SDR Ensemble Rx/RxT...
SDR Ensemble Rx/RxTx:disponibilidad, comentarios
Página 3 / 6
EA7MT
#159880  - 27 agosto, 2011 09:27
Hola ,veo que ea4bqn la tiene montada ,pse.cuando la pongas en tx dime con que programa la pones y como lo configuras, la mia al ponerla con el powersdr 2.0.22 y w7 no encuentro la manera de hacerla funcionar ........con el rocky ? me parece que sale donde le da la gana? jajajaja, en fin todo un entretenimiento estos kit, que reciben muy bien
Gracias..........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA4BNQ
#157025  - 28 agosto, 2011 19:25
Hola, alguien ha conseguido poner en marcha el ensemble??, a mi se queda en tx, he usado el PowerSDR v2.2.2, rocky, sdradio,en todos hace lo mismo.
Falta algún driver,en administrador de sistema ,sale el aviso DG8SAQ-I2C, con el simbolo amarillo,das a propiedades y dice que el controlador no está instalado. Saludos espero alguna respuesta. enrique ea4bnq
Enrique (ea4bnq)
Talavera de la Reina
ea4bnq@gmail.com
#157026  - 29 agosto, 2011 07:40
Tony, KB9YIG, ya ha vendido su primera remesa de 100 SDR Lite II diseñados específicamente para servir como "panadaptadores" de las frecuencias intermedias de transceptores y receptores comerciales.
http://www.kb9yig.com
La solución buscada es suministrar el kit con cristales para las frecuencias más habituales. Os recuerdo las frecuencias y equipos para los que van dirigidos estos kits.
455 kHz (FI común)
4.915 MHz (K2)
8.215 MHz (K3)
8.83 MHz (Kenwood, varios)
nueva adición 01sep: 9,0 MHz (varios)
9,01 MHz (varios)
10.55 MHz (Yaesu FT950 y FT2000 con IF2000)
10.695 MHz (Icom, Kenwood modernos)
10.7 MHz (FI común)
Algunos equipos tienen salidas de la frecuencia intermedia, por lo que la conexión es directa. Otros necesitan un poco de "enreding" para buscar el punto adecuado.
En algunos casos se recomienda insertar una etapa "separadora" con un pequeño preamplificador, por ejemplo como el de Clifton Laboratories:
http://www.cliftonlaboratories.com/z10000_buffer_amp.htm
o el de este diseño específico para el TS2000 de Kenwood:
http://www.telepostinc.com/Mods/K4DSP-TS-2000-mod.pdf
La finalidad del mismo es doble: por un lado no "cargar" demasiado la línea de FI del transceptor, que puede derivar en pérdida de sensibilidad y, por el otro, evitar que la señal del oscilador que se utiliza en el SDR (que no deja de ser un receptor de conversión directa) se meta a través de la línea de FI.
En el caso de algunos equipos que tienen salida de FI en el panel trasero del mismo, puede ser interesante conectarlo con un cable corto, para evitar que la capacidad del coaxial desintonice el circuito de entrada del SDR. Estos SDR no hay que sintonizarlos por lo que es más sencillo llevar la señal de audio a donde sea necesario y no la de FI.
El precio es un regalo: 25 dólares, envío incluído. Pero, como es habitual con los kits de Tony, la oferta es superada por una abrumadora demanda. Los 100 primeros kit se vendieron en unas horas, así que habrá que esperar a la siguiente tacada.
Un cordial saludo
EA8JF
#157027  - 29 agosto, 2011 22:42
Hola a todos, es muy interesante este hilo, muchas gracias y enhorabuena a todos los que están ofreciendo su experiencia e información, y haberlos conseguido. A este punto estoy ya, tan interesado que me gustaría experimentar, sobre todo como panadaptadores de algunos equipos partiendo del softrock IF liteII Kit. Alguien lo tiene funcionando con el 775DSP? hay un hilo ruso sobre el mismo "http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=17347&page=1", o con el FT-1000D? aunque la FI de este, que ademas tiene salida externa, pero es de 73.6 Mhz, igual podia servirnos el softrock 4m ensemble receiver Kit.
Pues eso, vigilante estoy a ver si sale alguno de estos a la venta, para entretenerme un poco.
