Félix, EA5GLT:
Si tu tarjeta de audio es mono, date por piiiiiii. Única solución: tarjeta USB externa y de buena calidad, no valen pinganillos de 3 euros, que también son mono. Pero no veo que sean exactamente iguales las imágenes a izquierda y derecha, por lo que quizá pueda ocurrir es que tengas un desajuste severo entre los canales I y Q, bien en fase bien en amplitud.
Para ello HDSDR tiene una opción que se llama Channel Skew Calibration.
Busca una portadora fija en tu receptor, aunque sea una de una emisora de 41 metros, por encima de 7,200 MHz. Ajusta la sintonía OL para que quede a un lado del "cero" central.
Al otro lado del cero verás la misma señal, en plan simétrico.
Abre la opción Channel Skew Calibration. Te saldrá una ventana con dos cursores horizontales, Raw y Fine, y dos horizontales, Raw y Fine. Mueve la ventana para seguir viendo la señal "simétrica", la imagen.
Los marcados Raw ajustan (modifican) en plan grueso la amplitud y la fase entre las dos señales, para conseguir su equilibrio. Los Fine sirven para hacer el ajuste fino.
Mueve uno de los cursores Raw a izquierda y derecha para ver si ves disminuir algo la señal. Si lo consigues intenta dejarlo en su punto más bajo.
Haz lo mismo con el otro cursor Raw.
Repite el proceso intentando siempre anular lo máximo posible la señal imagen. Usa los cursores Fine cuando estés llegando a la anulación casi total.
Si lo has conseguido, enhorabuena. Ya solo te queda calibrar la frecuencia del oscilador local. Si necesitas ayuda para eso mándame un mensaje.
Espero que haya servido de ayuda.
Gracias por vuestra ayuda. Os comento los pasos dados hasta ahora y sin éxito:
1º- He comprobado la entrada del micrófono del portatil y es stereo, por lo que ya queda descartado este tema.
2º- Tenía los puentes JP2 en paralelo y los he puesto cruzados y aparéntemente no noto diferencia. Como veis en la imagen adjunta en la frecuencia central aparece un ruido simétrico y a ambos lados de la frecuencia central aparece señales reflejadas. Por el lado izquierdo las señales son más débiles que por el lado derecho y se escuchan en USB, pero insisto que son las mismas.
3º- He estado variando lo que habeis comentado de "channel skew calibration",y tambien aparéntemente no noto diferencia.
3º- Por último y no creo que tenga que ver nada con este problema, he cambiado la velocidad de muestra y profundidad en bits de 44100 Hz a 96000 Hz
¿Puede ser que la tarjeta de audio que lleva el portatil no sirva para este propósito a pesar de que la entrada de micro sea stereo?
Voy a intentar hacer tranquilamente lo que comenta Jon y ver que tal. Os mando nuevas pantallas en donde se ve la simetría perfecta pero sin novedad alguna.
Para Angel EA2ET:
Angel, siento tener que contradecirte, las tarjetas de sonido con entrada monoaural NO SIRVEN PARA UN RECEPTOR SDR.
La razon es muy sencilla, para lo unico que se utiliza la tarjeta de sonido es para usarla como ADC, como conversor analogico a digital, lo que tu estas samplendo con la tajeta de sonido son DOS muestras analogicas, I y Q, ambas deben de ser sampleadas por separado, luego para poder introducir estas muestras en la tarjeta por separado, esta debe de tener dos canales, debe de ser estereo, por un canal se samplea I y por el otro se samplea Q, una vez digitalizadas estas señales, es el software SDR, el que sea, el que se encarga de procesar esa informacion.
Por otro lado, le das a mi tocayo EA5GLT una verdadera leccion sobre receptores de conversion directa, no he de ser yo quien diga que estas errado, entre otras cosas porque lo que tu has explicado es cierto y correcto.
Si Felix hubiese preguntado porque un receptor de conversion directa tiene señales imagen, tu respuesta hubiese sido la correcta.
Pero lo que Felix preguntaba es porque le salen imagenes simetricas en el SOFTWARE SDR, no en el receptor si no a la salida de su software SDR y la respuesta correcta a esa pregunta es la que yo le di, por un desequilibrio entre los dos canales de la tarjeta de sonido.
En cierta forma tu respuesta y la mia se complementan, tu vas a la parte hardware y yo a la parte software.
En realidad, cualquier software SDR ya sabe que la señal que le llega de un receptor de conversion directa viene con señales imagen y por tanto, intenta eliminar esas señales imagen, para ello cuenta con las rutinas de proceso necesarias.
El problema es que para que esas rutinas de proceso funcionen correctamente, ambas señales, I y Q, deben estar EQUILIBRADAS porque si no lo estan, el invento no funciona.
