SDR Ensemble Rx/RxT...
SDR Ensemble Rx/RxTx:disponibilidad, comentarios
Página 2 / 6
#158075  - 6 agosto, 2011 09:22
Por si acaso,
para el transceptor Ensemble RxTx, la dirección es:
http://www.wb5rvz.com/sdr/ensemble/
para el más sencillo de todos, el monobanda:
http://www.wb5rvz.com/sdr/sr_lite_ii/
y por si alguno consigue un Ensemble para VHF (6, 4 o 2 metros):
http://www.wb5rvz.com/sdr/ensemble_rx_ii_vhf/
Suerte a todos con el montaje.
P.D. se puede traducir automáticamente las páginas del inglés al español, gallego, catalán o vasco poniendo la dirección de la página web en el recuadro de esta página:
http://translate.google.es/
y eligiendo el idioma de partida y de destino.
Los valencianos se tendrán que conformar, de momento, con la versión en catalán o con la de castellano. No es cosa mía sino de Google.
EA5DO
#157017  - 8 agosto, 2011 20:29
Que no se hunda este post, e iremos comentando y consultando los problemas que nos vamos encontrando.
¿Que vais a utilizar para soldar los SMD sobre todo los integrados?
¿Que soft pensáis utilizar y de donde bajarlo?
Quería pedir además un receptor, pero por la pega de estar desconectado no llegué a tiempo.
73s Manolo - EA5DO
EA5DO
#157018  - 11 agosto, 2011 14:54
Me acaba de llegar el segundo sobre.
73s Manolo - EA5DO
EB5AGV
#157019  - 11 agosto, 2011 14:56
Je, je... va por fascículos :laugh:
A mí ayer me llegó también la segunda parte del de VHF
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EB5AGV
#158295  - 11 agosto, 2011 15:14
Yo para soldar SMD empleo el mismo JBC que para el resto de soldaduras (en mi caso es una estación de soldadura, pero no es especial para SMD). Lo único que a veces pongo es un poco de flux liquido. Lo demás es paciencia y práctica ;)
El software, pues el HDSDR está bastante bien, al igual que el más sencillo Rocky. Ambos se encuentran fácil con Google.
Una vez te manejas con los fáciles, puedes emplear alguna versión de PowerSDR, pero es más complicado y no te lo recomiendo para empezar.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA5DO
#157020  - 11 agosto, 2011 15:25
Gracias Jose.
Tengo a la vista una estación de soldadura, a ver si me decido.
Resistencias y condensadores SMD, pues prácticamente sin problemas, con paciencia y cuidado, pero.... los integrados me dan apuro.
Repito gracias por la info.
73s Manolo - EA5DO
EB5AGV
#158585  - 11 agosto, 2011 15:36
EA5DO escribió:
Gracias Jose.
En eso entra el flux... evita en cierta medida que se hagan puentes, que es el principal problema del SMD. Y facilita que el estaño fluya y se haga una soldadura correcta.
Una cosa muy importante es que el integrado esté perfectamente alineado y centrado respecto a los pads de soldadura. En ese momento se suelda un pin de un extremo, se re-verifica el alineamiento, y luego se suelda otro completamente opuesto. Se mira con lupa y si todo es OK (es importante que todas las patas toquen el circuito), se sigue poco a poco, una por una. Si se hace un puente, con una aguja/alfiler y calentando con el soldador, se puede retirar, ya que la aguja no se suelda y permite quitar el estaño fundido.
Un truco que empleo yo también es presoldar las patas de los integrados antes, para que luego al ponerlos en el sitio no requieran aportar casi estaño y así se evitan los fatídicos puentes. Pero esto hay que hacerlo de forma que queden con una mínima cantidad de estaño, y además sin estar mucho rato calentando. Sólo lo necesario.
Lo más complicado que he soldado hasta la fecha fue esto:
Montaje de mi VNWA (EB5AGV)
Fíjate en los DDSs y el tamaño de mi dedo, que es de un tamaño normalito... buffff!!!. Y usé el mismo soldador, cuya punta era unos 3 ó 4 pines del integrado :woohoo:
Lo dicho: paciencia y práctica :)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
#158587  - 11 agosto, 2011 16:35
Para el alineamiento de los circuitos integrados puede venir bien una lupa buena.
En General Óptica suelen tener unas lupas con LED muy económicas que valen estupendamente para este uso.
Yo las suelo comprar en los dispensadores que tienen en la calle, junto con colirios y líquidos para limpiar lentillas.
En el caso de que se hagan puentes, la malla desoldadora fina de buena calidad hace milagros.
Otra posibilidad, si tienes una webcam o una cámara de fotos con macro (aunque sea la del teléfono), es hacer una foto, pasarla al PC y verla a gran tamaño en la pantalla. Esto sirve también para contar el número de espiras de los toroides...
