Se me apaga el port...
Se me apaga el portatil.
EA1BYA
#4950  - 1 junio, 2009 00:33
Tengo un ordenador portatil que hasta el dia de hoy funcionaba maravillosamente. El caso es que le tenia encendido y de repente se ha apagado el solito. Le he vuelto a encender y parece que no quiere arrancar (unas veces si y otras no). Cuando consigue arrancar, esta un rato y repentinamente sale una pantalla azul, llena de texto en letras blancas (que no me da tiempo a leer pues esta solo un par de segundos) y nuevamente se apaga. Hace lo mismo enchufado a la red o con la bateria.
¿Que puede sucederle? ¿Puede alguien ayudarme?
Gracias anticipadas.
Joseba.
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
EA3610URE
#71173  - 1 junio, 2009 01:16
Hola Joseba soy David , pues la verdad es que el fallo que comentas puede ser causado por varias cosas,memoria, procesador ,grafica, disco duro etc.
Pero bueno puedes probar a conectarlo a la red con la bateria quitada fisicamente del portatil, tambien yo que tu intentaria limpiar los contactos de las memorias con un poco de alcohol y un paño que no tenga estatica.
pero bueno es dificil saber a que se debe este fallo ya que como te comentaba hay muchos tipos de averias o "problemas" que tienen las mismas caracteristicas que tu describes.
De todas formas yo intentaria por lo pronto lo que te comento para ir descartando componentes a los cuales tienes acceso por la parte de abajo del portatil.
Si puedo ayudarte en algo mas dejame un privado y si puedo dentro de mis posiblidades intentaremos solucionar el problema.
Un saludo desde Cadiz.
David Gonzalez.
EA1FO
#71174  - 1 junio, 2009 09:41
Hola, yo lo primero que haría seria lo siguiente:
.- Intentar limpiar toda la parte de la refrigeración del portatil, con algunos es muy sencillo, se quita la tapa que esta justo por encima del teclado y ya ves el ventildor y el refrigerador, o bien soplando y un pincel o aspirando dejar toda esta parte bien limpia, ya que en esta época del año es normal que muchos ordenadores tanto de sobremesa como portatiles se apaguen por protección de temperatura de procesador.
.- Lo que me comentas de la pantalla azul con letras blanas, tambien puede ser que tengas algun troyano o virus, intenta arrancar el ordenador en modo seguro ( Cuando arranque pusas F5 hasta que te deje en modo seguro), si te deja pasale algun antitroyano tipo "Spybot, malware antimalware",etc.
.- Si despues de hacer todo esto ni chichi ni limonaaa, pues no te va a quedar mas remedio que formatear el ordenador, un saludo
Jose Manuel - EA1FO
www.galeon.com/ea1fo/
ea1fo@ure.es
#71186  - 1 junio, 2009 09:53
Intenta entrar en el SETUP,para ver si tienes algo anormal y entra los datos por defecto.
Le puedes configurar para que aranque desde el DVD,intentas arancar desde el cd Windows.
A partir de ahi podras ver si hay algo en el disco duro,pase un anti virus.
Suerte,y lo peor es lo que dice el colega,a formatear.
un saludo.
#71187  - 1 junio, 2009 10:12
Si se pone la pantalla azul con las letras blancas eso es un "cuelgue" del Windows, supongo que el portatil en si esta bien, lo qu enecesitas revisar es el sistema operativo.
Pero esto son suposiciones mias, habría que mirarlo de cerca...
EA1BYA
#71189  - 1 junio, 2009 14:34
Bueno, lo he encendido ahora mismo y ha arrncado sin problemas. Para probar, he puesto un video que tengo en el disco duro y esta corriendo perfectamente.
Por si da alguna pista, todo esto sucedio a raiz de abrir un monton de archivos fotograficos. ¿Se habra saturado? Como no entiendo nada de estos trastos infernales....me pilla un poco de sorpresa y de susto, que tengo un monton de fotos que no puedo perder. Lo primero, esta noche sera copiarlas a cds.
Me lo voy a llevar al currelo y le pego un soplado, que lo del ventilador, me parece una causa posible.
Muy agradecido a todos por vuestra ayuda.
Joseba.
SALUDOS CORDIALES.
www.uresegovia.org
Anónimo
#71205  - 1 junio, 2009 19:18
Hola Joseba, supongo que tendrás un buen antivirus. Nunca se pude descartar un virus o un troyano. Si continuas con el problema me escribes a mi indicativo @ ure . es. En ocasiones hay que sacar el HD, ponerlo en otro PC como externo y inmunizalo. Es lo mejor para no dañar los datos.
