SDR PERSEUS & QS1R
SDR PERSEUS & QS1R
EC1DLH
#6483  - 5 octubre, 2009 21:17
Hola a todos
estoy interesado en adquirir un receptor SDR y
tengo en mente dos modelos,
uno es el Perseus www.microtelecom.it/perseus/
y el otro es el Qs1r www.srl-llc.com/
me gustaria escuchar vuestras opiniones
muchas gracias
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
EA4GMZ
#81330  - 5 octubre, 2009 23:25
Parece interesantísimo. Tal vez el perseus es algo más acabado, más para utilizarlo como receptor, mientras que el quicksilver es una plataforma para seguir desarrollando. Uf, pero veo que cuestan bastante dinero los dos.
Ricardo EA4GMZ (anterior indicativo EA1APM)
http://www.qrz.com/db/EA4GMZ
EA7FGJ
#81342  - 6 octubre, 2009 10:35
Perseus sin lugar a dudas, hay mucha gente que esta cambiando los equipos gordos y usan el Perseus en Rx (obviamente) y un FT 857 en Tx... me ha llamado la atencion porque he visto muchisimos comentarios en otros foros sobre esta decisión.
Parece mas que interesante.
Saludos cordiales. Maximo. EA7FGJ.
EC1DLH
#81357  - 6 octubre, 2009 20:08
hola ricardo y maximo
Ricardo
efectivamente el perseus esta mas elaborado, pero mirando
el test los dos receptores y sabiendo que el qs1r no dispone de filtros pasabanda a su entrada ni tampoco de preamplificador
creo que puede llegar a la altura del perseus,
esta es la pagina
http://hoka.defiant.co.uk/uploads/SDR_RX_measurements.pd
las caracteristicas del qs1r las tienes en su pagina
http://www.srl-llc.com/files/qs1r_revd_specs.pdf
tanto la MDS como la selectividad
dependen mucho de la entrada del receptor (filtros y previo)
segun el autor comprando solamente el receptor
la MDS es de 111 dBm (CW, 500 Hz BW) y en fonia 104 dBm (2.4 kHz BW)
pero con los filtros pasabanda y el previo
la cosa cambia 138 dBm ( 500 Hz BW ) y en fonia 131 dBm ( 2.7 kHz BW )
y con la selectividad pasa lo mismo sera aun mejor
la medida fue tomada en la banda de 20 metros
Lo que mas me atrae es la posibilidad de las mejoras y opciones
dentro de muy poco estara el transmisor a la venta
y tambien la placa de entrada de rf filtros pasabanda, previo, atenuador
aunque en esta ultima me la intentare fabricar
tengo que decir tambien que el flex radio 3000 en su dia lo tuve
en mente, pero al final me decidire por uno de estos dos,
el flex 3000 solamente dispone de 94 khz de ancho de banda
cosa que el perseus como el qs1r tienen muchisimo mas
el precio es de 1500 euros aprox. para el flex 3000 (incluye tx-rx)
el perseus 800 euros aprox. solo rx
y el qs1r 900 aprox. solo rx
si el precio el qs1r (rx) + qs1t (tx) no supera
el precio del flex 3000 creo que es una muy buena opcion
que te parece ricardo?
eso si tanto el perseus como el qs1r son caros
pero bueno.... de aqui a las navidades mal sera
como decimos en mi tierra
o que aforra sempre ten (ahora tengo que aplicarme el dicho)
Maximo
desconocia del que se puede usar el yaesu 857
como transmisor con el perseus,
me imagino que sera con algun que otro software intercalado
por ejemplo el ham radio deluxe u otro
si haces el favor maximo
podrias darme mas informacion
un saludo y
muchas gracias
juan
EA1GAR
#81381  - 7 octubre, 2009 19:55
Una pregunta para Maximo, que veo que está puesto en el tema. Se puede, por ejemplo, interconectar un receptor Perseus y un transceptor, por ejemplo, Icom 756, y mediante el sofware del perseus poder seleccionar modos, frecuencia, desde el panel del transceptor, digamos que el transceptor esté intercomunicado con el Perseus, no que vaya por libre.......... saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EC1DLH
#81454  - 7 octubre, 2009 22:32
hola a todos
victor permiteme responderte
llevo varios dias buscando esa misma informacion y
me parece que no
las dos unicas formas de poder usar un perseus
con un tranceptor o transmisor
es con un software intercalado entre el perseus y otro equipo,
en youtube sale un video donde se puede ver
como se configura un perseus y un yaesu,
pero con el software de ham radio deluxe.
