Se apaga el router ...
Se apaga el router al transmitir
EA3ODC
#346001  - 15 abril, 2020 18:17
Muy buenas desde hace un tiempo que tengo fibra óptica y un router de (Huawei Echolife HG8245Q2) y el problema es que cuando transmito a 100W se me apaga el router , antes tenia adsl y no pasaba , alguna idea o alguna solución ?
Gracias!
Un saludo!
EA4SE
#346005  - 15 abril, 2020 19:10
@ea3odc
1º cambiarlo de sitio o alejarlo
2º ferritas en la salida del equipo las maximas que puedas , a los cables del router al ordenador si lo tienes con cable ponle tambien.
no name 🤣
#346017  - 16 abril, 2020 00:11
3º. Baja a 50 w, son sólo 3 dB menos y 1/2 señal de Smeter. 😉
Estos días de encierro, como tantos otros, a veces hago FT8 (algún americano cae) , CW con europa entera y RTTY con media España..... Y con 15w. Orgasmico. Pero claro, esto es filosofía pura. Ji ji.
72.
EA2AJO y EA4EY reaccionaron
EA3FAJ
#346024  - 16 abril, 2020 08:53
Buenos días,
Me pasa lo mismo en mi router, y todo empezó el buen día que puse la fibra en casa, y por comodidad lo puse en el cuarto de radio. Los routers de fibra de movistar, y creo que en general, son una mierda y no hay manera de ponerlos a tierra.
Pon ferritas por todos los cables, no te dejes el de la alimentación del router, he puesto 4 en cada cable que va conectado al router, en el mouse, monitor, teclado, y en todos los equipos y accesorios de radio.
Con FT8 y sus 50w, no hay problema, pero en el momento que le pongo los 300w para phonia, se cae el router y el deco que está en otra habitación se bloquea. Tengo que reiniciar todo el sistema de fibra.
Aprovechando el confinamiento, estoy preparando  el traslado del router a otro lado del cuarto, todo lo que pueda que no es mucho, pero no estará al lado de los equipos.
www.qrz.com/db/ea3faj
#346025  - 16 abril, 2020 08:57
pues debes tener unas corrientes de rf de retorno que no veas ,tienes balun?,tienes choques de rf arriba en antena? si la respuesta es no ya sabes ,luego bobinar el cable de alimentación del router en una ferrita tampoco estaria mal,pero si con 100w te pasa esto repasa la instalación de antenas  ,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3FAJ
#346027  - 16 abril, 2020 09:45
Sí, tengo choques arriba. El problema está en el momento de salir con los 300w, no con los 100, o menos en digitales. Imagina que podría pasar si saco los 600w.
Cuando haga el traslado del router, también tocará repasar los cables de la TT de los equipos, a ver si alguno se ha aflojado.
EA1CN reaccionó
EC5APB
#346037  - 16 abril, 2020 13:46
Seamos un poco lógicos, simplemente por acotar dónde está el problema y cómo solucionarlo.
Si en recepción, tenemos interferencias, el problema está en algún equipo o instalación que las produce.
Pero si cuando transmitimos afectamos a algún equipo, el principal problema está en nuestra instalación. Entonces habrá que buscar un posible origen: trazado/tendido de la instalación (paralelismos, cruzamientos, estado de conservación, etc.), retorno de RF, avería en algún equipo o, incluso, instalación deficiente.
No es menos cierto que hay equipos que son sensibles a la RF pese a cumplir ellos mismos con el nivel de emisiones EMC/EMI.Pero en este caso, no se les puede atribuir defecto por ello (pero me refiero sólo a los que cumplen con las emisiones EMC/EMI, es decir, que no interfieren nada o lo hacen en los valores legales).
Pero volviendo al caso que nos ocupa, no hay que olvidar que los routers domésticos que nos instalan hoy en día en casa, también son equipos TRX, dúplex para más señas, mínimo en 2,4 GHz cuando no también en 5 GHz, pero que trabaja con milivatios y deben tener una alta sensibilidad. Encima, como los queremos elegantes (y en esto son especialmente sensibles la mayoría de nuestras estimadas esposas 🙄 , que ya bastante nos aguantan con tantos cachivaches en casas 🙃 ) por lo que también queremos que tengan las antenas interiores, y eso con apantallamiento de la caja, no se lleva demasiado bien, habría que apantallar a nivel de circuito impreso (y eso es bastante caro en términos relativos con el propio coste del router completo), por lo que trabajan cuidando el diseño del circuito impreso para cumplir las especificaciones...
