se pasa de alc con ...
se pasa de alc con los digitales con el yaesu ft 2
EA7Y
 EA7Y
#11352  - 9 septiembre, 2010 16:37
buena a todo tengo problema con el aparato de digitales con el yaesu ft 2000 en el alc se pasa de la raya y no puedo baja del nivel se pasa cuando ago digitales algun compañero que tenga el yaesu ft 2000
y que aga digitales le pasa lo mismo que a my o hay que toca algun sitio que yo no lo aya tocado `
para justalo si hay algun compañero que me pueda ayuda y que tengo que ase para que me baje de la raya de alc que baje que no se pase del nivel del peligro bueno espero vuestra repuesta buena tarde a todos
EA3KE
#119061  - 9 septiembre, 2010 20:20
Hola Jesús,
te comento que yo hago periódicamente digitales y utilizo un Yaesu FT-2000. Para que no te pases con el ALC lo que has de hacer es quitar salida de audio del ordenador. Para ello has de ir a la mezcladora de windows y bajar el volumen de los altavoces del ordenador hasta qyue veas que el ALC está en su zona de trabajo.
Espero haberte ayudado.
Un saludo,
Toni Olmo EA3DTD
Un saludo, Toni Olmo
EA7Y
 EA7Y
#119072  - 10 septiembre, 2010 09:19
hola toni mucha gracias ya lo e echo lo que tu me a dicho y esta ahora correto en su nivel esta ya el alc mucha gracias por tu ayuda toni saludo 73
EA7P
 EA7P
#119062  - 10 septiembre, 2010 21:18
En fonía es asi, no debe sobrepasarse la marca del ALC pero en modos digitales hay que tener CERO de ALC, no debe marcar nada asi que revisadlo.
EA2HI
#119183  - 12 septiembre, 2010 00:00
Saludos. En el manual de utilización del FT857D creo recordar señalan que el ALC para digitales tiene que estar a medio indicador.
73 qrv
ea2hi