Pues eso, hasta la proxima.
73 de Tomas EA8JF
#160557  - 30 agosto, 2011 07:18
Tomás,
para FI tan elevadas además del Ensemble VHF otra opción es usar un Funcube. Para los Yaesu FT950 o 2000 los de Funkamateur sacaron un SDR que recibe la FI de 69,45 MHz, bajándola a 5.5 MHz donde un SDR "normalito" hace la conversión a I/Q.
El Ensemble VHF montado para 4 metros llega también a 81.4 MHz para algunos receptores profesionales de Rohde & Schwarz
En la página que citas aparece un receptor SDR para estas FI elevadas, según parece diseñado por EU1ME. El problema es que no hay información sobre cómo conseguirlo...
Adjunto el PDF, que es muy interesante, aunque está en ruso.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/919/SDR_EU1ME.pdf
EA1IDY
#160309  - 30 agosto, 2011 12:36
Aunque parezca una tontería tal vez el problema no sea tal.
http://www.wb5rvz.com/sdr/ensemble/
Install TX: Opamps and QSE
Experienced builders often hit the case where the TX seems "locked" in transmit mode. This is almost always caused by leaving the ATTINY85 configured for Auto Band Switching. You must un-check the "Enable ABPF" box in CFGSR.EXE.
José Manuel - EA1IDY
Locator: IN51ox
EA1IDY@hotmail.com
EA3GSJ
#160655  - 30 agosto, 2011 14:02
Hoy me ha llegado la 2ª parte del kit, la placa y el resto de
componentes, ahora falta el tiempo para montarlo.
Manel desde Manresa Cor de Catalunya
EA7MT
#160656  - 30 agosto, 2011 16:07
Hola ,no tengo picada la pestaña del "Enable ABPF" .
Lo que le pasa al power SDR es que se queda colgado el pc apenas pongo el programa en tx.........???? llevo cientos de intentos y nada.Asi que lo tengo solo como rx y estoy por ponerlo como FI. del ic725 que tengo por aqui.
Gracias.........Lute
EA4BNQ
#157028  - 30 agosto, 2011 16:32
De momento me doy por rendido...es posible que el U1 esté mal???,a veces no detecta la placa,el programa que parece,que va algo mejor es el SDR console.Al conectarlo se oye un pitido en las tres bandas,la patilla 3 del U1,siempre tiene tensión. Lute me puedes decir si en RX en la patilla 3 del U1 tienes tensión. Saludos enrique ea4bnq
Enrique (ea4bnq)
ea4bnq@gmail.com
EA8JF
#160578  - 31 agosto, 2011 16:17
Gracias Jon, por tus aportaciones e informacion tecnica. Hay ya tanta en la red que ciertamente llega a saturar, pero la precisa y que interesa siempre es de agradecer.
73 de Tomas EA8JF
EA7MT
#160729  - 1 septiembre, 2011 07:24
Hola ,bueno el problema que se queda siempre en tx es como dice el compañero por "autorizar" los filtros en el "enable ABPF" del programa que controla el oscilador , yo tengo la pista del pin 3 del u1 cortada jajaja por ese problema que despues corregi y para mi opinion el kit va de maravilla ,solo los programas asociados son complicadisimos (por el ingles y san geogle)porque hay que tener en cuenta muchas cosas ,de hecho no compre un hpsdr por lo mismo ......
Bueno espero que funcione ,o preguntar a ver si lo conseguimos
Gracias........Lute
EA4BNQ
#157029  - 1 septiembre, 2011 11:10
Bueno por fin ya escucho en 40m., pero hay un pitido en el centro de las tres bandas puede ser una autooscilación???. saludos enrique ea4bnq
Enrique (ea4bnq)
ea4bnq@gmail.com
#160979  - 1 septiembre, 2011 12:38
El pico central no es ninguna autooscilación. Se debe al acoplamiento entre receptor y PC (retorno de masa) y, en algunos casos, se puede reducir utilizando dos transformadores de audio para aislar "galvánicamente" el receptor y el PC. Es muy habitual en receptores SDR, y hay que vivir con ello.