José Manuel
EA1BYA
#71175  - 1 junio, 2009 23:34
Ahora estoy mas asustado, despues del arranque de este medio dia, ya no ha vuelto a arrancar mas. por mas que intento, no hay manera.¿puede ser el disco duro?
Lo del virus....no se, este ordenador no lo utilizo en internet y hace tiempo que no le meto nada nuevo.
Saludos y gracias.
SALUDOS CORDIALES.
www.uresegovia.org
EA7KY
#71270  - 2 junio, 2009 08:53
Te recomiendo que comiences por no desarmar nada he intentar detectar el problema de forma externa, bajate un disco de utilidades Hirens Boot en su version 9.2 si el portatil tiene unos 2 años o mas, o la versión 9.7 ó 9.8 si es un portstil reciente.
Este disco de arranque tiene en su interior programas para chequear memoria (MEMTEST) programas especificos para chequear disco duro cada uno de su marca, entrando en la bios puedes comprobar la marca del HD y después utilizar su programa específico.
Según mi experiencia normalmente suele ser memoria o disco duro.
El MEMTEST deberás dejarlo que ande el solito y se puede tirar hasta 15 horas hasta que te salga el error, las pruebas de disco duro efectua siempre las largas.
Suponiendo que te dé error en las memorias, no te aconsejo que las limpies con alcohol, existen unos lápices de fibra de vidrio que venden en las tiendas de fotografia que sirven para limpiar los contactos metálicos de las cámaras de fotos, pues con esto puedes limpiar los conatctos de la memoria, no deja residuos y limpia perfectamente el metal (¡cuidado! no tocar con las manos)evidentemente este lapiz sirve para limpiar cualquier (pl, conector oxidado, etc).... Un saludo.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
EA1FO
#71176  - 2 junio, 2009 11:09
Bueno, normalmente los portatiles de mas de 2 años traian las memorias divididas en dos, osea dos memorias ocupando los dos Slots. Mi consejo es que quites una de esas memorias y mires si arranca y si no lo hace, quitas la otra y le pones la primera. De esta forma es facil descartar el tema de memoria, ya que es muy dificil que se te estropeen las dos a la vez.
Si no eres capaz de hacerlo arrancar y no te atreves a quitar el disco duro, la cosa es sencilla, entras en la bios y le dices que el primer dispositivo de arranque sea el cd o dvd. sales de la bios y le metes un Win XP, puedes hacer una nueva instalación sin formatear , de esta forma tendras un sistema operativo desde el que poder salvar todos los datos del disco duro y si luego no te quieres complicar pues ya lo formateas y haces una instalción limpia.
Otra opcion es arrnacar con el cd de windows, picar en reparar , esto te lleba a la consola de reparacion, desde alli escribes chkdsk, de esta forma te chequea todo el disco duro y puede que el ordenador te arranque, yo tengo una tienda de informatica y de esta forma he reparado muchos problemas.
un saludo.
Jose Manuel - EA1FO
ea1fo@ure.es
EA1BYA
#71177  - 2 junio, 2009 23:19
En estos momentos y tras desmontar uno de los dos modulos de memoria, el ordenador ha arrancado perfectamente y estoy recuperando las fotos en un pen-drive. Espero que no sea mas que eso y al menos que pueda recuperar todos los archivos,(el libro de guardia ya esta a salvo). Ahora mismo estoy sudando y no se si es por el calor o por el disgusto.
Muy agradecido por todas vuestras orientaciones.
Una vez que tenga todo a salvo, ya os contare.
Saludos y gracias nuevamente.
Joseba.
SALUDOS CORDIALES.
www.uresegovia.org
EA3610URE
#71178  - 2 junio, 2009 23:29
Hola Joseba soy David nuevamente , como te comente en el post anterior cuando tengas recuperados todos los datos limpia la memoria con un paño que no tenga estatica y un poco de alcohol y vuelvela a colocar y me cuentas a ver si hay suerte y no se te ha jodido.
Un cordial saludo.
David Gonzalez
EA7???
EA1BYA
#71179  - 4 junio, 2009 23:33
Ante todo, mi agradecimiento a cuantos os habeis molestado en ayudarme, de una u otra forma.
El portatil esta ya funcionando perfectamente.
Quite un modulo de memoria y funcionaba bien, con uno solo (de los dos que lleva). Despues, con cierto temor, he limpiado cuidadosamente los contactos del modulo desmontado y le he vuelto a instalar en su sitio. He arrancado la maquina y.....VOILA, FUNCIONA PERFECTAMENTE.
Aparentemente esta todo OK y se ha salvado todo (ya tengo copia por si las moscas, a ver si me acostumbro a hacer copias asiduamente).
Muy agradecido por vuestra ayuda y vuestro tiempo.
Joseba.
SALUDOS CORDIALES.
www.uresegovia.org
