SDR Softrock
SDR Softrock
EA7IQZ
#12107  - 4 noviembre, 2010 13:48
Acabo de terminar mi primer transceptor SDR de softrock con 1W de potencia de salida. Lo he construido con las bobinas para 20, 30 y 40 metros pero se me presenta el siguiente problema, en 20 y 30 va bien pero en 40 no funciona nada de nada y para mi sorpresa lo he puesto a recibir en 80m y va tan bien como mi Yaesu asi que me tiene desconcertado. Mi idea principal era utilizarlo en 40 ya que es la banda que mas me gusta y en 20 por aquello de los DX y resulta que en 20 metros si pero en 40 nada de nada. Si alguien puede arrojar algo de luz a este problema agradeceria la ayuda de este novato en la materia, 73.
EA2COA
#124436  - 4 noviembre, 2010 14:29
Hola amigo,
Enhorabuena por el montaje.
Puedes indicarnos qué modelo es: RXTX ensamble o softrock 6.3.?? qué software usas?? qué es lo que no funciona nada nada RX-TX en 40 metros??
Con más información quizás podamos ayudarte.
Luis
Luis
Vitoria
EA7MT
#124437  - 4 noviembre, 2010 14:36
Hola yo tengo este
http://www.wb5rvz.com/sdr/ensemble/
Y a mi me funciona rx todas las bandas pero le quite la funcion de tx ,se ponia el solo en tx ????,tambien me recibe en todas las bandas ,mira a ver si a ti no se pone en tx en la banda que no te funciona ,y por eso no recibe..........
Tendre que mirar un dia para ver el problema de tx sin querer.
Con que programa trabajas?
Ahora compre una buena tarjeta de sonido 192khz y esta en "observacion" .
Yo monte las bobinas para las bandas altas y recibe de coña en 80m ?????jijiji
Gracias..........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA7IQZ
#124446  - 4 noviembre, 2010 16:28
Hola colega gracias, muchas gracias por molestarte en escribir sobre el tema, se trata del softrock que es RX/TX de 1W revision de 24 de mayo del 2010 usando el software de FLEXRADIO PowerSDR version 1.19.3.15 SV1EIA. Las bobinas y condensadores montadas para las bandas de 20,30 y 40m aunque como digo en el foro recibiendo de maravilla en 20 y 30 pero sordo del todo en 40m y para mas inri me da la vena de ponerlo en 80 y resulta que recibe tan bien como mi equipo Yaesu asi que estoy desconcertado, por el momento me estoy centrando en RX y cuando este controlado pasare al tema TX.
Un saludo 73 desde Malaga
EA7IQZ
#124444  - 4 noviembre, 2010 16:36
Estoy centrado en RX y despues vere que pasa en TX, lo extraño es que las bobinas las hice para 20, 30 y 40 y resulta que en 20 y 30 magnifoco pero totalmente sordo en 40. Anoche me dio por poner el oscilador en 3.700 y escuchaba los QSO's de 80m de maravilla. Algo se escapa a mi entendimiento, algo normal siendo novato en el tema, por eso pido ayuda.
Un abrazo desde Malaga 73
EA7MT
#124453  - 4 noviembre, 2010 20:46
Hola ,creo que es el mismo y por eso te digo que seguramente en 40 se pone solo en tx y por eso no recibe ,si quieres probar a medir la tension en u4 ,el fototransistor ptt, veras que al poner la banda de 40, se pone el solo en tx.
Yo corte la pista del ptt para poder recibir,y ahora recibe desde 160 a 10m jijiji????
Cuando puedas me dices como tienes configurado el sofware del flex, a mi no me funciona, despues de darle 1000vueltas escucho con el winradhr perfecto .
Bueno me alegra que el cacharreo siga ,estos kit son muy bonitos de hacer y la alegria de recibir como los grandes es sorprendente
Gracias.............Lute
EA7IQZ
#124463  - 5 noviembre, 2010 13:48
Con la informacion que me paso Jon ya esta funcionando sin problemas en RX y en TX las primeras pruebas van muy bien, simplemente con el CFGSR desconectar el filtro pasabajos en ABPF y empieza a funcionar perfecto. Un saludo
EA7MT
#124511  - 5 noviembre, 2010 14:39
Vale ........con lo que dices y tambien a EA2SN por su privado, empiezo a entender, cuando sale la programacion del SI570 desactivar los filtros y asi se pondra en tx cuando tu lo pongas.............algunos no entendemos tanta abreviatura ,el soldador y estaño nos parece mas sencillo jijiji...
Ea7iqz solo falta enterarme como se programa el flex para que me funcione todo.
Gracias.........Lute
EA7IQZ
#124514  - 8 noviembre, 2010 19:58
Estoy usando el Power SDR de Flex y va muy bien con el vatio me han escuchado en fonia por Valencia (2 colegas en sitios distintos) y en Canarias en PSK31, lo que quiere decir que funciona. Ahora estoy con la idea que me paso EA5KZ de adaptar un lineal de 27 el RM KL-203 de 50 leuros (ya que dispongo de uno y de todos modos es muy barato) que con cambiarle un condensador se adapta a 40m y saca 100W. El lo tiene para su FT-817 y va genial. Estoy esperando que me conteste con el valor del condensador y cual es que me imagino ya cual por el esquema.
