SE CUELGA EL HRD EN...
SE CUELGA EL HRD EN 40M
EA5NI
#337747  - 25 agosto, 2019 22:50
Me he dado cuenta ahora que, cuando uso el ampli y tengo abierto el HRD para ir añadiendo qsos al log, se cuelga el programa en 40m cuando uso el ampli. Este es un estado solido, el HF62 de EA4BQN, en fín, que es muy molesto usar el HRD de esta manera porque se cuelga.
Al cable del CAT le he puesto 2 ferritas...pero tururú. 😭
Podéis indicarme alguna solución?????
Gracias y saludos de Pedro EA5NI.
PEDRO - EA5NI.
EA5Z
 EA5Z
#337748  - 26 agosto, 2019 05:47
@ea5ni
Buenos días Pedro , seguro es RF , la solución es eliminarla lo más cerca de la antena , de esto se habla mucho , si no puedes en la antena antes de la entrada al cuarto de radio , babun , choques , ferritas ... Prueba no hay mucho más pero intenta que sea fuera del cuarto ... Saludos .
Ea5z Ángel
EA2J
 EA2J
#337754  - 26 agosto, 2019 08:21
Pedro..., es más probable que, como te indica Angel, la causa de que se te cuelgue el HRD sea el retorno de RF por el cable de la antena. A veces un par de perlas de ferrita no sea suficiente para suprimir la RFI. Tienes mucha información en Internet sobre cómo detectar y suprimir la RFI, por si te sirve de orientación, puedes echar un vistazo a un trabajo publicado en mi blog.
https://enioea2hw.wordpress.com/2017/09/17/choques-para-evitar-retorno-de-rf/
73, Enio
EA5NI
#337758  - 26 agosto, 2019 09:43
Voy a hacer un choque (el de tu blog), espero que me solucione el problemilla. Y de paso a lo mejor ya no se enciende la TV sola 🤣 🤣
Gracias a ambos.
PEDRO - EA5NI.
EA2CYJ
#337778  - 27 agosto, 2019 00:17
@ea5ni
Yo tengo en mi cuarto de radio este balum de la casa Unadilla  http://www.unadilla.com/products/ISOLATORS el modelo es
W2AU INLINE W2AU -1:1 Isolator with
Double SO-239 Connectors
$38.00
Y funciona muy bien, aguanta 10 kw.
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA5NI
#337800  - 27 agosto, 2019 10:53
Ok.
Bueno me estoy arreglando el mio, perooooooo....mi problema es que no lo puedo poner arriba en la antena (al menos de momento). Lo voy a poner en el cuarto de radio.
Me surge la duda si ahí será efectivo, ya comentaré.
PEDRO - EA5NI.
EA2CYJ
#337836  - 28 agosto, 2019 01:46
@ea5ni
Lo tengo puesto en el cuarto de radio y me va perfecto
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA1CN reaccionó
EA5NI
#337859  - 29 agosto, 2019 07:55
Bueno, he puesto el homebrew...no funciona.
He puesto hasta uno que he comprado comercial ( MFJ 915 )...no funciona.
Los he puesto los dos en serie...no funciona.
Ya no se que hacer, comentar que si bajo el ampli a 100w, no me cuelga el HRD. Pero, ya con 200w me lo cuelga, ni que decir con toda la potencia.
Si voy al mar se seca !!! Así que, quedo a la espera de que alguien me pueda guiar en este arduo camino 😭
PD: Como info decir que, cada vez que se cuelga, para que funcione tengo que reiniciar el PC. Pero el PC NO se cuelga en ningún momento.
No obstante, gracias por vuestra ayuda
PEDRO - EA5NI.
EC5APB
#337870  - 29 agosto, 2019 11:43
Respondido por: @ea5ni
Ok.
Como ya has podido comprobar, dentro del cuarto de radio no es efectivo un único choque en la instalación. Te toca ponerlo arriba. Cuanto más cerca de la antena, mejor, y a lo mejor te hace falta otro en el cableado antes de entrar en el cuarto de radio. La idea es que por los coaxiales que hayan dentro del cuarto de radio no haya retorno de RF.
Saludos. Jacinto.
EA5NI
#337872  - 29 agosto, 2019 12:09
Si, pues cuando pueda haré alpinismo.
Iré informando.
PEDRO - EA5NI.
#337878  - 29 agosto, 2019 13:25
Ojo, no solo en los coaxiales, en cualquier cable que venga de cerca de la antena, otras antenas, cable de rotor, conmutadores remotos...
Una ferrita no hace nada, hay que ir poniendo según se vea, jugar con la potencia hasta encontrar el punto mínimo donde empieza a fallar, poner ferritas según vaya aumentando ese punto mínimo hasta alcanzar la potencia máxima.
EA5NI
#337891  - 29 agosto, 2019 18:02
P'a mear y no echar gota!!!!!
Probando y probando, se me ocurre pasar el conector USB del CAT de atrás del PC a el que tiene dicho PC por la parte de delante.............VOILÀ!!!!!!
Solucionado, ya no se cuelga el HRD.
No obstante, cuando pueda, pondré el filtro "antiRFI" arriba en cuanto pueda. Ya no tengo tanta prisa jajajajjajaja...
P'a volverse loco!!!
Vale, gracias de nuevo, de momento solucionado. Otra más al saco de la experiencia de las cosas raras.
PEDRO - EA5NI.
#338078  - 4 septiembre, 2019 17:03
No lo creo, sigues teniendo el mismo problema de RF en el cuarto se radio, solo que al mover el cable has cambiado la distribución de impedancias, pero cualquier día cambiarás otro cable cualquiera o lo moverás de posición te saldrá el problema (ese u otro distinto).
EA5NI
#338097  - 4 septiembre, 2019 22:27
Ok Ángel.
Solo digo que, de momento esta solucionado, entiendo que puede volver a pasar.
El filtro...una K K
PEDRO - EA5NI.
