SDR con receptor TD...
SDR con receptor TDT USB???
Página 55 / 57
EA1GFY
#184435  - 4 diciembre, 2014 18:24
Esta la modificación por hardware que es soldar a una de las patitas del Ic del sintonizador un cable hacia la antena (con variantes utilizando balun etc..), como te han indicado los compañeros.
Hace poco tiempo aparecio esta modificación pero por software, aqui estan las instrucciones (ingles) para hacerlo
http://www.rtl-sdr.com/direct-sampling-mode-hardware-modifcations/
Supongo que esa es la que has realizado. Hay que realizar unas configuraciones en el AGC del SDRSharp.
Tienes que tener en cuenta que la recepción es muy pobre, quizas sino estas utilizando una antena adecuada no recibas gran cosa o casi nada.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
#184436  - 5 diciembre, 2014 08:12
Yo tengo cambiada la DLL y funciona correctamente. Como ya te comenta EA1GFY, hay que tocar la ganancia dentro de la configuración, pues de lo contrario no oyes nada.
Como una vez instalados los drivers con el Zadig no hace falta una instalación propiamente dicha del SDR#, si no que puedes copiar/mover el directorio a donde quieras, lo que tengo son dos directorios, uno llamado SDR y otro SDRHF, que es una copia del anterior pero con la DLL cambiada a la de HF y arranco un SDR# otro.
NOTA: para escuchar HF, tanto desde 24MHz para arriba como para abajo con la DLL cambiada, tengo que utilizar un filtro pasa bajos de HF (30MHz para abajo), pues de lo contrario escucho la FM comercial en HF y no me deja escuchar nada más.
EB4Z
 EB4Z
#265229  - 5 diciembre, 2014 11:17
Hola a todos:
Tengo un recptor adquirido recientem,ente porque el otro dejó de funcionar y no ha habido forma. No he llegado a instalar la dll por temor y no tener antena apropiada. De momento estoy recibiendo en 1090 Mhz posiciones de aviones en modo ADS-B y va bien, teniendo en cuenta, eso si, las limitaciones de antena (al menos en mi caso).
Por tanto, si podeis documentar la forma de "tocar" el caharro para intentar trabajar en HF, mejor que mejor, sobre todo para los que no tenemos experiencia con el soldador.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
#184437  - 5 diciembre, 2014 12:38
Como hablas de "tocar", supongo que te refieres a "físicamente", porque para lo de la DLL no hace falta modificar nada del "cacharro", sólo cambiar una DLL por otra.
Recuerda guardar una copia de la DLL actual para volver a escuchar en el rango actual y vas cambiando de DLL (o mantener dos directorios diferentes como sugiero en mi anterior mensaje).
EB4Z
 EB4Z
#265247  - 9 diciembre, 2014 06:46
Hola Antonio:
La pregunta es si con eso es suficiente, dado que también comentan otros colegas que hay que soldar, etc. La iddea que sugieres ya la conocía, o mejor dicho, la había leído en el foro, pero como te comento, no la he llevado a la práctica, más por falta de antena que otra cosa, porque con la del "pincho" te puedes imaginar.
No obstante, estoy en ello, a la espera de reccibir otro USB y poderlo instalar en casa de mi madre, donde si tengo antena de HF.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
#184438  - 9 diciembre, 2014 11:01
Sí, es suficiente.
De todas formas, aunque yo no tengo modificación "hardware", tengo entendido que va mejor que sólo con la DLL, pero para escuchar transmisiones que llegan más o menos bien, es suficiente.
EA1DBX
#265386  - 9 diciembre, 2014 11:43
Gracias a todos por vuestras aportaciones.
Sigo sin escuchar nada de nada en el segmento de HF, de 1-14Mhz. Deberia de escuchar al menos las emisoras de Broadcast que llegan como verdaderas emisoras locales.
Le he dado muchas vueltas y variaciones a todo lo imaginable y no he conseguido nada.
Nota.- El pincho que uso es el que tiene el R820
La modificacion en el Hardware consiste en llevar la señal de la antena directamente a la entrada del chip RTL, dependiendo de que patilla se use, sera la I o Q lo que habra que seleccionar en el programa. Aun asi, me da un miedo terrible pues los componentes son pequeñisimos (sobre todo los condensadores) y mi soldador no es el mas indicado.
Alguien sabe si existe algun otro programa capaz de recibir la HF ?
Tambien utilizo el HDSDR, que me gusta mucho, pero por debajo de 24 mhz, corta la recepcion.
Antonio
EC7AJT
#184439  - 9 diciembre, 2014 17:30
Hola Antonio. Supongo que tal como indica el enlace, tienes marcada la opción "RTL AGC" en la configuración.
