SDR con receptor TD...
SDR con receptor TDT USB???
Página 9 / 57
EA1GGB
#184083  - 29 abril, 2012 06:47
Zaapa DTV USB Dongle, S/N: ZTDVBTSTUSB10033229, VID=1D19 PID=1102, al parecer es un Daxatec, lleva el sintonizador FCI-2580, el digitalizador va bien pero el tuner va descontrolado, no cambia la frecuencia al cambiar en el programa (excepto en algún segmento de alguna banda) pero en algunas se aprecia cambio de banda, en general solo veo 3 megas de cada banda. El control de cambio de frecuencia a veces provoca cambios en el nivel de las señales sin que cambie la frecuencia.
He visto referencias con el mismo VID y PID con receptores FC012 y FC013, lo que me hace pensar que el driver creado o el ExtIO estén programados hechos un lío.
No recibe la banda 2, pero aparecen multitud de estaciones FM con cualquier señal fuerte que haga batido.
He recibido echolink y repes en 145, pero creo que a causa de intermodulaciones.
He recibido el Pocsat (buscas) en 148, parece la señal original porque entra a tope sin antena.
He recibido multitud de tramas cortas en frecuencias alrededor de 432, entre ellas el mando del garaje.
He recibido mi ratón inalámbrico, que no tengo ni idea que frecuencia es.
Pues si parace que es este el problema,nada tendre que buscar utro sintonizador si quiero seguir trasteando con con esto.
Gracias y saludos.
EA1GFY
#184084  - 29 abril, 2012 08:00
Si lleva el FC2580 esta soportado, http://wiki.spench.net/wiki/RTL2832 , has probado ha indicarselo con ese chipset RTL tuner=fc2580 a ver si te funciona en vez de con los FC0012/FC0013.
Lo único que he leido que no tendras tanta cobertura de bandas como con un e4k.
En esta página te puedes descargar un PDF con sus características generales
http://en.siliconmotion.com/download.php?t=U0wyRnpjMlYwY3k4eU1EQTRMekE0THpBNEwzQnliMlIxWTNRM056RXdNamc0TURBeUxuQmtaajA5UFVaRE1qVTRNRjlTWlhZd09EQXpNVGc
Saludos cordiales, 73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA1GGB
#184085  - 29 abril, 2012 11:43
Si reconocerlo y todo eso lo hace bien,el problema es a la hora de sintonizar que lo unico que logro ver es el segmento de 2m.
EA4GAX
#184086  - 29 abril, 2012 11:49
Si te vale de algo, yo tengo puesto: rtl tuner=e4k readlen=262144
He estado haciendo pruebas con una antena base de V/U, (le he adaptado un bnc, con un adaptador pl) y vaya diferencia, ahí ando probando.
Lo que recibe "algo mal" es UHF, yo no se si es que hay que configurar un paramétro diferente, porque por antena creo que no es, esta medianamente alta.
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
EA1GFY
#187846  - 29 abril, 2012 12:01
Has probado a bajar los "samples" o cambiar la configuración .
ea1gfy@gmail.com
EA4GAX
#187850  - 29 abril, 2012 12:10
En los samples tengo puesto 1.000000, ¿cuál sería optimo?
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
EA4EOZ
#187851  - 29 abril, 2012 12:43
Unas cosillas que seguro que os facilitan un poco la vida:
Sample rate: Aunque el RTL2832U soporta desde 0.900001 hasta 3.2 mega samples por segundo (Msps) hay problemas con los valores altos: O bien el chip no consigue enviarlos bien, o bien el sistema USB del ordenador no los recibe bien... la cosa es que parece que se pierden datos en algún sitio y el audio que se decodifica / recibe no es bueno. Mejora un poco toqueteando el parámetro readlen pero no esperéis milagros, especialmente con máquinas pequeñas.
A menos que queráis específicamente una panorámica de una banda, no pongáis más de 1.0 Msps.
Tuner: La mayoría de las tarjetas utilizan el E4000, pero no todas. No se os debe olvidar que este software está en fase (muy) beta y puede que algunas cosas no funcionen del todo bien.
Si vuestro tuner es el E4000, deberéis probar entre el código "viejo" (tuner=e4000) y el código nuevo (tuner=e4k). Con el código nuevo casi desaparecen los errores de sintonización, sin embargo no sintoniza entre 975 y 1310 MHz. Con el código viejo aparecen muy frecuentemente los errores de sintonización pero permite sintonizar 1090 MHz además de nuestra banda de 23cm (a partir de 1270 MHz).
librtl2832++.dll: Hay dos versiones de esta librería. Una es la que viene en el instalador con tamaño 80384 bytes, y luego está la que se descarga aparte, de tamaño 92672 bytes. Según el sintonizador y la configuración una funcionará mejor que otra, por lo que hay que probar ambas DLL y parámetros hasta encontrar la combinación que funciona, y si se consigue, reportarlo.
