SDR con receptor TD...
SDR con receptor TDT USB???
Página 7 / 57
EA5GU
#184069  - 21 abril, 2012 11:56
Una duda ya que me da el casque a la hora de colocar el device hint.
mi targeta es esta avermedia.
que dato le pongo en RTL tuner= ????
gracias
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA4EOZ
#186956  - 21 abril, 2012 13:32
EA4GAX escribió:
EA4GAX escribió:
Por fin parece que le he hecho funcionar, pero lo oigo como entrecortado, ¿alguien sabe porque es?
Vale me respondo yo mismo, poniendo en ShowOptions High Process Priority ya no se corta tanto.
Juega un poco con el tamaño de los buffers (readlen). Yo el jueves conseguí dejarlo bastante bien: 3.2 Msps, audio perfecto, solo algún corte ocasional... vamos, de lujo.
Sin embargo ayer solo me daba problemas. Los programas de SDR se quedaban fritos, tenía que reiniciar cada dos por tres, errores en el sintonizador al cambiar de frecuencia (y eso que tengo puesto el tuner=e4k)... vamos, un desastre.
Me parece que el software hace honor a su condición de beta. Lo veo todavía muy inestable.
Por cierto... ¿Alguna lista de correo o similar donde se esté tratando todo esto? Si no va a ser muy complicado reportar los fallos...
EA6XD
#186968  - 21 abril, 2012 15:05
Hola Foro.
Sigo muy atentamente este tema, enhorabuena a todos por el trabajo realizado, pero yo de momento prefiero no montar nada porque veo que la lista de sitonizadores es bastante limitada si lo comparamos con la cantidad de sintonizadores que hay en el mercado.
Pienso elucubradamente que lo ideal sería que el programa decodificador funcionara con cualquier sintonizador, algo así como si el programa que maneja los sintonizadores fuera en su base como un S.O que soporta cualquier sintonizador, igualmente como hace el "JUINDOWS" que se adapta a casi cualquie PC y carga los Drivers segun lo que tengamos instalado, además, sigo viendo muchos mensajes en los que se comenta que siguen saliendo errores aunque el sintonizador sea compatible con el programa.
Entiendo que ya es maravilloso que de un simple pinganillo sintonizador de TDT le podamos sacar ya tanto provecho para recibir transmisiones y tambien entiendo que a lo mejor pido mucho y que esto de "trucar" un sintonizador de TDT que esta estudiado para una cosa la utilicemos para hacer otra pues no es más que un apaño, pero todo me hace sospechar según avanzan las cosas que en algún momento podremos enchufar cualquier sintonizador de TDT y con un programa "X" podrá escudriñar el Hardware que tengamos y "chin-pun" ya podamos decodificar y escuchar todas o casi todas las señales que pululan por el eter con unas prestaciones mejores o peores dependiendo de la calidad del sintonizador que tengamos, por eso yo de momento no voy a comprar nada y esperaré a que todo se tranquilice y se normalice y me imagino que muchos otros van a hacer lo mismo.
Repito: enhorabuena a los que aportáis ideas y os entretenéis con estos "bichos" para que muchos otros puedan disfrutarlos.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA4GAX
#186969  - 21 abril, 2012 15:44
Ok gracias, lo curioso que en principio se solucionó pero ahora me vuelve a pasar, ¿donde esta el buffers (readlen)?
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
EA4EOZ
#186983  - 21 abril, 2012 16:02
¿A ti también te va según el día? :-)
Readlen se añade al Hint, por ejemplo:
RTL tuner=e4k readlen=262144
El tamaño debe ser múltiplo de 512 y acuérdate de darle a Create cada vez que cambias el hint.
Ya nos contarás...
EA4GAX
#186985  - 21 abril, 2012 16:31
Ya nos contarás...
oK gracias, con esa configuracion parace que se queda mas estable, ahora ya no se corta, he hecho una copia de la carpeta por si se vuelve a fastidiar, ahora falta una mejor antena.
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
#186987  - 21 abril, 2012 18:12
Sacado se las instrucciones de un DVB-T STICK
2. Encuentro algunos canales, pero menos que la vez anterior.
Si coloca una lata de Cola sobre la antena, ésto hará que la señal sea más débil, por favor no lo haga.
EB1HYS
#184070  - 22 abril, 2012 07:02
BUENOS DIAS FAMILIA,
LA VERDAD, ES QUE ESTOY ENGANCHADO A ESTE POST...ME RESULTA DE LO MAS INTERESANTE. MAÑANA APROVECHARE A IR A MEDIAMARK, Y QUIERO MIRAR LOS RECEPTORES DE TDT USB QUE TIENEN (SULEN ESTAR MUY BARATOS)...LA COSA ES, SI OS SUENA QUE TENGAN ALGUNO COMPATIBLE CON SDR.
ABRAZOS, Y BUEN FIN DE SEMANA.
EA4GAX
#186988  - 22 abril, 2012 07:40
Ya nos contarás...
Parece que he conseguido "estabilizarlo" y que no se creen microcorte y "engañarle".
Arrancado el WRplus con la configuración arriba indicada casi siempre recibo con microcortes, el caso que cambiando varias veces los 4 tipos de fm o llendo a radio comercial, por ejemplo una que entre bien fuerte como RNE, (podiendo el tipo fm para que se oiga bien), ahi se queda estabilizado y ya no se entrecorta, parece una tontería pero la mayoría de las veces por no decir todas funciona... es raro si pero funciona, espero que os sirva.