En su momento probé con esta DLL modificada para recibir en HF. Sólo conseguí recibir las broadcast con una antena interior. Con esta misma antena pude escucharme cuando transmitía con mi equipo en 7Mhz. Con antena exterior de HF, no conseguí recibir nada. Tal como comentaba un colega en un post anterior, funcionará mejor, colocando un filtro pasabajos a la entrada.
Espero te sirva mi experiencia.
EA6RF
#184440  - 9 diciembre, 2014 20:31
Hola , yo he intentado conectar el receptor tdt al android mio concretamente el huawei g510 tengo descargado el driver y la app pero no se conecta al puerto , puede ser que sea porque no tengo roteado el movil??
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA1IFF
#265414  - 9 diciembre, 2014 23:20
Tienes que abrir los "drivers" y ahí ejecutar el servidor. Después de eso, con ese servidor funcionando, abres el sdrtouch y lo enciendes. El sdrtouch se conecta al servidor que montan los "drivers"
EA1IFF, el radioescucha ruidoso.
Andrés Pérez Pérez
EA1IFF
#184441  - 10 diciembre, 2014 12:21
Además... http://www.htcmania.com/showthread.php?t=654874
Andrés Pérez Pérez
EA1DBX
#184442  - 10 diciembre, 2014 13:39
Hare la prueba con una antena de "peores" caracteristicas, por si se satura el previo.
Tengo previsto montar un stub para la FM com coaxiales. Se me ocurre bajar la ganancia al minimo e irla subiendo paulatinamente, y no al reves.
Saludos, y gracias.
#184443  - 10 diciembre, 2014 15:24
Recordad lo de la ganancia que se comenta en varios mensajes, hay que activar la propia del "cacharro". De lo contrario, parece que lo de la DLL no funciona, pero sí.
Yo soy el que usa un filtro paso bajo (por debajo de 30) para recibir la HF. Lo suyo sería un rechazo de banda de la FM comercial, pero me salían más caros al menos cuando los miré.
EA5SW
#265439  - 18 enero, 2015 20:20
Voy a responder a este tema que anda muy parado ultimamente, he estado añadiendo plugins al SDR Sharp y esto es muy serio eh!
El poder tener recepcion simultanea de varias frecuencias es MUY BUENO, hasta en WFM y Stereo !!
También he preparado una instalación con los drivers de HF que hay y lo he conectado a la FI del viejo FT-101ZD y va de cine con sus limitaciones.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA1IFF
#184444  - 18 enero, 2015 22:44
Para quien quiera juguetear con el SDR un compañero y yo llevamos este grupo de Facebook
https://www.facebook.com/groups/317297878476647/
De hecho ahí teneis el vídeo de SW con el 101ZD , si señor, modernizando un equipo antiguo jaja
Andrés Pérez Pérez
EA4T
 EA4T
#184445  - 2 febrero, 2015 19:09
llevo leyendo durante todo el día, pero hay muchas pestañas y quería ver si alguien me puede iniciar un poco en el tema.
Yo dispongo de un TDT usb desde hace años en mi pc, y desconozco si es valido para hacerlo SDR y monitorear las frecuencias.
Uso windows básicamente, aunque también dispongo de linux.
Para linux ya se que programa se usa aunque prefiero windows ya que es mi equipo principal.
Que programa se usa en windows para poder trastear con el.
Alguna guía básica de iniciación para novatos en esto.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA1GFY
#184446  - 2 febrero, 2015 20:53
Primero tienes que saber si tiene el chip RTL2832. Para ello puedes ver el USB ID y buscar por Internet. En linux con el comando lsusb te aparece la información, en windows en el administrador de dispositivos, en el dispositivo en la pestaña detalles en la propiedad id .de hardware, te aparece el vid y el pid
Aqui tienes una lista con algunos identificadores (vid:pid)
http://palosaari.fi/linux/
Si tienes un RTL2832 tendras que quitar los drivers originales del tdt y luego instalar los modificados del RTL2832.
ea1gfy@gmail.com
EA4T
 EA4T
#268979  - 2 febrero, 2015 20:58
Me sale lo siguiente:
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 046d:c00e Logitech, Inc. M-BJ58/M-BJ69 Optical Wheel Mous e
Bus 001 Device 004: ID 15a4:9016 Afatech Technologies, Inc. AF9015 DVB-T USB2.0 stick
Entiendo que sera la ultima linea.
En el listado si aparece pero no se que significa.
pone algo de download firmware...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA1GFY
#184447  - 2 febrero, 2015 21:49
Tienes un AF9015, eso no sirve para convertirlo en SDR. Tiene que ser RTL2832.
ea1gfy@gmail.com
EA4T
 EA4T
#184448  - 3 febrero, 2015 18:22
Ya me imaginaba.
gracias.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
Página 55 / 57
