SDR en remoto
SDR en remoto
EB3DMR
#33715  - 1 noviembre, 2016 10:26
Hace unos 4 años estuve experimentando para construirme algo parecido al Remote Rig, pero en plan barato. Aunque a la larga lo barato sale caro.
La cuestión es que empecé usando el FunCube en remoto, mediante el uso de un interface USB 2.0 sobre IP. Como el FunCube sólo tiene unos 196KHz de ancho de banda, funcionaba bien. Incluso llegué a controlar el FT817 con dos tarjetas de sonido en remoto, una en cada dirección de audio, y el CAT del equipo que también iba por USB, aunque era un coñazo tremendo y de tanto en tanto se colgaba.
Finalmente compré el Remote Rig, y dejé aparcado el interfaz USB sobre IP, pero hace unos días, me planteé volver a dejar en el cuarto de radio un SDR, y tenerlo en línea a través de este interfaz.
El SDR que uso ahora es uno que ya tiene un ancho de banda de 3,2MHz, con lo cual contaba que la velocidad de datos del BUS USB, sería más alto, pero creo que es tan alto que sobre pasa al interfaz.
He hecho pruebas con éste, y veo que es capaz de una tasa de transferencia de unos 30Mb/s, usando un pen drive descargando un fichero a un ordenador de mi red. Previamente medía el pen, directo a un puerto USB del PC, y la velocidad es superior a 80Mb/s, para delimitar quien capa a quien.
También he probado a conectar el SDR directo al PC, y reconfigurar el ancho de banda al mínimo, con tal de bajar las exigencias del USB, pero no funciona.
El PC detecta el SDR como si estuviese conectado localmente, pero los programas
no lo hacen a través del montaje.
Ahora la pregunta del millón.
¿Alguien ha probado este sistema, para usar en remoto el SDR sin ordenador?
El interfaz, es primo hermano a este:
https://www.amazon.es/Cablematic-Servidor-IP-USB-puerto/dp/B007IK7LUC
73's
EB3DMR
#303001  - 1 noviembre, 2016 12:53
Yo no lo hice, pero me pregunto;
¿Que ancho de banda tiene tu conexión de internet?
Lo digo por que por mucho que el interface USB pueda correr, si la conexión de internet no puede... eso no irá.
Por otro lado, se me ocurre que pongas una RasberryPi con el SDR en remoto. En vez de ese servidor USB, sería el Rasberry, que no es más que un pequeño ordenador.
EB3DMR
#303014  - 1 noviembre, 2016 13:02
Hola Máximo.
La red la descartaría ya que tengo una linea de fibra óptica entre el cuarto de radio y el resto de la vivienda. No quería cables Ethernet que pudiesen radiar.
Tengo 100Mb/s directamente entre el switch Gigabit que está en el cuarto de radio y el que tengo abajo.
No obstante para ir descartando, hice la conexión directa desde el interfaz al PC con el mismo switch Ethernet, que ya es Gigabit.
Precisamente quiero huir del RaspBerry, porque tengo la versión primera y he leído que todo son problemas por la velocidad del puerto USB, y estaba más por aprovechar el interfaz, que por hacer un gasto nuevo en otra RaspBerry.
Gracias Máximo.
EB3DMR
EA1HHT reaccionó
#303015  - 1 noviembre, 2016 19:18
Pues si no quieres comprar una Rasberry 3, de esas potentes... tendrás que mirar de un adaptador potente, tipo USB 3.0 a Gigabit o algo así.
Veo unos que ofrecen mucha velocidad;
DIGITUS Gigabit Ethernet USB 3.0 Adapter
Data transfer rates of up to 1000 Mbps
USB 3.0 to Gigabit Ethernet NIC Network Adapter
USB 3.0 - 5 Gbit/s
Linksys USB3GIG USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter
Max. Link Rate: 1000 Mbps
EB3DMR
#303031  - 1 noviembre, 2016 19:38
El problema Máximo, es que esos aparatos no sirven para este propósito, ya los estuve mirando. Lo que uso es prácticamente un servidor de impresión y lo de los enlaces, sirven para dar a un ordenador sin tarjeta de red, comunicaciones a través del puerto USB.
