Tengo este equipo ¿se le podría instalar una placa decodificadora de secrafonía?
Quiza si, Quiza no. Pero es ilegal.
Luis, EA1NT
EA1NT escribió:
Escribió:Quiza si, Quiza no. Pero es ilegal.Saludos
Luis, EA1NT
¿Ilegal por qué? ¿A caso es ilegal el Tono Squelch de los equipos?
Pues, según la legislacion vigente está prohibido enmascarar las comunicaciones de los radioaficionados, otra cosa es que tengas una empresa y quieras poner en oscuro las comunicaciones para que no las escuche la competencia.En resumen 733 en bandas de HAM con secrafonia -NO- 733 en frecuencia particular TAMPOCO, ya que para redes privadas existen otros equipos homologados que no permiten la manipulación de las frecuencias, subtonos, etc por el usuario, limitacion de tiempo de TX, etc.Siento frustrarte pero eso es así.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
El REA prohibe expresamente el uso de secrafonia, por lo que tratar de implementarlo en un equipo exclusivamente, de radioaficionado, como es el que indicas, claramente es ilegal, no hace falta darle vueltas.
¿Que solo lo quieres para escuchar?, no te lo podria indicar con claridad, pero intuyo que el tratar de procesar señales codificadas, debe ser tambien, cuando menos, poco legal.
Supongo que la secrafonia realizada mediante inversion de audio, la conexion al equipo sera solamente a nivel de audio, por lo que para RX en casi cualquier equipo se pueda hacer, claro, solamente con fines de experimentacion y con señales no susceptibles de ser prohibido su procesado para romper el cifrado de seguridad.
:dry:
Por cierto, tone squelch y secrafonia, ¿tienen algo que ver?.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA8HQ escribió:
Escribió:¿Ilegal por qué? ¿A caso es ilegal el Tono Squelch de los equipos?
En silenciador de tono es un dispositivo que mantiene el silencio mientras no se recibe un "tono llave" que abre el audio.
Pero la transmision de ese audio es en "claro" y por lo tanto no tiene ningun problema.
Sin embargo en bandas de aficionado tiene poco sentido porque se usan no para comunicaciones cerradas sino tan abiertas como queramos.
Luis, EA1NT
La pregunta que hace el amigo es clara ¿se puede montar la placa...
La respuesta es SI, hay varios modelos si quieres abrir equipo y darle en la tripas dentro del equipo o incluso microfonos con secrafono...
tu elijes en: SyTC Telf.: 91-6616960 ,CATALOGO INTERNET: http://www.inysa.es
E-Mail: syt@inysa.es
SyTC Telf.: 91-6616960 pág. 3 / 5
SISTEMA MULTITONOS – ANI (cont.)
MODELO DESCRIPCIÓN P.V.P
DECOWIN
Programa para Windows con base de datos que permite identificar al
usuario. Histórico de llamadas. Definición de Status. Opera con el módem
DECO-100. Posibilidad de visualizar varios módems en la misma pantalla.
270 €
SISTEMA MULTITONOS – LLAMADA SELECTIVA
IN-200
V.2.1
Placa de llamada selectiva, con posibilidad de anulación y reactivación a
distancia. Confirmación automática. Control de audio RX.
Recepción de llamadas individuales y de grupo con indicación acústica.
Temporización e inhibición. 6 secuencias combinables en TX.
Tx por: PTT con y sin Status, Llamada, Confirmación y Emergencia.
Programación por PC, vía RS-232 y la interfase IN-T1.Dim: 46 x 22 x 6 mm
101 €
CENTRAL Programa y módem para el manejo de la placa IN-200, actuando como
interfase entre un PC y el radioteléfono. Tx de 6 funciones.
Clasifica las llamadas en 5 ventanas según el status recibido.
900 €
SECRAFONÍA – SIMPLE INVERSIÓN
XPTO-03 Secráfono full-dúplex para redes de radiotelefonía o telefonía, incluye
regulación de niveles de audio en Rx y Tx. Cambio seguro–claro mediante
un interruptor externo. Dimensiones: 24,5 x 16,5 x 5 mm
57 €
X03-02 Secráfono full-dúplex para redes de radiotelefonía o telefonía, incluye
regulación de niveles de Rx y Tx, pudiéndose conectar al micrófono
directamente. Cambio seguro-claro mediante un botón o un interruptor
externo. Dimensiones 25,5 x 16 x 4,5 mm
65 €
X03-02-
CP
Secráfono adaptable mediante cables a equipos de la serie comercial que
no disponen de conector para placa de opciones (CP-040, CM-140).
Instrucciones de instalación detalladas.
65 €
XPTO03-
GP
Desarrollado exclusivamente para el portátil MOTOROLA GP-340.
Conexión sin soldaduras, utilizando solo el cable flexible (incluido).
Configuración, con el programa suministrado ObdX03KD, del cambio de
modo, por canal o con los botones de la radio. Señalización acústica.
95 €
XPTO03-
GM
Desarrollado para toda la serie profesional de móviles MOTOROLA.
Conexión sin soldaduras, utilizando el kit de instalación (incluido).
115 €
XPTO03-
KD
Desarrollado para los portátiles MOTOROLA GP-360 y GP-380.
Conexión sin soldaduras, utilizando solo el cable flexible.
modo. Permite cambio por canal o con los botones de la radio.
127 €
Simple inversión de banda, compatibles entre sí. Utilizables con subtonos y otras señalizaciones.
SECRAFONÍA –INVERSIÓN DOBLE
XPTO-01 Secráfono compatible con subtonos y otras señalizaciones.
Cambio seguro–claro mediante un interruptor externo.
Dimensiones: 30,5 x 18,5 x 5 mm
112 €
XPTO-02 Añade a las características del XPTO-01: Regulación de niveles de audio
en Rx y Tx, pudiéndose conectar al micrófono directamente.
Cambio seguro-claro mediante un interruptor o pulsador externos.
Dimensiones: 31 x 19 x 5 mm
120 €
XPTO-GP Desarrollado exclusivamente para el portátil MOTOROLA GP-340.
Configuración, con el programa suministrado ObdXptoKD, del cambio de
modo y del código de secrafonía. Señalización acústica
Permite cambio seguro–claro por canal o con los botones de la radio.
160 €
XPTOGM
177 €
XPTO-KD Desarrollado para los portátiles MOTOROLA GP-360 y GP-380.
190 €
Secráfonos de doble inversión de banda con 32 posibles combinaciones. Compatibles entre sí.
SECRAFONÍA – CÓDIGO RODANTE
LEKTOR-
05
Secráfono de alta seguridad con prestaciones de llamada selectiva.
En Rx cambia automáticamente al modo (seguro-claro) del transmisor.
Puede funcionar en combinación con el módem BASELEK-03.
Dimensiones: 22 x 49 x 6 mm
220 €
BASELEK
- 03
Programa y módem para el manejo de la placa LEKTOR-05, actuando
como interfase entre un PC y el radioteléfono.
Permite controlar el tráfico de la red, pedir enlaces, reprogramar, desactivar
y reactivar una unidad
900 €
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
gracias Manuel, muy acertada tu respuesta, clara y al turrón que es lo que interesa.
