Se paro el PROIII
Se paro el PROIII
EA7MT
#4536  - 2 mayo, 2009 23:06
Hola a todos ,pues eso que se quedo mudo,tiene audio pero no recibe señales el smiter no se mueve,como si no hubiera ant. en tx tampoco se mueve el smiter aunque se oye el tono de cw ,asi que se agradecera toda la info para ver si puedo arreglarlo o para enviarlo a alguien que "vea" mas que yo y lo repare..........:(
Gracias.....Lute
Gracias........ Eleuterio
EA4TG
#68855  - 2 mayo, 2009 23:11
Hola Lute eso me paso a mi en un mundial pense que se habia fastidiado otra cosa pero al final fue la PRO3.
Lo lleve donde lo compre a PROYECTO4 como estaba en garantia sin problemas y me dijeron que lo que se fastidio fueron los drivers.
Creo que tienen facil solucion.
Suerte EA4TG
Anónimo
#68856  - 2 mayo, 2009 23:11
Hola Lute.
Por ir descartando, ¿has probado si te va el smeter digital?, me refiero al que puedes ver si pulsas el boton meter en la posición PO durante un par de segundos.
Saludos, Pedro EA5NI.
EA7MT
#68858  - 4 mayo, 2009 09:51
Hola ,gracias por las repuestas ,el smiter digital tampoco funciona ,da la impresion de no tener antena conectada y cuando pones cw tx no se ve el pico en el smiter digital solo se oye el sonido de la cw lo que no mire todavia es ver el consumo en tx la fuente no tiene medidor para ver
Por el momento me pillo subiendo nueva ant vertical para 80/160 y no probe nada ,esta semana le echare un vistazo a ver que pasa ,mirare los reles del acoplador automatico y el de ant? si hacen ruido por lo menos y los driver si los encuentro en las placas y son "medibles" con los medios que tengo los mirare tambien?
Este lo compre en sonycolor Sevilla y no se como andaran para repararlo y no esta en garantia?
Gracias ....Lute
#68937  - 4 mayo, 2009 11:43
Si no lo tienes en garantia,lo mandas a un SERVICIO OFICIAL .Puedes preguntar por aqui donde esta el mejor.
un saludo.
EB5AGV
#68938  - 4 mayo, 2009 13:05
Buenos días,
Gracias ....Lute
Yo he reparado varios 756 PRO, desde el I hasta el III... si quieres lo puedo ver.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA3GEG
#68958  - 4 mayo, 2009 14:31
ES UNA TONTERIA; TE HAS FIJADO SI SIN QUERER HAS TOCADO EL CONMUTADOR DE ANTENAS QUE LLEVA EL EQUIPO:
SALUDOS Y SUERTE
EA7MT
#68973  - 5 mayo, 2009 08:40
Hola gracias por responder ,por el momento mire si consumia en tx ,el resultado es que tanto en rx como en tx consume menos de lo normal ,a grosso modo antes consumia en rx casi 4A y ahora solo 2a en tx consume 2,5A
y claro antes consumia con 100w 20A ,mire por dentro el fusible que lleva en el paso final y esta bien .
Bien creo que es demasiada electronica para mi ,sin experiencia en este tipo de aparatos ,veremos que pasa si alguien dice es la r X en la placa X hiii y la cambio ,seguire mirando a ver si encuentro el manual de servicio y busco algo.
Tambien agradeceria la direccion de un servicio oficial para ir preguntando y comparar ,la pela es la pela
Gracias.........Lute
EB5AGV
#69031  - 5 mayo, 2009 09:20
Hola Lute,
Vaya, si no hay consumo, no es tema de relés... ya que, incluso con circuito de antena abierto, el consumo sería mayor que esos 2.5A en TX... Lo que es raro es que en RX haya cambiado también; eso me hace sospechar de algo de alimentación interna o bien de las señales de conmutación de RX a TX. Tendría que verlo para poder decirte más. Si no encuentras otra solución, me lo comentas y vemos qué se puede hacer. Me temo que un SAT oficial te puede clavar de lo lindo :(
A veces los grandes problemas de los equipos tienen soluciones sencillas... si no, mira este 756 PRO que reparé hace unos meses:
http://jvgavila.com/wb9.htm
Un saludo,
JOSE
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA7MT
#69034  - 5 mayo, 2009 09:51
Hola Jose ,gracias por responder vi tu reparacion antes de poner esta linea de ayuda y tenia pensado ponerte un correo para preguntarte ,ahora me baje el manual de servicio y espero mirar algo a ver que veo, todavia mi trabajo es la electronica aunque desde que aparecieron los componentes tan pequeños casi no reparo solo cambio placas , mas barato y rapido por eso no se como meterle mano al 756III se acostumbra uno a lo bueno y se va perdiendo costumbre de reparar y sobre todo lo mas dificil ahora es saber que placa y despues que componente ,salvo que este achicharrado .