Tienes otra posibilidad, y es conectando en la entrada de antena del
perseus un rele para dejarlo sordo y poder transmitir con el tranceptor
pero no controlas el perseus,
si sintonizas una estacion con el perseus
tienes que sintonizar manualmente el tranceptor en la misma
frecuencia y modo,
con el rele cerrar la entrada de antena del receptor para
no se puede controlar directamente perseus + tranceptor
disculpame por la intromision
un saludo
juan
EA7FGJ
#81459  - 7 octubre, 2009 22:37
esto mismo te iba a contestar.... pero recordemos que esto recien empieza y lo mejor esta por llegar... B)
EC1DLH
#81462  - 8 octubre, 2009 00:33
hola a todos
acabo de mirar las especificaciones de estos equipos
Flex 5000a/5000c
Perseus
Qs1r
MDS (minima señal discernible)
flex 5000 -133 dbm cw 500 Hz BW
perseus -129 dBm cw (Preamp ON, Dither OFF)
-131 dBm cw (Presel OFF, Preamp ON, Dither OFF)
-122 dBm ssb (Preamp ON, Dither OFF)
-124 dBm ssb (Presel OFF, Preamp ON, Dither OFF)
Qs1r -138 dBm cw 500 Hz BW
-131 dBm ssb 2.7 kHz BW
IMD3 (rango dinamico)
flex 5000 99 dB en 14 MHz preamp off
perseus 102 dB en 7.0 MHz, 2 kHz
100 dB en 14.0 MHz, 2 KHz
qs1r 107 dB en 14.0 MHZ, CW, 500 Hz
103 dB en 14.0 MHZ, 2.4 kHz
IP3 (Punto de Intercepción de tercer orden)
flex 5000 +39 dBm en 14 MHz preamp off
perseus +31 dBm
qs1r +50 dBm
Rechazo de imagen
flex 5000 70 db o mejor
perseus 90 db
qs1r 110 db
que os parece ????
juan
EA7FGJ
#81465  - 8 octubre, 2009 12:46
son numeros que hace unos añitos eran impensables, mas que nada, lo que impresiona mas es que la respuesta es la misma si las señales estan separadas 200 khz, 20 khz o 2 khz...
Esto es el futuro, no cabe dudas, aunque muchos digan que un KWM 2 o un R4C modificado por Sherwood suenen muy bien.
Me trae recuerdos de hace mas de 30 años, cuando aparecieron los FT 7, Atlas 210 X y mas de este tipo de equipos y siempre se planteaban las discusiones que como tan pequeños iban a ser mejores que equipos de 40 kilos de peso, (aunque el rendimiento no es directamente proporcional al peso, esto es mas que obvio, pero era una forma de razonar...) y sin embargo se progreso muchisimo y llegamos a los mejores exponentes de equipos analogicos (JST 245 a la cabeza de todos, para mi, el mejor rtx analogico que jamas se construyo) que funcionan realmente muy bien.
Esta nueva tecnologia esta en pañales, mas aun para nosotros, demosle tiempo, que sin lugar a dudas mejorara lo conocido...
Cuando el dedo señala la luna, el idiota, mira el dedo. (del refranero popular)
En primer lugar, vinieron a buscar a los gitanos
y yo estaba feliz, porque robaban.
Luego vinieron por los Judíos
y no dije nada, porque eran desagradables.
Luego vinieron por los homosexuales,
y me sentí aliviado, porque eran molestos.
Luego vinieron por los comunistas,
y yo no dije nada, porque yo no era comunista.
Un día vinieron por mí,
y ya no quedaba nadie para protestar.
(Bertolt Brecht)
EA7LL
#81331  - 8 octubre, 2009 14:55
Hola Juan Luis,
hechale un vistazo a rfspace, por otro lado parece que Simon Brown está desarrolando un sofware especifico para sdr pero que no va a soportar el perseus hb9drv.
Esto me parece un handicap para el preseus (yo tengo uno desde hace meses) pues aunque microtelecom sigue avanzando en el soft, siempre es bueno tener un programa independiente que usar.
Suerte con la decisión.
EA7LL
73 Manolo
Im76nm
EA1GAR
#81490  - 8 octubre, 2009 16:08
Bueno, la pregunta que me hacía ayer, al final he encontrado un vídeo y parece que con Icom ya funciona usando el sofware gratuito Bobcat, el vídeo no es que sea muy bueno pero si interesante........
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