Seguiré mirando a ver si tengo alternativas a la RBPi.
Saludos y gracias.
EB3DMR
EA7TB
#303002  - 1 noviembre, 2016 19:52
Te podría servir un Belkin f5l009.
Es un adaptador USB - Ethernet
http://www.belkin.com/es/support/article/?pid=F5L009ea&aid=9179
Manuel EA7TB
Malaga.
EB3DMR
#303034  - 1 noviembre, 2016 20:09
Gracias Manuel.
Parece el mismo tipo de equipo que uso. Si alguno lo tiene y ha probado si funciona, sería factible la compra, pero en este caso, sale más a cuenta comprar la Rasp berry, que son unos 50 euros y este cacharro supera los 100, sin saber si va a funcionar.
EB3DMR
#303039  - 1 noviembre, 2016 22:01
Tienes razón. Perdona.
Yo no me fijé y efectivamente, no sirven para tu propósito.
Buscando mejor veo que hay otros que servirían, pero supongo que los precios van a subir;
NexStar FX Gigabit NAS Adapter
Supongo que buscando "NAS Adapter" saldrán más modelos. Son para meter en red dispositivos USB como memorias, discos duros, etc.
EB3DMR
#303062  - 2 noviembre, 2016 09:30
Me parece Máximo, que cada vez más esto apunta a otro sistema diferente.
Por precio me da, que me voy a tener que ir por la RaspBerry.
EB3DMR
#303072  - 2 noviembre, 2016 12:26
Me parece la opción más segura, y también la que más juego te da. A saber si una vez que ya la tengas allí, puedes hacer otras cosas que de la otra manera no podías.
EA7TB
#303003  - 3 noviembre, 2016 09:54
Seria interesante que publicaras como vas a realizarlo.
Manuel EA7TB
Malaga.
EA4GLI
#303004  - 3 noviembre, 2016 12:56
Hola EB3DMR,
Interesante hilo. Me pregunto ¿por qué lo quieres manejar así?
Yo uso el SDRPlay en remoto gracias a la fantástica aplicación gratuita SDR Console V2.
El SDR Console tiene un programa que es el SDR Server. Una vez en marcha, y abriendo el puerto correspondiente en el router para poder acceder desde fuera de la LAN, puedes manejar el pincho en RX sin problema.
En casa dejas el pincho conectado al ordenador, el SDR Server funcionando en ese mismo ordenador, y el puerto abierto en el router. Yo uso Dyndns para que me asocie un nombre de dominio a la ip dinámica de la fibra de movistar.
El servidor lo tengo abierto al público, y se conecta gente de muchos países. Tienes el aliciente extra de poder conectarte a otros SDRs por otros sitios del mundo.
En unos 5 meses de operación ya he superado los 1000 usuarios distintos que se han conectado a mi pincho SDR. Para usuarios públicos hay restricciones que tu estableces, en mi caso limito la conexión a 25 minutos y no te permito hacer reconexión en 10 minutos. Para usuarios establecidos por mi, colegas, no tengo restricciones.
Al ordenador accedo en remoto con Teamviewer por si necesito reiniciar. También me he descargado una aplicación que se llama Zentimo que me permite desconectar y volver a conectar virtualmente el USB en caso de que se quede enganchado el pincho. Si tienes acceso físico al pincho esto no te hace falta porque puedes manualmente extraer y volver a introducir el USB.
Enlaces de interés:
SDR Console V2 http://sdr-radio.com/software/download/download-kits
Instrucciones para añadir un servidor http://sdrspace.com/Version-2/Adding-A-Server
Estatus de estaciones disponibles http://status.sdrspace.com/onair.xml muchas con FunCube
Programa para desconectar y conectar virtualmente un USB http://zentimo.com/
En el momento que estaba escribiendo este texto estamos 3 estaciones españolas accesibles (ea4sg, eb2aqh y ea4gli), 2 con SDRPlay y una con FunCube.
Y hay 2 operadores españoles conectados a 2 servidores, uno en EEUU y otro en Suecia.