Y como todavia guardo el 725 pues lo hare sin prisas ,de todas formas si lo mando a reparar te enviare un correo y hablaremos, como cacharrero de muchos años me sabe mal no intentarlo al menos medir alguna tension
y mirar y preguntar ,yo puedo ayudar a reparar basculas o alguna radio mas antigua ,estos nuevos me han adelantado ............
Gracias a todos si se os ocurre algo aqui estare para ver si puedo arreglar el 756III ,este fin de semana mirare mas cosas
Gracias........Lute
EB5AGV
#69039  - 5 mayo, 2009 10:48
Hola Lute,
Gracias........Lute
OK, no hay problema. Desde luego, arreglarlo uno mismo es lo que más satisfacción da :)
Comprueba estas señales de alimentación, que estén y sean estables:
[ul]
[li]14V[/li]
[li]8V[/li]
[li]-8V[/li]
[li]5V[/li]
[li]-5V[/li]
[/ul]
Y estas, muy importantes, de control:
[ul]
[li]R8V señal de 8V en RX y 0V en TX. Es importante esto último; a veces hay fugas que hacen que no sea cero en TX y eso causa problemas.
[/li]
[li]T8V como la anterior pero en TX, igualmente comprueba que en RX sea 0V.[/li]
[/ul]
Puedes ver todas estas señales en la página 104 del PDF del manual de servicio del PRO III (MAIN-A UNIT)
Si tienes cualquier problema, me lo comentas por este medio o por correo directo (en mi WEB lo tienes)
Un saludo,
JOSE
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA7MT
#69092  - 7 mayo, 2009 09:07
hoy medi las tensiones y todas estan bien la t8v en un momento pense que estaba mal tenia 8v y 0,23v pero despues en el esquema pone que esa tension debe medir 8v y 0,20 asi que pienso que debe de estar bien , sigo perdido,este fin de semana mirare los reles comunes en tx-rx si alguno no va bien? parece de huevo que al no recibir ni trasmitir sea algo comun verdad? que sera?................
Gracias ............Lute
EB5AGV
#69040  - 7 mayo, 2009 09:54
Hola Lute,
Gracias........Lute
Sí, lo de los 0.20V lo olvidé; no siempre son 0 clavados, lo siento. En algunos equipos sí es así, aunque normalmente, hasta que no se acerca a la tensión de conducción de los diodos (0.5-0.7V), no dan problemas serios.
Bien, aquí puede haber un tema para nota... fíjate que has comprobado las tensiones de alimentación y control, como te comenté. Pero a veces el problema es que no llegan a todos los sitios. Puede haber un falso contacto, un componente dañado, una pista abierta, un fallo de metalización de vía, etc. Por tanto, tienes que ir comprobando en las distintas zonas del equipo que todo sigue siendo correcto.
Por tanto, ahora toca tirar de manual y de esquemas y ver la lógica de conmutación RX/TX para ver que todo hace las funciones que debe hacer. De lo que has comentado hasta ahora, el tema del consumo disminuido en RX es para mí la clave. Alguna zona del equipo no está convenientemente alimentada y/o conmutada (me inclino por lo primero, aunque puede ser una mezcla de ambos problemas)
En estos casos, yo suelo estar un buen rato estudiando el diagrama de bloques y las distintas partes del equipo, y luego me pongo a comprobar cosas. Es muy didáctico y adquieres mucho conocimiento sobre tu equipo.
Espero tus novedades :cheer:
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA7MT
#69266  - 7 mayo, 2009 17:18
Bueno antes cuando reparaba equipos de radio ,tenia un "signal tracer" para seguir el circuito de antena hasta altavoz o viceversa aqui la complejidad de placas y seguir la señal se hace muy dificil y efectivamente la bajada de consumo me hace pensar en alguna tension mal ,es mas por la manera de como se averio me hace pensar en algo electronico mas que en reles o cosas asi .
Encendi el equipo dos otres veces desde el interuptor general del cuarto de radio y en una de esas se quedo mudo?
Seguire echando ratos con las tensiones a ver si cae algo o se os ocurre alguna cosa.........
