SDR/PANADAPTER CON ...
SDR/PANADAPTER CON TDT USB EN YAESU FT1000MP MK5
EA7HG
#22860  - 13 enero, 2013 17:53
Hola a todos
Aprovechando un receptor de TDT USB de 20 euros y el programa HDSDR se me ocurrio hacer un panadapter/receptor sdr para mi Yaesu FT1000MP Mark V.El TDT USB trabaja desde 24 a 1700Mhz.
La primera FI para el FT1000MP MK5 es 70.455 Mhz con lo que me venia muy bien para el receptor de TDT.Conectando con un condensador de 10 pF un pequeño coaxial desde la salida filtrada del mezclador de la primera FI a la entrada de antena del receptor TDT.Arranco el programa HDSDR y "voila" panadapter para el FT1000MP o para usarlo tambien como receptor.
Un saludo a todos
#212581  - 13 enero, 2013 19:56
Interesante.
¿Que ancho visualiza?
Podrías poner alguna foto, vídeo, etc.
EA7HG
#212593  - 13 enero, 2013 20:23
Hola Maximo
Para no ver casi todo el HF junto (jajajaj) tengo puesto 850 Khz de visualizacion con 0.96 Msps.Si el sample rate lo pongo a 2.4 Msps el ancho de banda pasa de los 2 Mhz por eso decia lo de ver todo el HF junto.
Sobre video...mañana o paso lo intento
#212597  - 14 enero, 2013 10:57
Muy amablemente me hicieron llegar los siguentes vídeos;
EA7HG
#212629  - 14 enero, 2013 15:22
una pantalla en 40 mts que no aparece...y no me deja
#212642  - 15 enero, 2013 09:53
Aquí la tienes Eugenio;
Desde luego, es una solución muy asequible y de un buen rendimiento para el uso de panadapter.
Eugenio, quizás podrías explicar un poco más (alguna foto) el tema de como sacar la señal de F.I. de la radio, donde la pinchaste, etc.
Muchas gracias
EA7HG
#212730  - 15 enero, 2013 15:21
Hola Maximo
En primer lugar,he desoldado el conector USB para más tarde conectarlo a traves de un latiguillo para el PC.He blindado el receptor de TDT con lamina de latón.La señal de 70,455 Mhz esta tomada a traves de un condensador de 10pF en la patilla de entrada del filtro de 70Mhz con un cable coaxial miniatura que va conectado a la entrada del receptor.La señal se toma en la placa RF UNIT que esta situada debajo del amplificador de potencia.
El receptor TDT blindado esta situado dentro del FT1000mp mark V detras del s-meter y delante de la turbina de enfriado del paso final y el cable de USB sale por el radiador del paso final.
