Pues pídete otro para el FT1000, porque le puedes sacar la señal de FI a 455 kHz...
Todo lo que Vd. quería saber y nunca se atrevió a preguntar lo tiene aquí:
http://www.dh1tw.de/bandscope-modification-yaesu-ft1000mp
o aqui:
http://www.telepostinc.com/Mods/FT-1000MP_IF_OUTPUT_MOD.pdf
Hola, en esta página se encuentra un sencillo preamplificador de RX, diseñado por IK1JNS para ser utilizado con un zetaSDR que es una versión más "pobre" de SDR que un softrock, que seguramente sea valido para utilizarlo como previo de la FI.
http://www.arifidenza.it/Forum/pop_printer_friendly.asp?TOPIC_ID=124835
aqui otra página para modificar un FT1000 paso a paso con imagenes
http://www.pensioneitaliacapri.com/ham/pan.adapter/la-braciola.htm
PowerSDR-IF (software powerSDR pero adaptado para rx SDR como el SoftRock con las instrucciones para configurarlo)
Para Tomas, EA8JF, un video de un TS830 con un SDR conectado
www.youtube.com/watch?v=EpI2XNI_xsY
Saludos cordiales, Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
De nuevo hay algun receptor y TX/RX a la venta
Daría todo lo que sé, por la mitad de lo que ignoro
Descartes
73s Manolo - EA5DO
Aquí el pesado de los videos. jajaja
Que no se diga que en EA !!!
:whistle:
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
para aquellos que estáis esperando como agua de mayo los Ensemble Rx para VHF (50, 70, 144 y todas las FI altas de equipos comerciales), Tony KB9YIG está preparando kits a marchas forzadas. Uno de los componentes no lo recibirá hasta finales de mes, por lo que aunque quizá abra la "ventanilla de pedidos" pronto, el kit se enviará en dos sobres, uno ahora y el otro a finales de mes.
Vista, suerte, ¡y al toro!
P.D. Por cierto, ya que fui yo el que abrí esta interesante discusión, me ha parecido interesante cambiar el título a "disponibilidad y comentarios", para así hacerlo más intemporal. Espero que nadie se mosquee.
Quiero empezar con los SDR.
El kit SoftRock RXTX Ensemble Transceiver Kit
ES un TX/RX?
Es facil para empezar?
Manuel EA7TB
Malaga.
Buenas,
Yo estoy montando uno ahora mismo.
Voy por el 4 paso y de momento bien.
Tiene algún componente de montaje superficial y alguno de ellos es bastante pequeño pero se puede soldar
Respuesta para Manuel, EA7TB y otros que puedan estar interesados.
Tony Parks, KB9YIG, ofrece kits de bajo coste en su página web
EL pago se hace por Paypal.
Hay cinco kits: el primero de ellos es el Combined Softrock Lite II, kit muy sencillo de receptor que se puede montar para una única banda. Va a cristal y el rango de sintonía dependerá de la tarjeta de sonido de tu PC. EL kit incluye componentes para poder montarlo en una de varias bandas a elegir.
http://www.wb5rvz.com/sdr/sr_lite_ii/
Una versión especial cubre las Frecuencias Intermedias de equipos comerciales, para usarlo como Panadaptadores y decodificadores adicionales al propio del equipo. Es como tener un segundo receptor. Hay programas que permiten sincronizar lo que se ve en pantalla con el dial del equipo, a través del CAT. Se llama Softrock IF Lite. Únicamente hay diferencias en los cristales usados y el bobinado de los toroides.
El tercero es el Ensemble Rx, un receptor. En lugar de un cristal tiene un oscilador que se controla por USB y permite recibir entre aproximadamente 2 MHz o menos y más de 30 MHz, en cuatro rangos con filtros pasabanda. También se puede montar para recibir entre aproximadamente 200 kHz y 3-4 MHz. Es el mismo kit, pero los filtros pasabanda y los divisores de frecuencia son diferentes.
http://www.wb5rvz.com/sdr/ensemble_rx_ii/
Hay otra versión que se puede montar para la banda de 50 MHz, para los 70 MHz o para 144 MHz, el Ensemble II (VHF)
http://www.wb5rvz.com/sdr/ensemble_rx_ii_vhf/
Y, por último, el Ensemble RxTx, que es un transceptor completo que, aunque el receptor es similar al del Ensemble Rx, en transmisión los filtros pasabajos de salida limitan la cobertura. Los componentes que se envían sirven para montarlo en una de estas posibles bandas, 160 metros, 80-40 metros, 40-30-20 metros, 30-20-17 metros o 15-12-10 metros.
http://www.wb5rvz.com/sdr/ensemble/
Espero que te haya sido de ayuda.
jon iza
Por error pedí dos SoftRock RXTX Ensemble Transceiver Kit,
Uno de los sobre está por abrir y el otro abierto pero no las bolsitas, es decir está intacto. No pongo este post en compra-venta porque el posible interesado lo localizaría mejor.
