Sellador de circuit...
Sellador de circuitos/montajes para intemperie
EA2BD
#26002  - 30 octubre, 2013 10:59
quiero terminar un circuito que va a estar a la intemperie metiendolo en una caja estanca y habia pensado aplicarle también algun tipo de liquido que cubra por dentro y evite problemas de humedad o condensaciones...
Creo que no puedo poner silicona por ser acida y atacar al cobre, cables...
¿Existe algun adhesivo comercial que cure y sea inocuo para esto, tipo epoxi liquido o similar?
No me atrevo a poner tipo supergen, etc...
Agradezco vuestras sugerencias, saludos 73
Ignacio
#236541  - 30 octubre, 2013 11:09
Pinte una yagi HF con este producto y quedo nueva despues de 10 años,lo pongo tambien en circuitos impresos,sobre todo los de alta tension.
ELECTROFUGE 200 de KF
Seguro que hay productos mas baratos.
EA2BD
#236551  - 30 octubre, 2013 19:39
gracias por la información.
Yo estoy pensando en proteger circuitos caseros o algun balun que estan montados en una caja pero pueden tener condensacion por dentro.
¿Pensais que seria una burrada aplicar por ejemplo sikaflex (poliuretano) o algun otro sellante tipo silicona neutra, para literalmente sumergir el balun o el circuito en cuestion? No tengo previsto retocarlo una vez hecho eso...
#236576  - 30 octubre, 2013 19:50
Mi opinión es que no es aconsejable hermetizar nada que vaya a la intemperie, salvo que lo metas en un bloque epoxi o similar.
Mejor impermeabilizar con algo tipo a lo que te han propuesto y meterlo en una caja con orificio de ventilación en la parte de abajo, y proteger el orificio con algún tipo de tela o red para bloquear arañas y demás.
EA7JGZ
#236542  - 30 octubre, 2013 21:45
Ignacio[/quote
Yo llevo utilizando con exito hace por lo menos 30 años Plastik-70 de venta en tienda de electronica ,incluido su uso en algun invento para ambiente marino,no problen..
Como viene en spray le da varias manos conforme se seca y adquiere mas espesor
Seguro que existe mejores productos ,pero los CI nunca se me han oxidado dandole una capa de ese producto.
Ya nos contarareis si lo usais
Francisco Sena
EA7JGZ
Posdata
Mejor varia capas finas que no una gruesa,o te saldran chorreones.
Que aproveche el brico
EC3UA
#236543  - 30 octubre, 2013 22:31
Existe un liquido q se mete en las cajas de la luz q van en el exterior y queda solidificado. Lo he visto en bauhaus pero no lo he usado nunca. Alomejor te sirve para lo que comentas.
73 de Xavi - EC3UA
Sant Joan Despí (Barcelona)
EA1GVM
#236544  - 1 noviembre, 2013 09:50
Tienes varias soluciones que aseguro que funcionan (se lleva haciendo asi mas de 20 años en el sector).Todo depende si hay calor o no y si necesitas aceder algun dia o no.Barniz para pcb si se necesita aceder ( en tiendas electricas) o resina .Cuenta y te doy marcas.
EA2BD
#236622  - 5 noviembre, 2013 12:40
gracias por vuestras aportaciones. Lo tengo claro para proteger PCB con lo que me proponeis.
Para el resto de montajes, ¿EA1GVM, que me sugieres como resinas validas?
Gracias, 73
EA4RCT
#236545  - 5 noviembre, 2013 12:45
Lo mejor es meter el circuito en caja estanca y hermética y para evitar los problemas de condensación de la humedad que quede en el ambiente de la caja, meter unos paquetes de silica gel, que absorberán la humedad y no tendrás ningún problema.
EA7HLU
#236828  - 5 noviembre, 2013 13:22
Muy buenas, he visto este hilo y a raiz de lo que me ha acontencido este fin de semana quería hacer una consulta. Ha llovido en donde tengo las antenas y tengo 3 dipolos rigidos, uno para 40, otro para 10-15-20 y otro para 12-17-30 metros, y los tres me han dado problemas de ROE: se ponen 1:1 o fuera de banda o segmenteos para los que no estaban sintonizados en la banda. En otras muchisimas ocasiones ha llovido, es lo normal, y no me ha subido la ROE, salvo en la de 12-17-30. Este verano estuve comprobando el conexionado de los terminales del cable del choke y los tornillos de la antena, y lo saneé. Una hora después más o menos después de que deja de llover la situación se reestablece.Estoy tomando la determinación de colocar un balum 1:1.
¿Alguien me puede comentar a que se puede deber? ¿Bobinas?¿Conexionado choke? ¿Sería conveniente aislar el conexionado con esos productos que estáis comentando?
Muchas gracias.
#236829  - 5 noviembre, 2013 13:32
EA7HLU.
Altura sobre lo que hay debajo de la antena?.
EB1AAL
#236546  - 5 noviembre, 2013 16:26
Creo que el proceso se llama "tropicalizado". Impermeabiliza la placa de CI y permite soldar cuando es necesario reparar una avería o sustituir algún componente.
En equipos marinos y militares es frecuente ver estas placas de CI "barnizadas".
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
EA7HLU
#236830  - 5 noviembre, 2013 17:59
EA2ET escribió:
EA7HLU.
Hola Ángel todo está a partir de 12 metros sobre el suelo. La torreta está "sembrada" en el campo.
Gracias por tu interés.
EA3CI
#236840  - 5 noviembre, 2013 20:58
Como ejemplo:
http://redes-cepalcala.org/olivaryescuela/divulgacion/5_Feria_Sevilla/Proyecto/defectos/resina.htm
Ojo con las resinas ortoftálicas, isoftálicas, vinílicas, si se catalizan demasiado o se exponen a temperaturas templadas-altas el proceso de catalización se descontrola liberando muchísimo calor pudiendo abrasar los componentes que queremos sellar o provocar un incendio. Un molde de plástico literalmente lo funde.
Lo que dice Ángel EA2ET es lo mejor, resina epoxi, pero sale cara.
EA3CI- Lluis
EA8TL
#236849  - 5 noviembre, 2013 21:05
Hola Ignacio
A ver que te parece esto:
Yo la uso en la Hexbeam para aislar la tornilleria del salitre etc...
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EB1EA
#236547  - 5 noviembre, 2013 22:53
Yo estoy utilizando raytech en una antena,
cushcraft r 8 en la "caja negra" y funcionando super bien.
Un saludo.73s
EA2BD
#236854  - 5 noviembre, 2013 23:02
gracias por todas las opciones...
Respecto del Raytech: ¿que producto? Tiene un monton de opciones...
Ignacio
EB1EA
#236548  - 5 noviembre, 2013 23:13
Hola de nuevo.
Es el magic gel.
EA6RF
#236549  - 6 noviembre, 2013 03:46
Interesante tema, mi pregunta , aplicando estos productos si se tiene que cambiar un componente se puede hacer normalmente o dificulta el cambio?
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA7JGZ
#236860  - 6 noviembre, 2013 08:50
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz[/quote
Con el Plastik 70 se puede
EA7JGZ