Gracias .........Lute
EB5AGV
#68857  - 7 mayo, 2009 17:41
Hola Lute,
Gracias.....Lute
Esto me recuerda a otro de mis trucos ;) para averiguar dónde está el problema cuando empiezo a trabajar en un equipo que no recibe o lo hace muy débilmente, y al menos indica qué IFs (frecuencias intermedias) fallan. Se trata de poner un generador sintonizado en la frecuencia central de la IF a comprobar, con una señal suficientemente fuerte (puede ser incluso un equipo transmitiendo sobre carga ficticia si no se dispone de otra cosa), y acercar el inyector de señal (que puede ser desde una punta vieja de téster hasta una sonda de osciloscopio o una pinza cocodrilo) al circuito. De ese modo, por acoplamiento debido a la cercanía, si se genera salida de audio subo a la siguiente IF (suelo empezar en la última, la más cercana al audio). En la IF que no genera salida, si la AF es correcta, se sabe que el problema está por esa zona. Si todas la IFs generan algo, el problema está en el primer mezclador o en los pasos de RF iniciales.
En este caso quizá esto no sirva de nada, puesto que como apuntas parece que hay algo más general... pero es una herramienta más a tener en cuenta. A veces ni hace falta abrir el equipo para que la señal de IF le llegue y genere salida de audio. Por cierto, yo suelo modularla en FM a unos 5kHz y así en cualquier modo, sea CW, SSB, AM ó FM, se oye algo.
Un saludo,
JOSE
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA7MT
#69295  - 8 mayo, 2009 09:39
Hola ,gracias Jose por tu ayuda
Como decia parece que le habian quitado la ant. y efectivamente en la parte RF-B UNIT del esquema hay unos filtros comunes a rx/tx y se activan con unos 10,8v que vienen de los ci-301 y 302 estos ponen señales desde B-0 a B10tx y esos 10,8 voltios se los comio el equipo o sea que no sale nada de estos circuitos y asi los filtros estan "desconectados" y no pasa señal pa ningun lado?
Estos ci. se alimentan de 14v que no se si llegaran, y de unas señales E? que tampoco se si llegan,estos ci estan por debajo de la placa impresa y todavia no se como llegar a ellos para medir .
Asi que por ahora tengo algo para seguir y espero que no se complique y me pierda
EB5AGV
#69356  - 8 mayo, 2009 10:05
Buenos días,
¡¡¡BIEN!!!. Ya has encontrado algo importante :woohoo:
Hace unos días reparé un IC-706MkIIG que compré para mí y estaba desahuciado por el SAT ICOM :ohmy: ... resumiendo el tema, no recibía ni transmitía en HF/50, transmitía 5W en 144 y 0.7W en 430. Pues justamente, la tensión de alimentación de los relés de los paso banda NO ESTABA... tras mucho mirar esquemas arriba y abajo, pude seguirla desde el origen y se trataba de una pista que se había volatilizado. Una vez rehecha con hilo de wire-wrapping, el equipo volvió a la vida excepto la TX en HF/50; en este caso, el fallo se debía al transistor digital (los que llevan resistencias incluídas) de activación del relé principal, que estaba KO. Sustituyéndolo, todo volvió a funcionar :woohoo: :woohoo:
O sea, que a indagar en el esquema, que lo tienes casi en el saco. ¡¡¡ Animo !!!
Un saludo,
JOSE
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA7MT
#69358  - 9 mayo, 2009 17:07
Bueno la cosa se complica los circuitos integrados estan puestos entre dos placas o sea que para medir tienes que des-soldar una plaquita de bobinas que hay encima??????? y el soldador no lo quiero encender hasta que no sepa a quien debo quemar.........:angry:
Mis sospechas estan entre ci301-302 y estos cmos ci-401-2 y 3 que son los que manejan las señales para activar los filtros (que ahora no hay),junto con algunos componentes raros mas que estan inmedibles tambien sin usar el SOPLETE.....
Me lo pienso antes de encender el soplete ,no sea que pasen a desintegrados..........
Se os ocurre algo para medir????????
EA7MT
#69434  - 9 mayo, 2009 20:13
Bueno Bueno, pues 2 pequeñeces de resistencias que alimentaban los temidos ci Y funcionando hiiiiiiiiiiiiii........que bien :woohoo: :woohoo: :woohoo:
ahora si puedo pongo las fotos
Gracias.............Lute
EA7MT
#69450  - 9 mayo, 2009 20:45
Fotos [img size=158] [/img]