Así que, yo en este caso, comprobaría primero que no hay RF en el cuarto de radio de una manera fehaciente con algún chisme detector de RF. Dejo dos enlaces como demostración, (hay muchos más) el primero es muy simple, el segundo, algo más elaborado.
https://ea1btg.blogspot.com/2018/12/rfi-detector.html
http://www.ea4nh.com/articulos/rfdetector/rfdetector.htm
Además, son dos montajes fáciles y sencillos que hacer en casa (bueno, uno más que otro, lo reconozco) aprovechando el confinamiento por el COVID-19 por el que estamos sometidos, y de paso, completar los útiles básicos que debe haber en una estación de radio (carga de RF, multímetro, medidor de estacionarias, etc.).
Saludos. Jacinto.
P.D.: Venga, para que nadie se sienta marginado, pero entendiendo que esto es sólo una muestra, más enlaces:
http://ea1cdv.blogspot.com/2016/09/como-saber-si-tenemos-retornos-de-rf.html
http://ruedacatalana.blogspot.com/2012/12/detector-de-rf-y-eliminador-de-ruidos.html
http://eb4hra-baluns.blogspot.com/2010/12/detector-de-rf.html
EA2AJO, EB3DYO y EA3FAJ reaccionaron
#346056  - 16 abril, 2020 17:06
solo añadir que de estos medidores el único que nos dara lectura correcta de retorno de rf es el que la bajada pasa por dentro la ferrita,los demás que van por proximidad son medidores de campo y al acercar el detector al coaxial no implica seguro que haya retorno al actuar el propio cable como antena receptora al medidor de campo marcando la radiación de antena,hay que tenerlo en cuenta,yo lo tengo con rectificación con 1n4148 y medidor ,un saludo
detector retorno rf
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO, EA1CN y EA3FAJ reaccionaron
EC7ZL
#346057  - 16 abril, 2020 18:05
Buenas, a mi me pasó lo mismo, cambié la fuente de alimentación del router y santa medicina.
EA3DYB
#346059  - 16 abril, 2020 18:19
Buenas tardes, voy haber si me explico brevemente, en mi caso cuando subía más de 25 W. el router se apagaba y tardaba en rearmarse unos 5 minutos más o menos, se supone que yo lo tenía todo bien, llamé a Vodafone les dije que mirasen los cortes que yo tenía y me dieron la razón y al día siguiente vino un operario en aquel momento yo no estaba haciendo radio y todo iba bien, el operario me revisó la cajita donde empalma la fibra y lo distribuye, me comentó que me entraba demasiada señal, estuvo entretenido un rato y me dijo que ahora la señal era la correcta, y mientras el estaba revisando las cadenas de la tv, yo transmití con los 100 W y aleluya todo solucionado y eso hace unos 2 meses, lo he explicado por si os sirve de referencia, saludos desde Badalona
EA3DYB
Juanjo
Badalona
EA2AJO y EA3FAJ reaccionaron
#346065  - 16 abril, 2020 19:18
@eb3dyo
Francisco, mándame el esquema o la info de ese dispositivo, por favor. Gracias.
Yo tengo el sencillo, con una bobina sobre una ferrita de esas gordas, diodo y medidor. El tuyo mola más.
A mi correo o al de la revista, me da igual. Gracias.
https://photos.app.goo.gl/UCb8uL4NvKryGSqXA
#346070  - 16 abril, 2020 21:49
Diego ,es lo mismo una ferrita de pinza, bobinando hilo varias espiras en la mitad de la ferrita ,un diodo detector 1n4148, desacoplo de condensador y un potenciómetro para regular la intensidad en el medidor y la cajita que la mia es una jabonera del chino 🤣 🤣 ,el circuito son lo mismo en todos, mfj hace uno igual,se basan por ejemplo en el enlace este,un saludo
http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/clamp-on/clamp-on.htm
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
EA2AJO
#346072  - 16 abril, 2020 22:08
Mi router de Jazztel no se achica ni con el equipo a toda potencia, aguanta como un campeón sin pestañear los 5w que da el equipo más potente que tengo a plena potencia.... Cuando un año de estos me llegue el uBITX ya veremos con 10w, aunque en SSB sigue siendo QRP, en CW es ya un QRO.
73 y Salud.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EB3DYO reaccionó