Suerte con el montaje, y que vayan llegando los sobres retrasados.
EA4FJD
#158591  - 11 agosto, 2011 18:44
Veo que ya va habiendo "cegatones" como yo por aqui...jejeje ;-)
(los años no perdonan !y la vista cansada tampoco)
Yo uso una web-cam que compré en un saldo por el módico precio de 3€,(compré 5, vaya!) que es muy pequena (un rectángulo de 4x2x2cm), con un flexo de 50cm de largo, que se enchufa directamente el flexo al USB del portátil y soporta y coloca la cámara ahí donde tu quieres.
A la cámara le he adosado una lupa de un mini-microscopio de esos que venden por ahi para los crios, y el resultado es una distancia focal de unos 10cm, bastante cómodo para meter el soldador entremedias, y el resultado es una bonita imagen a todo color y en tiempo real de los smd, en los que una resistencia se convierte en un monstruo de 5 cm en la pantalla TFT de 15", un integrado de 4+4 patillas, ocupa casi toda la pantalla, etc. Todo un lujo asiático para los que ya no tenemos vista de lince.
Laparoscopia para el cacharreo, se podría llamar
73,
José
y yo,sólo sé que no se nada!
EA1GFY
#157021  - 13 agosto, 2011 16:17
Hola, ahora (sabado 13, 18:00 horas EA) estan disponibles unos 15 kits del tipo "SoftRock Lite II Receiver Kit", receptores monobanda para 160m,80m,40m,30m y 20m, a elegir cuando se monta. Es el kit más sencillo de Tony, cuesta unos 16 €.
http://kb9yig.com/
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA5DO
#157022  - 14 agosto, 2011 19:24
Que rápido desaparecen
73s Manolo - EA5DO
#158942  - 21 agosto, 2011 06:06
Hoy domingo tenéis una docenita del Ensemble Rx y del Ensemble ExTx a la venta, y un montón de monobandas.
Tony, además, ha preparado kits monobanda para las FI típicas de los equipos comerciales y estarán disponibles la semana que viene.
Las frecuencias de FI, equipos a los que va dirigida y las del oscilador serán las siguientes:
455 kHz (varios) (460 kHz)
4.915 MHz (K2) (4.921 MHz)
8.215 MHz (K3) (8.191 MHz)
8.83 MHz (Kenwood) (8.812 MHz)
10.55 MHz (Icom) (10.566 MHz)
10.695 MHz (varios) (10.705 MHz)
10.7 MHz (varios) (10.724 MHz)
Un saludo a todos
EA1IDY
#159709  - 22 agosto, 2011 10:14
Bueno hoy ya me ha llegado el primer sobre con la placa y algunos componentes no todos.
Nota hay stock de SoftRock Lite II Receiver Kit (Combined) http://kb9yig.com/
Saludos Jose
José Manuel - EA1IDY
Locator: IN51ox
EA1IDY@hotmail.com
#159803  - 22 agosto, 2011 14:12
José,
mucho ojo al abrir el sobrecito rosa. El Si570 y el regulador de voltaje SMD están normalmente al fondo de la bolsa y casi, casi no se ven.
!Que la espera no sea larga!
EA1IDY
#159828  - 22 agosto, 2011 15:09
Muchas gracias por la advertencia Jon. Tendré cuidado espero que me llegue pronto el otro envío y poder montar todo.
Saludos Jose
Locator: IN51ox
EA1IDY@hotmail.com
EA1GAR
#157023  - 22 agosto, 2011 15:25
Jose, a mi me han llegado hoy mismo los dos sobres, uno enviado el 16 y otro el 17, lo que no se es cuando tendré un rato de tranquilidad para ponerme al tema, pero todo llegará, aunque viendo que que tambien habías pedido uno, creo que esperaré a que lo montes Tu y luego me cuentas... jejeje. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1IDY
#159834  - 22 agosto, 2011 15:38
Pues Víctor a mi solo me llego uno con fecha 17/08 cuando me llegue el otro, monto la board y te digo algo o más bien te lo enseño "funcionando" en persona.
Saludos Jose
Locator: IN51ox
EA1IDY@hotmail.com
EA3GSJ
#159835  - 22 agosto, 2011 18:37
A mi me ha llegado el sobre con los componentes, me falta la placa y
el resto de componentes, a esperar toca.
Manel desde Manresa Cor de Catalunya
EA4BNQ
#157024  - 22 agosto, 2011 20:24
Ya tengo la placa montada, sin probar......... Pinchar aquí.
Enrique (ea4bnq)
Talavera de la Reina
ea4bnq@gmail.com
EA5DO
#159879  - 27 agosto, 2011 07:08
Menos mal que se ha avisado sinó pierdo componentes de la bolsita rosa. Gracias
73s Manolo - EA5DO
Página 2 / 6