Suerte con el cacharreo.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA3FAJ reaccionó
EB3DMR
#303115  - 3 noviembre, 2016 22:33
Si acabo montándolo, no lo dudes Manuel !!
73'S
EB3DMR
EB3DMR
#303122  - 3 noviembre, 2016 22:40
Hola Salvador.
Tal y como comentaba al principio, mi idea no era montar un PC que me haga de servidor, si no usar el sistema, tal y como usé el FunCube. Eso es, usar un sólo PC para gestionar el SDR dentro de mi red, mediante un conversor USB over IP que me lo asigne como un dispositivo USB físico conectado al PC. De hecho el sistema lo reconoce, pero la velocidad del flujo de datos parece no ser suficiente para las aplicaciones que he usado.
Veo que al aumentar las prestaciones del Rx, también han aumentado las exigencias al Bus USB, y que nadie más había considerado trabajar de ese modo.
Ya veré si me gasto el dinero en una nueva raspberry, o en unas gambas a la plancha. :laugh:
No deseo poner el SDR en la Internet, si no en mi propia red.
73's
EB3DMR
EA4GLI
#303005  - 3 noviembre, 2016 22:58
Comprendido. Puedes así acercarlo a la antena y ganar muchos dbs.
De todas formas ahi queda la info por si alguien opta por la vía del sdr console.
Suerte con tu montaje. Ya nos contarás.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EB3DMR
#303006  - 6 noviembre, 2016 18:58
Revisando los vídeos de mi canal, he encontrado uno de cuando tenía el sistema funcionando.
73's
EB3DMR
EB3DMR
#303007  - 1 junio, 2017 17:58
Hola a tod@s.
Actualizo el post con información nueva, aunque no me ha resuelto la papeleta.
Soy bastante cabezón, y la única manera de que olvide algo, es que no lo vea, pero hace unos días volví a darme de morros contra uno de los SDR, así que vuelta a empezar.
He visto que ya hay USB 3.0 Over IP y como pensé que el problema era de velocidad, decidí arriesgar y comprarlo.
http://www.silexeurope.com/en/home/support/productgroups/usb-device-servers2/ds-600.html
Craso error, ya que aunque este equipo es bastante más rápido que los otros que usé, sigue sin funcionar.............
Por suerte al día siguiente de recibirlo, ya estaba de vuelta y me han aceptado la devolución. Menos mal que esta vez la experimentación sólo me ha costado una frustración más, y no un pisapapeles de 150 euros.
EB3DMR
EA7JCL
#365008  - 20 julio, 2021 10:34
Este sirve,  comprándole la licencia de virtualhere
Necesita de un gran ancho de banda, pero entre fibras remotas o en LAN y sobretodo con sdrconsole, funciona bien.
Probado con un sdrplay rsp1a.
EA5WA reaccionó
EA5WA
#365375  - 30 julio, 2021 17:09
Publicado por: @ea7jcl
Interesante... ¿Podrías dar más datos o explicar un poco como va?
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA2CIA
#365412  - 31 julio, 2021 11:53
Buenos días.
Para mí tras muchas pruebas, pasar por la WAN / LAN todo el chorro de datos que tira el SDR no es muy operativo a no ser que los programas tengan una optimización de esa información.,
Las opciones cliente servidor que usan diversos programas exigen mucha conexión de red.
Yo lo que he probado, que va de cine es el IC 7100 con el remoterig para controlar el equipo, montar un SDR en el PC de casa con un conmutador MFJ externo para mutear el SDR mientras transmito y después con el TEAMVIEWER conectarme para ver el spectro.
El teamviewer pasa el audio y optimiza las imágenes. Al ir el SDR en local, todo funciona de cine y no hace cosas raras.
Aquí podéis ver los trasteos
https://twitter.com/i/status/1261393756911292422
Ahora estoy probando el ICOM RSBA con dos winkeyers para hacer cw en remoto. El espectro va de cine por IP con dos ADSLs y el winkeyer dual para poder hacer cw en remoto también.
Es muy cómodo porque con un PC y un Keyer la estación es muy portable.
https://twitter.com/ea2cia/status/1419323681923387397/photo/1
Suerte con las pruebas
EA2CIA
