SDR sin PC
SDR sin PC
EB6AOK
#25159  - 25 julio, 2013 17:01
Ya a llegado el SDR sin PC
Va desde 500 kHz-30 MHz, 64-260 MHz y 437-468 MHz en AM, SSB, CW, WBFM, NBFM
(Onda larga 150-500 kHz disponible pero con un pobre rendimiento)
Por la friolera de 499,99$ USA
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA7IVP
#229653  - 25 julio, 2013 18:50
Y cómo funciona, conectado a internet por wifi... o utiliza la lata como antena?? 😆
La verdad es que no está mal el tamaño del aparatejo!
Carlos, EA7IVP
EA7PU
#229654  - 25 julio, 2013 19:52
LO HABIA VISTO AQUI:
http://www.commradio.com/cr-1-communications-receiver/
Parece interesante, cuestión de ver si llega a EA...
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EB6AOK
#229687  - 25 julio, 2013 19:54
muy buena Carlos usar la lata como antena !!
Ahora en serio lleva dos entradas
http://www.universal-radio.com/catalog/commrxvr/2001spec.html toda la info en Ingles
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EA7FGJ
#229689  - 25 julio, 2013 20:21
Lo que no me convence es la baja sensibilidad en V y UHF
EA4WT
#229690  - 25 julio, 2013 20:56
A mi que solo sea RX...
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
#229655  - 25 julio, 2013 21:09
Hola, decir SDR, no es sinonimo de bueno ni de malo. Dentro de los SDR hay distintas calidades y/o generaciones y tambien de eso va a depender la capacidad de procesado de la señal necesaria.
Cuando empece con el HPSDR el software que usaba corria en un P4 de hace 12 años, ahora con la ultima version de software el intel core2 duo que tengo va justito.
Esa capacidad de procesamiento en una placa hecha a medida vale un dinero.
El hecho de usar un PC para hacer el proceso de la señal es un modo de utilizar algo que ya tenemos en casa y que podemos cambiar, actualizar, etc. Hacer un SDR sin PC, bueno es tan simple cono si yo cojo mi HPSDR lo meto en una caja mayor y ahi incluyo el PC, luego le monto una consola de DJ pero con los botones en el frontal rotulados con sus funciones, etc. Le incluyo un monitor de 7" o 10" y si supiese le programo un software que me presente en pantalla todo excepto los botones, etc.
Y digo "no usa un PC exterior", es cierto pero al final la señal hay que procesarla, ya que eso es el SDR, y si tu no pones el PC el que te vende el equipo tiene que integrarlo de algun modo, aunque a ti no te parezca que lo hay.
EA7IVP
#229656  - 25 julio, 2013 21:43
No soy entendido en esto, pero me imagino que frente a la ventaja de no tener que estar cargando con el PC, está el inconveniente de no poder mejorar y optimizarse con las actualizaciones que puedan ir saliendo para otras versiones que requieran PC, pero en relación al tamaño, parece buen aparatito. Por supuesto, para radioescuchas empedernidos...
Carlos, EA7IVP
#229693  - 26 julio, 2013 06:05
Otros están usando Softrocks o Ensembles con un procesador PSoC para evitar el uso del PC. Y tiene visos de que puede ser muy interesante y bastante más económico...
http://www.cwtd.org/July23a.html
EA6AGB
#229657  - 26 julio, 2013 11:45
Enric llevatelo esta noche y jugamos, yo llevo un par de antenas.
73 DESDE IBIZA
EB6AOK
#229720  - 26 julio, 2013 17:43
Paulino, de momento no, aunque nunca se sabe
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
