SDR para FT-857 - C...
SDR para FT-857 - Consulta
EA5GLT
#22047  - 28 octubre, 2012 20:10
Estoy detrás de ponerle en el filtro de 455 KHz de la FT-857 un montaje que transforma esta frecuencia en 12 KHz para poder escuchar SDR con el equipo utilizando los 455 KHz como frecuencia intermedia.
Hay distinta información en la red:
http://hamradio.selfip.com/i6ibe/drm/897drm.htm
(video de I6IBE)
(otro video de I6IBE)
http://users.skynet.be/myspace/mdsr/
http://www.crosscountrywireless.net/sdr_receiver.htm
Mi duda es que hay proyectos como el de I6IBE o MDSR que la señal de 12 KHz va directamente a la tarjeta de sonido (mono, un solo canal), mientras que el de "Cross Country Wireless" la señal de 12 KHz pasa por otros circuitos para extraer la señal I y Q desfasadas 90 grados y de ahí a la tarjeta de sonido como normalmente lo hace cualquier SDR.
¿En esencia son lo mismo?, ¿Tienen distintas prestaciones?, o el de ¿I6IBE por ejemplo no es estrictamente SDR?.
En definitiva, ¿cual escojo?
Saludos, Félix
#205958  - 28 octubre, 2012 23:36
No es lo mismo, lo puedes ver perfectamente en los videos que has puesto, las señales están duplicadas con respecto a la frecuencia central (batido cero).
Sin el desfase de las señales I/Q a 90º lo que tienes es un receptor de conversión directa, la calidad de audio y las posibilidades de DSP del ordenador son iguales, pero no se puede determinar la banda lateral utilizada, o la frecuencia real. Una señal desviada 1000 Hz con respecto a la frecuencia central se verá exactamente igual si está por encima o por debajo de esa frecuencia.
Si la frecuencia central es 7050, una señal en 7049 te aparecerá además en 7051, y viceversa, con lo que se interfieren mutuamente.
EA5GLT
#205959  - 30 octubre, 2012 20:43
Gracias por contestar.
Otra duda que tengo es que utilizando la frecuencia intermedia de 455 KHz y convirtiéndola a 12 KHz con señales I y Q, el ancho de banda simultaneamente que puede verse en pantalla ¿cual sería?, ¿sigue dependiendo de la tarjeta de sonido utilizada (p. ej, +/-48 KHz con tarjeta de sonido de 96 KHz)?
Saludos, Félix
#206127  - 30 octubre, 2012 22:36
El ancho de banda va a ser de 6 KHz, limitado por el filtro de la 1ª FI de 68 MHz.
EA5GLT
#205960  - 3 noviembre, 2012 18:19
Gracias por contestar. Pensaba que iba a ser más amplio el espectro de radiofrecuencia que se vería simultáneamente en pantalla.
Con sólo 6 khz creo que no voy seguir con este tema.
Saludos, Félix
EA5GLT
#206424  - 14 noviembre, 2012 23:22
Bueno, pues al final seguí por curiosidad. He construido este: http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=798
La alimentación la he cogido en principio por el puerto USB pero me metía mucho ruido en una parte del espectro. Hoy he probado a alimentarlo con una pila y realmente ahora se escucha muy bien. Por supuesto ha desaparecido totalmente ese "ruido" que venía del USB.
Os paso un par de imágenes: una con señales de CW y otra con señales de fonia.
Como veis el ancho de banda máximo que se puede ver en pantalla es algo reducido pero si que da gusto eliminar señales adyacente o escuchar CW.
Aprovechando que estaba en Madrid la semana pasada compré los componentes en:
- Digital S.A. http://www.digital-sa.com/tienda/
Allí no tenían el oscilador de cuarzo y esa misma tarde lo encontré en:
- Conectrol S.A http://www.conectrol.com/ , por cierto, una tienda muy completa.
Saludos, Félix
