Se me quedó ciego e...
Se me quedó ciego el 940S
EA8ASB
#24451  - 29 mayo, 2013 11:30
tengo desde hace bastantes años un Kenwood TS-940S,que estuvo inactivo algo más de 10 años,lo he puesto nuevamente a funcionar,y sin problemas,salvo que en la primera vez,hará 2 años,se borró toda información en el displey,vamos se bloqueó,un amigo americano,que ya no vive en Tenerife,me dijo la forma de desbloquearlo,pulsando la tecla de encendido junto con la tecla A-B y funcionó,anoche lo fuí a encender y se quedó nuevamente ciego,No lo he abierto nunca,existe la posibilidad,que lleve interna alguna pila?????y que sea necesario cambiarla????.
Agradecería a alguien, si ha tenido el problema similar,me ayude a solucionarlo.
Saludos para todos
Attmente
Aquilino Méndez
EA8ASB
EA7FGJ
#224459  - 29 mayo, 2013 11:36
Buenas tardes Aquilino,
Una pregunta, ¿no muestra la frecuencia en el display (display apagado) o muestra una serie de puntos?
EC1DJ
#224463  - 29 mayo, 2013 11:48
Hola Aquilino.
Yo tengo un 930, hermano pequeño del tuyo, y en ocasiones le pasa, sobre todo cuando lleva algún tiempo apagado.
Me da en la nariz que puede tratarse de un condensador tocado, aunque podría ser también por condensación de humedad, (yo vivo muy cerca del mar, y la humedad ambiente es alta).
Yo hago una cosa que, (a mí me) funciona, pero no se si el 940 tiene las conexiones en el mismo lugar;
1º Retira la tapa superior.
2º Localiza el altavoz y retira los tornillos que sujetan la pletina donde va montado para acceder a la placa PCB que hay debajo.
3º Desconecta con cuidado los conectores alargados que van al display. (En el 930 son todos distintos, así que no hay problema de confusión al conectarlos. Si los tuyos son iguales, márcalos).
4º Retira el posible polvo de los conectores con una brocha y aplica un poco de CRC o limpiador de contactos.
5º Vuelve a colocar todo como estaba y cierra el equipo.
Hace meses que no me pasa, desde la última vez que hice este procedimiento.
Suerte!
Si se trata de un condensador no se cuál será, así que estaré atento por si alguien lo sabe.
-Demócrito (460 AC)-
Miguel Ángel "MrDJ"
EA2AGV
#224460  - 29 mayo, 2013 16:08
Hola Aquilino.
Cual de los dos displays se te quedó a oscuras? El de la izquierda o el de la derecha????
No hace mucho que al mio se le empezaron a borrar los dígitos del display de la derecha, el que te indica en que vfo estás, frecuencia de split, etc. y fué todo tan sencillo como cambiar la pila que lleva detras del frontal.
Para ello, tendrás que retirar la tapa superior y la inferior y dejar caer un poco el frontal para acceder al lugar donde se encuentra alojada la pila.
Es una tarea sencilla.
Espero que te sirva.
73 de Javier, EA2AGV
EA3HER
#224461  - 30 mayo, 2013 07:56
Buenos días a mi me ocurrió algo parecido y fue problema de alimentacion y soldaduras coronadas. te pongo un enlace
http://www.ure.es/foro/6-técnico/186834-ts-940-sat-solucionado.html
también comentarte que no hace mas de un mes lo mande al quirofano :pinch:
otra vez por lo mismo fallo en fuente de alimentación pues es el problema de estos equipos que generan mucha temperatura. y por supuesto las manos que los tienen comentarte que tengo el mio hace 1 año y ya va por la 2 reparación.
73/ ANTONIO EXPOSITO
ea3her@hotmail.com
EA8ASB
#224462  - 3 junio, 2013 17:14
Buenas tardes!!