SE FUE A LORCA
Descartes
73s Manolo - EA5DO
Hoy 28 Tony ha puesto unos cuantos Ensemble RX y bastantes más Ensemble RXTX kits a la venta. Queda también algún Softrock Lite, para el que quiera "matar el gusanillo" por poco dinero.
TODOS ELLOS EN KIT (para evitar malentendidos)
Ya tengo el SoftRock RXTX Ensemble Transceiver Kit, gracias a EA5DO, el cual me ha vendido el que le sobraba. Desde aquí te doy las gracias ya que realmente has sido muy amable en el trato y el envío no puede haber sido más rápido.
Ya os contaré mi aventura con el kit.
Saludos, Félix - EA5GLT
Ya tengo el kit de Tony.
Muy rápido el envío.
El regulador y el transistor, ya no vienen en una bolsa aparte, sino en los pliegues de la bolsa que contiene el smd.
Ahora empieza lo mejor. Montarlo
Manuel EA7TB
Malaga.
Ya lo tengo andando. Lo he montado para 40/80 metros.
Me da 1W en en 3,5 MHz y unos 850 mW en 7.2 MHz.
La recepción es similar a la del Rx Ensemble II.
http://EB3BRJ.net
Buenas,
después de lo que se comentó en este hilo, me animé a pedir el rx Ensemble II y la verdad es que el montaje ha sido bastante interesante.
Os paso el enlace al artículo que he publicado en mi blog por si os es de interés.
http://radioallimite.blogspot.com/2011/11/sdr-softrock-ensemble-ii-parte-1.html
EA4FFI
:ohmy:
Tony, recientemente puso a la venta "Delta 44 Interface Module kit" y ya se han agotado. ¿De que se trataba?, bueno, ya se entiende que es un interface, pero.... que características tiene, pues los kits se conectan directamente al PC ¿no?.
No encuentro mucha información en la red, por eso mi pregunta. Gracias
P.D. Daniel, muy acertada y amena tu información en tu blog.
Descartes
73s Manolo - EA5DO
La Delta44 se conecta mediante una caja bastante aparatosa con conectores mono de 6.3 mm, unido a la tarjeta con un cable grueso con un conector DB15.
La interfaz es una plaquita con el conector para la tarjeta y conectores jack de 3.5 estéreo. La foto es de Ignacio, EB4APL, del foro SOftrock40 de Yahoo.
Espero que te haya servido.
Gracias Jon pero...
Entiendo que este interfaz es para conectar los cables de entrada y salida de sonido, y el DB 15 al puerto midi/juegos de la tarjeta de sonito al interfaz.
Lo que no se es que misión tiene esta interfaz, algo de filtraje me imagino
Me contesto yo mismo con la traducción del Google
"La Delta 44 módulo de interfaz se conecta a la Delta 44 de 15 patillas del conector y proporciona cuatro 1 / 8 "jack estéreo para entradas y salidas de audio a / desde la tarjeta de sonido. RF filtrado se incluye en la placa del módulo y posiciones de los puentes están disponibles en la placa del módulo para experimentar con las conexiones a tierra para minimizar el ruido del canal de frecuencia central."
73 Grs
Descartes
73s Manolo - EA5DO
La tarjeta de sonido M-Audio Delta-44 no tiene conectores de Audio en la parte trasera del PC sinó que tiene un conector DB15.
Esta tarjeta tiene 4 entradas (Mono) y 4 salidas (Mono). Las entradas y salidas son balanceadas y la placa trae un Breakout Box para conectar las entradas y salidas por medio de jacks de 6,35 mm.
Lo que hace este kit de KB5YIG es que nos permite prescindir del cable y del breakout box y además tiene unos filtros que filtran cualquier interferencia de RF que venga por los cables de audio.
En lugar de tener 8 conectores Mono de 6,35 mm, tenemos cuatro jacks stereo de 3 mm.
http://EB3BRJ.net
¿cuatro entradas mono y cuatro salidas mono?.
Ahora si que estoy hecho un lío, sólo veo 4 jaks. Perdón es que soy muy torpón
Descartes
73s Manolo - EA5DO
¡Que Dios te conserve la vista, compañero!
