¿Se puede sumar el ...
¿Se puede sumar el amperaje de dos fuentes...?
EA5XA
#9547  - 22 abril, 2010 21:47
Hola a tod@s:
La pregunta es la siguiente. Tengo dos fuentes de alimentación de 20A. y necesito 35A. ¿Hay alguna manera de conectar las dos fuentes de alimentación para obtener esos 35A., pero no sumar el voltaje?.
Espero vuestras sabias respuestas. Gracias.
73. EA5XA
Amadeo
EA1GAR
#105604  - 22 abril, 2010 22:28
Claro que si, conectandolas en Paralelo pero.......es delicado!!!!
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EC5NJ
#105605  - 22 abril, 2010 22:40
me imagino que tendras que pones unos diodos para que no te meta la continua una fuente dentro de la otra.....es mi opinion.....!
http://www.qrz.com/db/EC5NJ
@EC5NJ
ex-ea5hrb
EA5XA
#105606  - 22 abril, 2010 23:48
Bueno, parece que tiene ciertas dificultades...la verdad es que no me gustaría cargarme nada, pero quería aprovechar las dos fuentes y no tener que invertir en una tercera para este menester...son tiempos para agudizar el ingenio.
¿Alguna explicación sencilla de como hacerlo?.
73. EA5XA
Amadeo
EA3PW
#105620  - 23 abril, 2010 06:14
Recuerdo que había algún tipo de inconveniente con la conexión a 220. Algo así como que no se debía intercambiar la fase y el neutro.
Seguro que algún técnico nos saca de dudas.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA3VN
#105607  - 23 abril, 2010 12:53
Si que se pueden sumar, la solución se llama diodo Schottky, te dejo un par de ejemplos para comenzar a investigar:
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/4926.pdf
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/5511.pdf
73 de Enric, EA3VN
#105648  - 23 abril, 2010 13:11
Bueno yo hice algo parecido, con una fuente y varias baterias, todo en paralelo. Viene siendo lo mismo.
Lo ideal es qeu las fuentes sean iguales y ajustarlas con el mismo voltaje de salida.
Luego se le pone un diodo en serie a la salida de cada positivo de las fuentes y listo.
Eso si, los diodos tiene que ser del amperaje correcto, en ese caso, más de 20A (Suelen ser de esos metálicos con rosca y un rabillo de cable).
EA5TT
#105608  - 23 abril, 2010 13:21
Y añadir que como en cada diodo te "caeran" unos 0.6voltios,
deberías ajustarlas a 14.4 v. cada una.
Si es que no te conformas con los 13.2v. que te darán la pareja a la salida de los diodos.
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA3VN
#105609  - 23 abril, 2010 14:14
Ojo....
El empleo de este tipo de diodos es precisamente por su baja caida de tensión, dependiendo de la corriente, además de otras propiedades como su altísima velocidad en conmutación.
diodo de Silicio 0.7v a 1.7v
diodo Schottky 0.15 a 0.45v
no se trata sólo de un problema de subir la tensión de las fuentes, el tema es que estamos disipando potencia en el diodo. A título de ejemplo y para el peor de los casos:
diodo de Silicio 1.7v x 20A = 34W
diodo Schottky 0.45v x 20A = 9w
73 de Enric, EA3VN
EA1AW
#105610  - 23 abril, 2010 16:03
Asunto muy útil e interesante.
Ojalá alguien se anime a dar más detalles sobre cómo construirlo, para aprendizaje de los que somos un poco torpes, como es mi caso :) .
Gracias y un saludo
73 EA1AW - Valentín.
#105662  - 23 abril, 2010 17:16
No tiene nada, no hay circuitos ni nada, todo es conectar unos cables con otros, con el detalle de ponerle un diodo (del tipo que sea, silicio o Schottky) en serie con el positivo de salida de cada fuente.
Eso solo es para evitar que la corriente de una fuente "entre" en la otra.
Nada más, se conecta positivo con positivo y negativo con negativo y listo, con dos fuentes de 20A haces una de 40A.
73, Máximo - EA1DDO.
EA3AAR
#105611  - 23 abril, 2010 20:18
Hola a todos:
Creo que además de poner los diodos, se tienen que intentar igualar las resistencias internas con el fin de que se repartan bién las intensidades.
Adjunto un archivo con unos cálculos.
EA3AAR , Antoni. [file name=FUENTES_EN_PARALELO.doc size=22016] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/FUENTES_EN_PARALELO.doc [/file]
EC5E
 EC5E
#105663  - 21 enero, 2011 12:17
me equivoque de post perdon
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
#134033  - 21 enero, 2011 15:25
Claro, se me olvidó comentar que mejor que las fuentes sean iguales y además de eso hay que regular las tensiones para igualarlas en ambas fuentes.
