se buscan cavidades
se buscan cavidades
EA7KR
#1675  - 5 octubre, 2008 00:29
hola se buscan cavidades baratas para montar un digi de aprs en la sierra de estepona a 1.450 metros .
para no interferir con el r6 que esta montado ya que los 2 equipos esrtaran en la misma uvicacion
saludos ea7hod
bueno bueno bueno ya falta menos
www.ursol.es
EA2B
 EA2B
#49467  - 10 octubre, 2008 13:31
yo tengo alguna cavidad resonante VHF phelps dodge a 250 Euros...
73 de Tomas
EA2BCJ
6uno8905329
EA2IE
#49468  - 10 octubre, 2008 22:57
El APRS a 350Kcs, ó menos en otros casos... desensibilizan el receptor..ese problema lo tenemos todos, y ademas pienso que nos las vamos a tener que hacer, ya que comercialmente... son especiales y a precio astronomico, yo ya estoy haciendo calculos y pruebas con analizador y generador de barrido, de momento...a esperar
EA1EYW
#49894  - 11 octubre, 2008 00:35
Lo mas idóneo técnicamente para evitar estos problemas con las futuras instalaciones, en previsión que se tengan que montar donde se encuentren repetidores de VHF, es que las frecuencias tengan una separación mínima de 600Khz. Cuando se propone usar una frecuencia para estos tipos de uso, en la que posteriromente se piensan hacer instalaciones en los montes donde y aexisten repetidores de fonía, creo que había que pensar un poco mas con la cabeza,
ahora pasa lo que pasa, 300Khz al lado de un repe de fonía es prácticamente inviable. Mejor poneros todos de acuerdo en poner otra frecuenca con mas separación,mínimo 600Khz, al menos con cavidades standar ( que aunque son caras, se van encontrando), pero buscar unas para 300Khz, """preparar los bolsillos"".
Manolo.
EA2IE
#49904  - 11 octubre, 2008 21:29
Ya pero...el problema es ese, quedan en 144.800 en poner los APRS, y ademas para poder utilizar la misma instalación e indicativo del repe deben estar en el mismo sitio, que hacemos ahora??, claro la solución de 600Kc está bien, pero...nos vamos a 144.400 para un R-0, y en esa zona de banda no se puede poner con el actual plan de banda. ya que el sistema digital está de 144.800-144.850/890.
Como lo resolvemos??
Tendremos que hacer sitio en la caseta para meter ese pedazo cavidad, espero que sea 1 ó 2, porque si nó...
Y de comprarlas...habrá secciones que se lo puedan costear, pero la gran mayoria, no.