Un saludo buen cacharreo y a seguir y espero que sigamos compartiendo las experiencias para seguir avanzando.
EA7MT
#124817  - 8 noviembre, 2010 20:29
Estoy usando el Power SDR de Flex...........vale ami no me funciona y no se que sera,ahora tengo una tarjeta EMU usb a 192kz.
Hay alguna cosa que me puedas decir(EA7IQZ) de la configuracion para que funcione el mio?.....Gracias
Otra mas esta para el WinradHD , este se come la cpu al 100% y mi pc se pone muy lento lento ,alguien lo tiene? ............gracias
Mi pc tiene un intel celeron a 2,66ghz y 1983MB de ram y unos años........
Solo algo mas ,cada dia me sorprende mas el kit este ,sin filtros de banda ni na y recibe como un grade en banda corrida hasta los 28........
Gracias............Lute
EA7IQZ
#124824  - 8 noviembre, 2010 23:23
Comprueba que te diferencie bien entre LSB y USB, si no hace diferencia es que no esta funcionando bien, el programa que dices WR HD lo uso para mi FT-857 ya que la controlo desde el y va bien pero no me va con el SDR.
Con respecto al PowerSDR lo unico que tienes que observar es en el apartado de audio elegir bien las entradas y salidas conectadas a la tarjeta de audio que tienen que ir con cables estereo para las dos señales I y Q.
En recepcion la toma LINE IN del SDR va a la misma de la tarjeta del PC (no al MIC) y la salida va dirigida a los altavoces.
Sigue informando de los progresos. 73
EA7IQZ
#124825  - 8 noviembre, 2010 23:27
Una CPU Celeron se queda sin recursos antes de mirarla, son baratas pero no valen para nada, cuando tienen que hacer un par de cosas a la vez no pueden, arrancar el programa SDR y controlar la tarjeta de audio por ejemplo. A lo mejor tu placa base admite que le pongas un Pentium que no sea celeron.
EA7MT
#124848  - 9 noviembre, 2010 09:03
Gracias Jesus por tus repuestas
1ª ahora creo que a mi power/sdr le falta algun driver, y no me engancha el si570 ,que direccion te pone el tuyo? el mio pone 55 ??he probado con 85 y tampoco funciona .
2ª ahora recibe porque cuando quito la antena desaparecen los "picos" de los qso,y recibe pero no se mover la frecuencia con el raton ni con na............cuando muevo la linea verde y la pongo encima de una señal de cw la recibo muy mal aunque comprensible y se activa el filtro que hay abajo en la pantalla a la derecha y no se porque,me parece que mi configuracion no esta bien ????
3ª Pregunta del millon ........como mueves el dial para sintonizar un qso?.......mueves la linea verde o como lo haces???
Me alegro de tus qso con el watio ,son muy gratificantes para el cacharreo
La cpu la cambiare algun dia jiji..los reyes?
Gracias ............Lute
EA7IQZ
#124892  - 10 noviembre, 2010 21:07
Si no lo tienes descargado descarga el programa CFGSR o pasame tu correo y te lo mando, aqui es donde puedes quitar y poner los filtros que dan problemas en el Si570 y programarle el puerto (55) del bus I2C. Tambien puedes ajustar la frecuencia del oscilador, a mi me recibia 300 Hz mas arriba y se la retoque y ahora esta clavado.
En cuanto al dial me pongo en el digito que quiero unidades, decenas, centenas y lo muevo con la rueda del raton, tambien si ves un QSO en el espectro lo puedes arrastrar al centro y queda sintonizado pero lo mas practicos es la rueda del raton.
Un saludo y seguimos en contacto
EA7IQZ
#124438  - 13 noviembre, 2010 08:13
Hola de nuevo, con la alegria de que el montaje funciona ahora aparezco con otra cuestion, el VOX no me funciona cuando lo activo aunque lo ponga a tope, si alguien puede decirme que debo hacer lo agradeceria.
73 para todos, estare en QRV
EA7MT
#125227  - 13 noviembre, 2010 22:34
Hola Jesus ,seguro que solucionas el problema del vox.
Yo por el momento lo dejo en qrx ,el pc no puede con la tarjeta emu,asi que hasta que no lo cambie, no puedo seguir cacharreando con el sdr
EA5HDX
#124439  - 20 septiembre, 2011 19:55
El softrock se puede comprar ya montado???.
EA5HDX Op: Juan Antonio
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
EA1GFY
#124440  - 21 septiembre, 2011 08:42
Tony, KB9YIG, vendio hace tiempo montados softrock RX ensemble, ahora ya no lo se. Salian por unos 90 €. Quizas puedas dirigirte a el para saber si va a montar alguno para la venta.
También igual puedes preguntar en el grupo del softrock que suele participar
http://groups.yahoo.com/group/softrock40/
Saludos cordiales, 73´s Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA7IQZ
#163438  - 25 septiembre, 2011 20:50
Yo solo tengo conocimiento de que te los manda sin montar, la semana pasada puso a la venta bastantes unidades de todos los modelos y los agoto en pocas horas, yo he conseguido un receptor para 6, 4 o 2 metros y lo estoy esperando para uno de estos dias. Saludos a todos, 73 y quedo en QRV
