Sección de cable de...
Sección de cable de alimentación para vehiculo
EA3CZR
#334319  - 10 mayo, 2019 14:46
Buenas
Tengo que poner un cable para la alimentación en el vehiculo y necesito +/- 25 A, alguien sabe como calcular la sección del cable en mm.
EA 3 CZR
EDU ea3czr@ure.es
Apartado Postal, 131
25700 SEU DE URGELL (Lleida)
EA2EGZ
#334321  - 10 mayo, 2019 15:41
Buenas tardes,no entiendo tu pregunta,, si es para la alimentacion de una emisora con una potencia de 100 W, no te compliques la vida,,, pon 6 mm2 de sección,ande o no ande, caballo grande, si no es para eso,, aplica la LEY DE OHM.-
Saludos. ANGEL
#334323  - 10 mayo, 2019 16:31
Tienes muchas calculadoras y tablas en la red para no tener que calcular a partir de la resistividad, longitud y demás.
Un enlace de ejemplo:
https://energias-renovables-y-limpias.blogspot.com/2012/09/calculo-seccion-cables-instalacion-electrica.html
procura poner la longitud mínima para evitar caídas de tensión, pues además ya estás alimentando con 12 y no con 13,8 . Una orientación: usar un cable de la sección que trae el equipo, que está más que probado.
EA1CN reaccionó
EA3CZR
#334325  - 10 mayo, 2019 18:28
Buenas
Muchas gracias.
EA 3 CZR
EDU ea3czr@ure.es
EA3IFN
#334589  - 16 mayo, 2019 20:17
Te sugiero un paseo por Amazon... Hace pocos dias tuve la misma necesidad:
CONECTORES: https://www.amazon.es/gp/product/B076D8YH8G/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
CABLES: https://www.amazon.es/gp/product/B07CZ99GSP/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&th=1
En la misma pagina de los cables puedes elegir distintas secciones, si este te parece demasiado grueso.
EA3CZR
#334612  - 17 mayo, 2019 11:18
Muchas gracias EA3IFN
Los links muy interesantes.
EA 3 CZR
EDU ea3czr@ure.es
EA1EF
#334717  - 19 mayo, 2019 23:24
En primer lugar calcular las secciones y longitudes.
Los cables de calidad, silicona y filamentos plateados son caros pero merecen su precio en comodidad y calidad. (Los que usan las máquinas herramienta de mano)
Segundo los conectores, actualmente los hay muy economicos como el XT60 el T-plug, o los MC4 todos andan de 1 a 2 euros y aguantan de 40 a 60 amperios teóricamente.
Para equipos como IC-7000 que son muy sensibles a caídas de voltaje se puede pensar en este concepto complementario poner un conversor DCDC tipo buck boost... ahora son baratos pero cuidado con el filtrado. No olvidarse de monitorizar la bateria para no descargarla en exceso, en vehículos usar Segunda batería de gel
https://www.amazon.es/Blackr-Conversor-alimentaci%C3%B3n-Regulador-Adaptador/dp/B07LGRK4XN/ref=mp_s_a_1_fkmr1_1?keywords=buck+boost+13.8&qid=1558300855&s=gateway&sr=8-1-fkmr1
Esta publicación fue modificada hace 6 años 2 veces por EA1EF
EA3CZR
#334736  - 20 mayo, 2019 14:28
Muchas gracias Eduardo
Buenos consejos
EA 3 CZR
EDU ea3czr@ure.es