Del mismo modo, si no funciona de ninguna de las maneras, también hay que reportarlo para que se solucione. Tened en cuenta que como la mayoría de las tarjetas usan el E4000, hay muy poco probado con los otros sintonizadores.
El programa tiene la posibilidad de detectar que sintonizador usa la tarjeta y configurarse solo. Para ello hay que quitar cualquier referencia tuner=xxx que tengamos en el device hint. Detectará el sintonizador y lo podremos ver en el recuadro de log. Eso sí, si os detecta un E4000, utilizará por defecto el código viejo del mismo, no el nuevo (de ahí que haya que forzarlo con tuner=e4k). Pero no olvidéis que esta característica también puede fallar, e incluso puede reportar un tuner equivocado.
En resumen, no olvidéis nunca que estamos tratando con un software en fase beta.
EA5SW
#187852  - 29 abril, 2012 20:55
Cambié el otro dia el receptor de sitio (a otro USB) y ha dejado de funcionarme solo el HDSDR, el WRPlus sigue funcionando.
Lo he vuelto a poner todo en el sitio y nada de nada, no quiere funcionar.
He desinstalado y vuelto a instalar todo y sigue sin ir..
Voy a tener que quitar drivers de Windows 7, y reiniciar a ver si vuelve a funcionar.
Así que ojo a lo que tocáis..
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA5GU
#187913  - 30 abril, 2012 11:33
La otra alternativa seria editar el registro y quitarlo a mano.
Es comlicado pero a veces se soluciona.
suerte
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA1IFF
#187853  - 30 abril, 2012 13:52
No hay TDT con este integrado en USB 3.0 no? Porque quizás sea ese el problema, la velocidad del USB 2.0
EA1IFF, el radioescucha ruidoso.
Andrés Pérez Pérez
EA4GAX
#184087  - 30 abril, 2012 17:19
Yo sigo sin poder sintonizarlo en UHF, a pesar de tener el dispositivo con la misma antena que tengo de base V/U, (no es por falta de antena entonces), no se porque será, ¿Alguien ha probado y recibido bien en UHF?
Saludos y gracias.
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
EA1GGB
#184088  - 30 abril, 2012 18:46
Acabo de probar con un usb de conceptronic y va bastante bien,el zaapa se quedara en un cajon.
Lo unico que el conceptronic si lo subo a 1000Mhz(segmento en el que dudo que reciba)se queda colgado y deja de recibir.
Pero bueno por lo menos escuchar algo escucho.
Gracias y saludos.
EB1HYS
#188010  - 30 abril, 2012 19:00
HOLA,ME PUEDES DAR LA REFERENCIA EXACTA DE ESE MODELO? DE SABER QUE VA BIEN...LE COMPRARE DIRECTAMENTE. SABES SI ESTA EN EBAY?
ABRAZOS, Y GRACIAS!
Gracias y saludos.
EA1GGB
#184089  - 30 abril, 2012 19:08
Saludos Ruben,el modelo es Conceptronic CTVDIGUSB2.
EA4EOZ
#188007  - 30 abril, 2012 19:46
Saludos y gracias.
Yo mismo. Es donde mejor va con su antena de juguete. Puede que tengas demasiada antena y lo satures, en cuyo caso solo ves ruido. O que la ganancia de recepción la tengas baja... con lo que solo verás ruido.
Ten en cuenta que están pensados para recibir TV, y la tele ya es sinónimo de UHF, a si que en UHF tienen que ir bien.
EA4EOZ
#187979  - 30 abril, 2012 19:48
No debería. 3.2Msps (que hacen 6.4 MBps) va de sobra en un USB 2.0
El problema debe venir por algún otro sitio... pero aun no se ha dado con ello.
EA4GAX
#188014  - 30 abril, 2012 19:54
EA4EOZ escribió:
Saludos y gracias.
Pues no se... por lo que veo es un poco contradictorio, donde más está preparado no recibe y donde teoricamente no debe de rebir o recibir peor, esea en VHF... bueno a ver si consigo buscarle una explicación.
saludos y gracias por tu respuesta.
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
EA4EOZ
#188015  - 30 abril, 2012 20:07
Pero, ¿no recibes nada de nada? ¿Cero?
¿Seguro que tu antena funciona en UHF? ¿No tendrás un duplexor por medio y lo tendrás enganchado a la salida de 2m?
Porque no hay muchas más explicaciones... :P
EA4GAX
#188019  - 30 abril, 2012 20:19
Si mi antena es V/U
Asi es lo tengo conectado a un duplexor, para conmutar equipo y el cacharro, puede ser esa la explicación, pero claro solo me pasa en UHF, en VHF no pasa, probaré a conectarlo directamente a la antena a ver.
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
EA4EOZ
#188024  - 30 abril, 2012 20:27
Si tienes un duplexor entre la antena y el receptor, obviamente hay una banda que no vas a recibir...
Página 9 / 57