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
EA5SW
#187035  - 22 abril, 2012 10:08
A todos los que vais buscando información, intentemos aclarar cosas:
.- Es un receptor de TDT al cual por medio de drivers se le hace que funcione de esta manera, no espereis que funcione como un receptor profesional ni nada por el estilo.
.- De momento, solo funciona con determinados chips, en concreto el RTL2832 y con sintonizadores varios, cualquier otro chip o sintonizador aparte de los indicados no funciona.
.- Aunque es sencillo de poner en marcha, como veis ya tenemos una guía, es un chisme para experimentar, a todos no nos va a funcionar igual, solo de forma parecida, y lo que para uno puede ir bien, para otros puede no servir, hay que hacer ensayo-error continuamente, o al menos hasta dejarlo estable.
No va a funcionar en todos los ordenadores igual, ni con todas las tarjetas de sonido, ni con todos los receptores, estamos experimentando algo nuevo e interesante.
Quiero decir con esto, que no espereis un "plug & play" que no va con los tiros por ahí... que estamos en una fase preliminar de algo que seguro que va ir mejorando con el tiempo.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
#187058  - 22 abril, 2012 11:47
De momento el WOXTER TDT NANO (el mas pequeño y barato que tenían) NO es compatible.
EA6CA
#184071  - 22 abril, 2012 12:14
Hola a todos , bueno aunque no lo parezca sigo el hilo desde su comienzo,la verdad es que en un principio parecía algo aburrido , poco a poco me ha ido acduciendo, jeje y ya me he decidido tengo un pedido en marcha el TDT. http://www.dealextreme.com/p/mini-dvb-t-digital-tv-usb-2-0-dongle-with-fm-dab-remote-controller-92096?item=1
y era el ultimo, si no los han repuesto.
Creo que para empezar a experimentar , como dice Pepe, me basta, no soy un haz B) de la informática, pero cero que nunca es tarde si la dicha es buena ,,, y lo parece :woohoo: .
Es casi como construirte tu propio receptor,(o casi) en fin como se ha dicho ya esto engancha y con un coste mínimo se puede jugar un rato y aprender mucho, cuando lo tenga y lo pruebe expondré mi experiencia al respecto.
sl2 EA6CA
Rafael
No hay mas ciego que el que no quiere ver
ni mas sordo que el que no quiere oir
porque ati no te guste, no quiere decir que no guste a los demas
Blog.. ea6ca.blogspot.com
73´s de EA6CA
EA1GAR
#184072  - 24 abril, 2012 20:26
Ahora tambien HF (con un conversor)
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA5BSR
#187339  - 26 abril, 2012 01:19
Hola, colegas.
Admito que habiendo jugado algo con los SDR en otros aspectos, mas barato
y entretenido que este lo dudo.Bueno, bueno viendo el poco riesgo y lo que promete, sera cosa de agenciarse con alguna llave usb de estas, si hay alguien que ha comprado alguna de mas y la deja en precio de venta, pues aqui
un comprador, lo digo por que siempre hay alguien que se aburre y la tira
a un cajon.Ando leyendo hace unos dias, pero debeis estar todos entretenidos
con el cacharro en cuestion. Bueno yo aqui sigo a ver que bondades comentais. A mi juicio MUY INTERESANTE.Y gracias por compartir a todos.
EA5BSR / info@deutschimport.com
EA4EJR
#184073  - 26 abril, 2012 06:43
Dos preguntas, estoy pensando en hacerme con uno de ellos y he leido que en linux van bien ¿es cierto? y la segunda ¿que programa se usa como receptor? en linux también.
72
Pedro
EA1GFY
#184074  - 26 abril, 2012 20:10
Hola, ya funciona la página dedicada sólo a los proyectos que se van realizando con estos SDR
http://www.rtlsdr.com/
Para linux por lo que he leido se utiliza GNU-Radio aunque me parece que iba a salir una versión de Gqrx que soportase el RTL2832u.
Saludos cordiales, 73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA5SW
#187581  - 26 abril, 2012 20:49
Vaya tela, ya decodifican los paquetes de datos de los termómetros de Oregon
Esto va a ser un no parar...
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EB5AGV
#187582  - 27 abril, 2012 06:07
¿Alguien sabe quién está detrás de esa WEB?. Porque los enlaces a los productos en venta son 'de pago', quiero decir, que tienen comisión para el de la WEB... Me parece que alguien ha olido el negocio y está aprovechándose de informaciones de otras páginas (el contenido no es original en general), para aumentar su cuenta bancaria.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA1GGB
#184075  - 28 abril, 2012 12:22
Saludos,esta mañana de compras en un centro comercial encontre un usb tdt el cual habia leido que usaba el chipset rtl 2832 lo que me animo a comprarle,llegue a casa instale el hdsrd y el extIo y todo arranco a la primera,pero solo consigo escuchar algo en la banda de 2m en la cual si recibo aprs y fonia de algun repe sin embargo en cuanto me salgo de 143-146 ya no recibo nada ni banda aerea ni fm comercial,esto es normal???
Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk 2
EA4EOZ
#187596  - 28 abril, 2012 12:31
EB5AGV escribió:
¿Alguien sabe quién está detrás de esa WEB?. Porque los enlaces a los productos en venta son 'de pago', quiero decir, que tienen comisión para el de la WEB... Me parece que alguien ha olido el negocio y está aprovechándose de informaciones de otras páginas (el contenido no es original en general), para aumentar su cuenta bancaria.73 JOSE EB5AGV
No se muy bien a que te refieres. A mi me parece un blog normal y corriente con publicidad personalizada según contexto, como tantos y tantos... ¿De quién? Pues ni idea, pero el dominio a punta a los EEUU.
Página 7 / 57
