SDR con receptor TD...
SDR con receptor TDT USB???
Página 8 / 57
EA4EOZ
#187716  - 28 abril, 2012 12:33
EA1GGB escribió:
Saludos,esta mañana de compras en un centro comercial encontre un usb tdt el cual habia leido que usaba el chipset rtl 2832 lo que me animo a comprarle,llegue a casa instale el hdsrd y el extIo y todo arranco a la primera,pero solo consigo escuchar algo en la banda de 2m en la cual si recibo aprs y fonia de algun repe sin embargo en cuanto me salgo de 143-146 ya no recibo nada ni banda aerea ni fm comercial,esto es normal???
Si recibes señales en 2m, tienes que recibir todo. Asegúrate de que en la ventana del ExtIO no aparecen errores de sintonía.
Por cierto, si pruebas con la banda de FM, el HSDSR es el menos indicado para ello, pues no demodula la FM ancha de estas emisiones. Prueba con el WRplus.
EB5AGV
#187717  - 28 abril, 2012 14:17
EA4EOZ escribió:
EB5AGV escribió:
¿Alguien sabe quién está detrás de esa WEB?. Porque los enlaces a los productos en venta son 'de pago', quiero decir, que tienen comisión para el de la WEB... Me parece que alguien ha olido el negocio y está aprovechándose de informaciones de otras páginas (el contenido no es original en general), para aumentar su cuenta bancaria.73 JOSE EB5AGV
No se muy bien a que te refieres. A mi me parece un blog normal y corriente con publicidad personalizada según contexto, como tantos y tantos... ¿De quién? Pues ni idea, pero el dominio a punta a los EEUU.
Sí, la publicidad está claro... pero lo no tanto es que, si pinchas en los receptores recomendados, el colega en cuestión se lleva una comisión. No sé, dado que info nueva no pone, me parece mucha cara.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA1GGB
#184076  - 28 abril, 2012 19:07
Sigo sin poder ver mas que lo de 2m,incluso poniendo en el tuner una frecu de fm comercial con el WrPlus y ajustandolo a fm ancha sigo escuchando aprs y nada de fm comercial,el usb es un zaapa del carrefour.
Pongo una captura en la que se ve como recibe una trama de aprs alrededor de 103.2 Fm.
EA4EOZ
#187742  - 28 abril, 2012 19:19
Insisto: ¿Tienes errores en la ventana de la ExtIO?
Cuando se quede ahí, vuelve a darle a Show Options, Select Input, USRP y comprueba en la ventana de log si te salen errores.
Si es así, tienes que añadir tuner=e4k suponiendo que tu dispositivo utilice este sintonizador.
Ah, y no te olvides de utilizar la última versión de la librtl2832++.dll, que la tienes aquí:
http://spench.net/drupal/files/librtl2832++.zip
Ya nos contarás.
EA1GGB
#184077  - 28 abril, 2012 19:38
Gracias Miguel Angel por las respuestas, solo me funciona si pongo RTL,si pongo tuner=e4k me da error el Extlo,sera que mi receptor usb no es compatible???
EA4EOZ
#187745  - 28 abril, 2012 19:39
¿Pero qué error te da?
¿Qué sintonizadora es?
EA1GGB
#184078  - 28 abril, 2012 19:45
El aparato en cuestion es un zaapa zt-dvbtstusb del carrefour.
Y el error es este:
EA4EOZ
#187747  - 28 abril, 2012 19:48
Vale, el problema no es que no sea compatible, es que no lees:
Si es añadir, el Device Hint debe quedar asi:
RTL tuner=e4k
Ponlo, dale a Create y verás como te funciona.
Ya nos contarás.
EA1GGB
#184079  - 28 abril, 2012 19:53
Gracias de nuevo,vale si asi es poniendo RTL tuner=e4k funciona pero para recibir fm comercial tengo que poner en tuner 229Mhz,hay que ajustar el tuner de alguna manera??
EA4EOZ
#187750  - 28 abril, 2012 20:02
¿Has actualizado la dll?
¿sale ahora algún error en la ventana del ExtIO?
Porque si consigues poner la banda de 2m no hay duda de que eso "es compatible".
EA1GGB
#184080  - 28 abril, 2012 20:07
Si ahora funciona sin errores pero por ejemplo ondacero la escucho en 300Mhz.
EA4EOZ
#187751  - 28 abril, 2012 20:11
¿Y en su frecuencia?
Si utilizas "mucha antena" o demasiada ganancia es fácil saturar al sintonizador y empezar a escuchar cosas donde no están...
EA1GGB
#184081  - 28 abril, 2012 20:14
Ok pues igual es por usar una discono,vale gracias probare con una antena interior haber si no satura.
EA5SW
#187757  - 28 abril, 2012 21:11
Seguro que lleva un E4000 ?? yo tengo otro modelo de zaapa y no lleva un e4000, lleva un fc012/13 y es de Carrefour..
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA1GGB
#184082  - 28 abril, 2012 21:27
Saludos Pepe,tu que pones en Device??
EA5SW
#187768  - 28 abril, 2012 21:32
RTL vid=0x1B80 pid=0xD398 buf=0 tuner=fc0013 readlen=524288
Que es lo que corresponde al mío.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
#187769  - 28 abril, 2012 23:58
Zaapa DTV USB Dongle, S/N: ZTDVBTSTUSB10033229, VID=1D19 PID=1102, al parecer es un Daxatec, lleva el sintonizador FCI-2580, el digitalizador va bien pero el tuner va descontrolado, no cambia la frecuencia al cambiar en el programa (excepto en algún segmento de alguna banda) pero en algunas se aprecia cambio de banda, en general solo veo 3 megas de cada banda. El control de cambio de frecuencia a veces provoca cambios en el nivel de las señales sin que cambie la frecuencia.
He visto referencias con el mismo VID y PID con receptores FC012 y FC013, lo que me hace pensar que el driver creado o el ExtIO estén programados hechos un lío.
No recibe la banda 2, pero aparecen multitud de estaciones FM con cualquier señal fuerte que haga batido.
He recibido echolink y repes en 145, pero creo que a causa de intermodulaciones.
He recibido el Pocsat (buscas) en 148, parece la señal original porque entra a tope sin antena.
He recibido multitud de tramas cortas en frecuencias alrededor de 432, entre ellas el mando del garaje.
He recibido mi ratón inalámbrico, que no tengo ni idea que frecuencia es.
EA4EOZ
#187773  - 29 abril, 2012 00:07
Según veo la 1D19:1102 lleva el sintonizador FC0013, por lo que
RTL tuner=fc0013
debería hacerla andar bien, siempre que tengas la versión buena de la librtl2832++.dll (aquí: http://spench.net/drupal/files/librtl2832++.zip)
Y en caso de duda, siempre puedes abrirla para comprobar que sintonizador gasta.
#187774  - 29 abril, 2012 00:36
No, no lleva el FC0013, lleva el FC2580.
EA4EOZ
#187776  - 29 abril, 2012 00:38
¿seguro?
Si es esta:
http://linuxtv.org/wiki/index.php/MSI_DigiVox_mini_II_V3.0
Entonces sí puede que tengas problemas...
Página 8 / 57