Yo lo que intentaba era solucionarle el problema a Felix, pero no un problema que no tiene solucion, como son las señales imagen que produce un receptor de conversion directa, si no el verdadero problema que tiene con su software SDR, que no es otro que el desequilibrio entre canales de la tarjeta de sonido.
Para Jon, EA2SN:
Me ha gustado la frase esa que dice..."desajuste severo entre canales", je je.
Para Felix, EA5GLT:
Debes hacer lo que te explica Jon, asi es como se corrige ese "desajuste severo entre canales" en el HDSRD.
En otros programas se hace de forma similar, excepto en ROCKY que lo hace (a veces bien y a veces mal) automaticamente.
73 & DX de Félix http://banderas-e-himnos.com/images/banderas/bandera-la-rioja-wehende-flagge-30x45.gifEC1CLS 1.985-1.988-EA1EUB 1.988-1.989-EA1AS desde 1.989
¿Dijiste media verdad?. Dirán que mientes dos veces si dices la otra mitad. Antonio Machado.
Felix el gato, yo no siento contradecirte, lo hago encantado.
Tu decias:
Escribió:simplemente si fuese mono no recibiria nada en absoluto.
Y eso es falso, te aseguro que recibe estupendamente, lo que pasa es que con el estereo recibe "mejor", tal como explique antes.
Y como no se trata de ver quien la tiene mas gorda, lo dejo aqui.
Para el otro Felix, en las ultimas imagenes se ve mas claro la anulacion (parcial) de la señal imagen, por lo que parece que si recibe los 2 canales, si con el soft no consigues equilibrarlo puede ser que tengas una diferencia en el Hard demasiado alta.
Hola Angel:
Vale Angel, mi afirmacion no es la mas adecuada.
Efectivamente, no es cierto que no se reciba nada, pero en ese caso es imposible quitar las imagenes.
No se trata de ver quien la tiene mas gorda, se trata de saber explicar las cosas, ¿no te parece?.
Angel, si te preguntan si un coche funciona si le quitas el volante, tu contestaras que si, yo contestare que no, porque ya me diras para que sirve un coche sin volante, eso si, ponerse en marcha se pone, seguro.
Hola de nuevo.
Ayer seguí con la parte de TX y tengo una duda (o un problema). Al efectuar el test de la fase "TX Mixer (QSE)", los valores A, B, C y D son correctos, mientras que los valores de E, F, G y H son totalmente erroneos. E en particular , al conectar 12V, aparece con un valor de unos 1,85V y poco a poco (en 1 minuto aprox.)va bajando este valor hasta llegar a 0V. F, G y H tambien bajan su valor a 1,6 aproximadamente aunque algo errático, no estable. Comentar que los test de la fase anterior (Fase 8, "TX Opamps" son correctos)
No se si estoy haciendo bien el test. En el manual dice que se active el PTT, luego conectar el USB y alimentarlo con 12V. Una vez hecho esto realizar las mediciones. Cuando dice activar el PTT no se si se refiere a activarlo con el programa CFGRS que controla el oscilador local o es poner en transmisión el software HDSDR. He realizado las mediciones de ambas formas y sigue dando los mismos valores.
¿Alguna sugerencia?
Saludos, Félix.
¡¡SOLUCIONADO !!
Revisando el trabajo que hice, me he dado cuenta que los pines 15 y 16 del U-08 no los había soldado. Al poner el integrado en la placa se quedó ligeramente levantado de esa zona y no realicé la soldadura correctamente (parece mentira después de tantos años con el soldador, hi, hi).
Los he soldado y todo perfecto: 2.0V en E, F, G y H activando el PTT desde el programa CFGRS (en la pestaña "test")que controla el Si570.
Saludos, Félix - EA5GLT
por si a alguien le interesa, he publicado otro artículo sobre este magnífico receptor en el blog de radio-al-límite, incluyendo algunos vídeos demostrativos.
http://radioallimite.blogspot.com/2012/01/sdr-softrock-ensemble-ii-parte-2-el.html
EA4FFI
Hola a todos,que programa usais para hacerlo transmitir.?
Anto con este proyecto y tengo algunas dudas.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
Ahora he de tomar la decisión de elegir las bandas que voy a usar, en centrado el foco en estas 2 opciones.
30m, 20m y 17 metros
15m, 12m y 10 metros.
Me gustaría poder elegir 20 metros, pero los 15 m y superiores está empezando a ser interesantes por la propagación.
Alguna idea?¿?¿
Salud y suerte.
hoy he conseguido comprar un SoftRock RXTX Ensemble Transceiver Kit.
Que software para RX y TX se le adapta mejor ?
73 de Dani, EA5FV
Lite II en UK
http://www.sdr-kits.net/Webshop/products.php?68&cPath=6
y en el archivo adjunto info para autoconstruirlo
Juan Carlos
