acoplador automatico y nada más instalarlo, la alarma de casa envía a la Central de Alarmas señales de sabotaje, tengo 2 antenas una de 85 mts delta loop (80 a 30) y una hexbeam (20 a 6), he comprobado que a partir de 700/800 w ya se produce la señal de sabotaje. Tengo un Icom 7300.
¿Alguién me puede aconsejar?
#313489  - 8 agosto, 2017 09:28
Habla con los de la alarma para ver si se puede anular el sensor de sabotaje cuando haces radio.
EA3FNM
#313490  - 8 agosto, 2017 11:20
Depende de que sensor de sabotaje sea no es posible eliminarlo.
No te han dado más informacion?
Es sistema inalambrico? Porque puede ser la detección de inhibicion....
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EC5APB
#313498  - 8 agosto, 2017 12:55
¿No tendrás un también un problema de retorno de RF por el coaxial? Esto haría que el coaxial también radie.
EA1CDV
#313501  - 8 agosto, 2017 13:41
Todo pinta que el problema venga de retornos de RF. Combrueba si estás libre de retornos de RF. Si con 100w ya tienes, con 800w, más aún.
http://ea1cdv.blogspot.com/2017/02/como-saber-si-tenemos-retornos-de-rf.html
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EA3BS
#313491  - 9 agosto, 2017 07:45
Gracias por vuestros comentarios, Hoy instalo un toma tierra y he comprado filtros de choque. Ya os diré como me han ido.
EA3BS
#313496  - 9 agosto, 2017 07:47
No se puede anular este sensor por el tipo de alarma
EA3BS
#313504  - 9 agosto, 2017 07:49
Gracias, creo que por ahí viene el problema, he comprado dos filtros de choque y voy a instalar hoy un toma tierra. Ya te diré si va bien
EA2EKH
#313530  - 9 agosto, 2017 08:02
Hombre, no creo que sea conveniente. Si no me equivoco sirve para avisar de que es posible que estén usando contramedidas para cargarse la conexión con la red celular. Si es del fabricante que creo, en ese caso usa la red Sigfox (mucho más complicada de interferir) para dar el aviso.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EC5APB
#313531  - 10 agosto, 2017 12:32
EA3IAA escribió:
... voy a instalar hoy un toma tierra...
Algo importante ante esto. Una toma de tierra, NO SE HACE CON UNA PIQUETA, tenlo en cuenta.
Depende del terreno, pero un mínimo de 4 piquetas, separadas 2 veces la longitud de cada una, y unidas por cable desnudo de cobre de 35 mm2, todo ello enterrado a un mínimo de 0,5 m de profundidad -si el suelo no es susceptible a heladas severas, o a mayor profundidad si las heladas son regulares, persistentes e importantes-, y relleno de tierra vegetal. Si el subsuelo es pedregoso o poco conductor, deberá de utilizarse unos aditivos para el terreno que mejore su conductividad, tanto en el trazado del cable, como para las piquetas, mediante pozos y tubos perforados rellenos del aditivo para éstas últimas .
Y si es posible, mejor extender el cable desnudo de cobre hasta la base de la torre y conectarla a tierra también, a la misma tierra.
Una vez el exterior de la vivienda, un cajetín con un seccionador de tierra, para poder realizar regularmente las oportunas verificaciones de su comportamiento, al tiempo que podemos cambiar de tipo de cableado y sección, para entrar en casa con una sección de 25mm2 aislado, con cubierta de color verde-amarillo, a barra de cobre de distribución de tierras, a las que se conectará cada equipo mediante conductor independiente. Importante: Cuanto más cortos estos conductores, mejor.
Pero espero, que con 2 choques, uno arriba y otro abajo, se eliminen completamente los retornos de RF, independientemente de la existencia de la instalación de tierras o no.
Saludos. Jacinto.
EA3FNM
#313492  - 10 agosto, 2017 13:40
Si el problema es de retornos los choques pueden ayudar pero si son otros igual no.
Lo primero es saber de que alarma de sabotaje se trata? Es una alarma cia radio o ccon elementos cableados? Que elemento o elementoa generan la alarma de sabotaje?
Por ejemplo, se puede hacer saltar un sabotaje por inhibicion con un telefono movil o dependiendo del sistema de alarma con un mando de una grua...
Slta
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