Gracias a los cuatro colegas,que han tratado de ayudarme con el problema que tengo con el TS 940S,pero ha sido imposible,ponerlo en marcha,hice todo cuanto me dijisteis,pero no ha habido suerte,trataré de conseguir un técnico,que me lo pueda solucionar,y en ultimo lugar,pues lo guardaremos como recuerdo,le quité el frontal,limpié los contactos,con un spray especial,repasé las soldaduras,cuando lo enciendo sale en el display grande cuatro digitos,lo reseteé,pero no hay forma,de cualquier forma les doy las gracias,por las molestias ocasionadas,Un cordial saludo para todos EA8ASB
Aquilino Méndez
EA1BXV
#225507  - 3 junio, 2013 18:04
Hola, Aquilino.
Te he enviado un privado.
73 muy cordiales.
EA1BXV, José-Andrés
BURGOS
josea.cantoral@gmail.com
EA1EHW
#225510  - 3 junio, 2013 18:34
¿Le has cambiado la pila?
Ese modelo lleva al menos 2 baterías, una de ellas detrás del display.
http://www.beevo.com/TS940%20Battery%20Replacement.html
Juan.
EA8ASB
#225512  - 11 junio, 2013 18:29
Muchas gracias Juan,por el enlace,espero que me sirva de ayuda
73´cordiales
EA8ASB
#225511  - 11 junio, 2013 18:30
Gracias José Andrés,tomo nota
73´cordiales
EC1DJ
#226240  - 2 noviembre, 2013 15:52
Para no abrir un nuevo hilo, y que cualquiera que busque información relativa a este tema, publico aquí lo que me ocurre...
Como ya dije más arriba, en mi caso lo he solucionado con solo aplicar CRC al conector que alimenta el display, pero ahora eso ya no me sirve.
A veces al presionar la placa vuelve la intensidad, pero al segundo baja de nuevo.
Cuando lo enciendo en frío, va bien, hasta que alcanza la temperatura normal de funcionamiento, entonces baja la intensidad, y hasta llega a desaparecer casi por completo.
Si entonces desconecto el display y lo vuelvo a conectar, durante un segundo recupera, pero vuelve a bajar la intensidad.
He repasado las soldaduras tanto de la placa, como del display, pero nada.
Sospecho de un condensador, o un gremlin.
Otra cosa:
Debo cambiar un 2SC496Y, pero no lo encuentro. Creo que me vale un BD139, pero no estoy seguro. ¿Son equivalentes, no?...
Gracias por la lectura.
Miguel Ángel "MrDJ"
EC1DJ
#236652  - 13 noviembre, 2013 13:05
Me contesto a mí mismo en voz alta, por si a alguien le pasa algo parecido.
Finalmente el problema era un cable deteriorado, (muy rígido y quebradizo) en el conector que se aprecia en el vídeo, (el primer cable por la derecha, desde dentro del equipo en el conector sospechoso, es un cable con vivo y malla).
En cuanto al transistor BD139, parece que es equivalente pero finalmente conseguí gracias a EA1DZ el original, (2SC496Y).
Miguel Ángel "MrDJ"
EA2AFF
#237458  - 13 noviembre, 2013 17:43
Hola Aquilino y el resto de los lectores.
Ya comentarás si el sub-display se ha quedado "ciego" y acompañado de perdida de TX y / o RX
Lo digo porque yo hace muchos años, allá por el 88, tuve ese problema y, puestos en contacto con kenwood USA, me remitió un Boletín de Servicio donde hacía mención a esa "avería".
Realmente no era tal, sino un desajuste en un oscilador, en concreto el del PLL
Había que colocar una sonda de RF en TP-5 de la placa PLL (X50-2020.00) sintonizar 1,8 MHz (dentro del segmento de aficionados) y ajustar L22, L23 y L24 para máximo nivel (unos 250 mV)
Eso resolvió mi problema y mas tarde, que yo recuerde, 3 TS-940 más en mi ciudad
Ya comentarás.
Desde Zaragoza saludos para todos
Julio EA2AFF