Por esta razón, cuando se quiere usar los SDR en la FI de los receptores, se suele hacer que el Oscilador Local esté 5-10 kHz separado de la frecuencia central de la FI. De esa manera la banda pasante "real" del equipo se encuentra libre de la influencia de ese "pico central" que tú ves.
Por cierto, Tony KB9YIG va a incluir también en sus kits IF Lite un cristal para la FI de 9 MHz, con un cristal cuya frecuencia local es 8,985 MHz. De esa manera, para una FI de 9 MHz exactos el "centro" queda a 15 kHz del pico central. Con el PowerSDR/IF se pueden poner exactamente las desviaciones para cada "modo" que se quiera escuchar, así que no es problema.
Un saludo, y buen "enreding".
#160989  - 1 septiembre, 2011 15:44
EA4BNQ, viendo la imagen parece que no esta correctamente ajustada la fase y la amplitud de las señales I Q, ya que las señales simetricas respecto a la linea central deberian desaparecer, o ser mucho mas debiles que la principal.
La linea central es la frecuencia del oscilador.
EA7MT
#160980  - 1 septiembre, 2011 16:32
Hola BNQ, me alegro que empieces a recibir,la pantalla que pones de que programa es? a ver si yo consigo poner el mio en tx ........
Gracias .........Lute
EA4BNQ
#157030  - 1 septiembre, 2011 19:55
Gracias por los consejos empezaré por los trafo, para aislar equipo y PC. Lute el programa lo bajé de http://sdr-radio.com/, espero que te funcione. Saludos a todos enrique ea4bnq
Enrique (ea4bnq)
ea4bnq@gmail.com
EB5AGV
#157031  - 2 septiembre, 2011 06:36
ATENCION
Hoy hay de nuevo a la venta receptores para IF:
SoftRock IF Lite II Combined Receiver Kit
$23.00 each
The SoftRock IF Lite II Combined kit provides a simple to build SDR receiver for use in providing a spectrum view of another receiver's IF output. The kit may be built to cover one of several popular IF frequencies from the parts included in the kit. IF frequencies covered are 455kHz, K2 4.915 MHz, K3 8.215 MHz, 8.83 MHz, 8.985 MHz, 9.0 MHz, 10.55 MHz, 10.695 MHz, and 10.7 MHz.
y transceptores:
SoftRock RXTX Ensemble Transceiver Kit
$74.00 each
The SoftRock RXTX Ensemble Transceiver Kit provides a 1 watt SDR transceiver that can be built for one of the following four band groups: 160m, 80m/40m, 30m/20m/17m or 15m/12m/10m. Components are included for all four options and can be assembled at the builders choice. The kit combines the functionality of the prior SoftRock v6.3 RXTX+Xtall Transceiver Kit, the USB I2C Interface Kit and the PA Filter Kit on a single circuit board with connectors along one edge for easy access.
Yo me he pedido un receptor para usarlo en una IF de 9MHz :)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
#161182  - 2 septiembre, 2011 07:16
Hola a todos:
Tony me ha comunicado que en el IF Lite incluye también un cristal para aquellos que usan Frecuencias Intermedias de 9,010 MHz. Con el cristal previsto para 9,000 MHz, que oscila en 8,985 MHz, esta FI quedaba a 25 kHz de la frecuencia central y únicamente podría "verse" bien con tarjetas de 96 kHz (que cubren +/- 48 kHz) y no con las más frecuentes de 48 kHz (que cubren +/- 24 kHz).
#161186  - 2 septiembre, 2011 07:31
Por cierto,
al hilo de los SDR para FI elevadas, hay una curiosa página de un diseño ruso, del que podéis leer más aquí:
http://translate.google.com/translate?hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=es&twu=1&u=http://rm4y.ru/index.php/panoramic
Los componentes no son nada del otro mundo, y el autor ofrece el dibujo del circuito impreso en formato Sprint 5...
jon,ea2sn
EA8JF
#157032  - 2 septiembre, 2011 10:24
.......Pues ya me he pedido un SoftRock IF Lite II Combined kit, a ver como se ve la F.I. de mi querido Kenwood 830 con un muestreo de 96Khz.
Seguiremos esperando al Kit VHF, y así experimentar con las F.I. del FT1000, y 775.
73 de Tomas EA8JF
Página 3 / 6
