Buenas tardes. Alguien que tenga el sdrplay, ¿me puede dar su opinion, versatilidad, problemas por la cercania entre las antenas de rx y tx (como dice el fabricante), facilidad de uso, posibilidad de grabacion de un ancho de banda determinado para
su posterior analisis, etc.?. Agradezco cualquier comentario.
Gracias por adelantado.
Javier
EA4FSD
72, 73 y buen DX.
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
Es un buen receptor para introducirse en los RX SDR y como auxiliar en especial para bandas fuera de las de radioaficionados. No lo he utilizado junto a un TX pero creo que he leído algo sobre tomar precauciones si se va a utilizar como receptor auxililiar o panadaptar con un transceptor. He escrito algo sobre mi experiencia en mi web.
73, Enio
Yo lo tengo y muy contento.
Lo utilizo junto a un 590SG (usando la salida de RX) y no he tenido ningún problema ni con amplificador
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
Algo muy, pero muy importante en estos receptores sdr es ser consciente de que no son plug and play y la curva de aprendizaje para sacar su potencial es digamos que muy amplia.
Precisamemte por ello el software es clave y no sólo el propio receptor
Yo lo he trasteado con el software sdruno y tiene grandes posibilidades. Pero me faltan muchas horas para sacarle potencial de verdad.
Lo que sí puedo decir es que por su precio es excepcional. Si vemos lo que cuesta un receptor tradicional con esa cobertura es un regalo. Doy por hecho que todo el mundo ya tiene el pc y no hace falta comprarlo.
En cuanto a emisores cercanos, tienes que tener el mismo cuidado que con cualquier otro receptor. O filtros o relé para desconectar la antena de rx.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
Gracias por las respuestas. Investigare un poco mas, pero creo que es un firme candidato a entrar en mi estacion...
Un saludo,
Javier
EA4FSD
72, 73 y buen DX.
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
Hola, perdonar por poner un tema duplicado.
Revisando temas anteriores, acabo de ver que ya habia un tema sobre el SDRplay; pido disculpas por ello.
Javier
EA4FSD
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
Hola a todos, me suscribo al hilo...
Este SDR es un firme candidato para mi aprendizaje ya que soy totalmente novato en temas SDR.
Una pregunta, de nivel 0, se puede utilizar junto a la antena que usamos normalmente en Tx? En la actualidad tengo un FT2000D o hace falta antena exclusiva de Rx u otros inventos?
Gracias y seguiré leyendo para completar el aprendizaje...
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
Yo lo uso junto a la misma antena que tengo para TX.
Utilizo el RX OUT del TS590SG
El FT2000 por lo que veo tiene RX OUT.
Lo que no se es si pierde la recepción al activar RX OUT.
En caso de que sea así necesitarás un RX Splitter para volver a meter la señal de antena en el RX IN.
En el caso del 590SG no pierde la recepción al activar RX OUT
EC7ZK escribió:Hola a todos, me suscribo al hilo...Este SDR es un firme candidato para mi aprendizaje ya que soy totalmente novato en temas SDR.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
Gracias Rubén, tengo muy en cuenta tus comentarios. Sigo indagando...
Toni / EC7zK
Carmona (Sevilla)
Creo que estamos mezclando dos cosas.
El sdrplay es un receptor y como tal se usa habitualmente. No es necesario otro transceptor.
Otra forma de usarlo es en conjunción con un transceptor, mediante su acoplamiento según el transceptor y de esa manera usar para recibir el sdrplay y para transmitir el transceptor.
Yo recomiendo usarlo independientemente para familiarizarse con los sdr. Aquí si es necesario proteger el sdr, pero de igual modo que cualquier otro receptor.
Si se usa en conjunto con un transceptor dependerá de las conexiones como protegerlo
Saludos, Martin
