Se desconecta el US...
Se desconecta el USB al usar modos digitales
EA3GUG
#2198  - 16 noviembre, 2008 11:51
Buenas,
A menudo, haciendo PSK se me desconecta el CAT, y el linux lo detecta, me saca un mensaje de :
hub 5-3:1.0: port 1 disabled by hub (EMI?), re-enabling...
El problema es que el software se queda tonto (gMfsk) y me anula el PTT, con lo cual a medio QSO tengo que hacer el PTT a mano, saliendo y volviendo a entrar en soft funciona bien.
¿Alguna idea?, creo que de los 2 usbs que uso (el del CAT y el de la sound adaptar 2001), el que sufre es el del cat. ¿Pondríais ferritas en el CAT? ¿Poner a tierra la masa del USB? ¿Alejar el hub del equipo mediante alargos de USB?
Si alguien se ha encontrado en esta situación, please que de alguna idea. Sospecho que en windows también pasa, pero lo soluciona el sistema operativo sin pasarle el problema del hardware al programa de radio y por eso no casca ¿?
EA3GUG - David - Mataró
EA4AGA
#53026  - 16 noviembre, 2008 12:55
Hola David, ¿no será problema de radiofrecuencia que vuelve loco tu CAT?
Hay gente que le va todo bien (que suerte ...) a otros se nos oye por lo altavoces y a otros, los más desdichados, se les mueve sólo el puntero del ratón, se les reinicia el ordenador entero, etc, etc. A mí, antes, con el HRD cuando transmitía en fonía, se me cambiaba la frecuencia en pantalla y por tanto en el equipo, un follón... lo arreglé bajando la potencia y poniendo unas ferritas a los cables.
Intenta usar circuitos de CAT optoaislados o sinó meter ferritas en los cables para intentar eliminar la RF.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA3GUG
#53031  - 17 noviembre, 2008 16:59
Pues mira, ahora que lo dices, si me pongo a escribir cuando está transmitiendo se vuelve loco el teclado. Lo de los altavoces sólo me pasa cuando acoplo en 28Mhz, y alguna vez en 50Mhz.
En potencia suelo salir en 50w.
Le pondré ferritas a los cables a ver si mejora, ya lo intenté una vez, usando una ferrita de esas que llevan los cables de monitor (cilíndricas), pero no se si sería más efectiva una circular con el cable arrollado alrededor de ella.
El cable CAT es uno de esos comprados por ebay, pero que van (supuestamente) bien. El caso es que estoy seguro de que en Windows no debe pasar el problema porque no le llega al software, seguro que el fallo es transparente...
EA4AGA
#53101  - 22 noviembre, 2008 18:57
Disculpa David por tardar en responder.
Dices que te pasa sólo con 50W, yo te puedo decir que no trabajo con más de 10, sí diez. Las ferritas de los cables de monitor te irán bien, o deberían de irte bien, están pensadas para eso ... y si te cabe puedes darle varias vueltas entrando y saliendo por el núcleo, con lo que aumentarás la atenuación de RF.
El tema del CAT influye, está claro que un CAT de CATegoría :silly: tendrá un circuito más complejo que uno abaratado. La complejidad se verá en aislamiento, rechazo de RF y calidad de la señal convertida. Pero me atrevo a decirte que más tendrá aún que ver tu sistema radiante y su conexión a tierra de radiofrecuencia. Supongo que como a mi, te ocurrirá que en un bloque de viviendas se hace a veces poco más que imposible encontrar una tierra apropiada y teóricamente perfecta y es por ahí por donde vienen los problemas de toda índole.
Prueba las ferritas y que tengas suerte, ya te comenté que en mi caso no hubo manera y poseo un buen almacén de ferritas para hacer pruebas, y nada, ni añadiendo condensadores de disco a la entrada y salida (formando filtros pi, etc) por lo que llegué a pensar que se trataba de un problema de saturación, por decir algo y autojustificar mi impotencia .... el que no se consuela es porqué no quiere...
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
