SDR con receptor TD...
SDR con receptor TDT USB???
Página 54 / 57
EA5FYT
#250728  - 21 abril, 2014 08:07
Hola Toni, si ya has ejecutado el rtl driver no sé que decirte. Bueno sí, apagar y encedender y volver a empezar, pero eso ya lo habrás hecho también.
Sería interesante dijeras marca y modelo de tu aparato por si alguien ha tenido el mismo problema anteriormente.
Saludos, Fernando.
73´s Fernando.
EA6RF
#184422  - 21 abril, 2014 08:14
Es in huawei g510 con android 4.1 , en teoria a partir del 3.1 no hace falta que este rooteado no se tendre que probar
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA3GSJ
#184423  - 1 mayo, 2014 19:06
Hola estoy intentando instalar el plugin sdrsharpplugins v1.31 y me da un error de que no puede instalar porque me dice que el archivo frecuency manager + scanner user guide.pdf esta abierto en otro proceso, no tengo ninguna aplicacion abierta y he desistalado el adobereder, alguien le ha pasado y sabe como instalar el plugin, es el del scanner.
Me respondo a mi mismo, ya esta solucionado.
Manel desde Manresa Cor de Catalunya
#184424  - 11 mayo, 2014 14:18
Hola a todos, me gustaria trastear con el pincho, asi que os pido recomendacion de cual comprar o criterios para elejirlo.
73 & TNX.
EA3IEK
#252143  - 11 mayo, 2014 15:15
73 & TNX.
NEW USB DVB-T & RTL-SDR Realtek RTL2832U & R820T DVB-T Tuner Receiver MCX Input
Con los correspondientes adaptadores para el MCX del pincho en cuestión (yo los saqué de aquí: SMA - SMA, SMA items in Adapter Connector Pigtail cable store on eBay!)
También es muy recomendable uno de estos upconverters:
FCD HF-Converter
Como software, yo uso el SDR Console entre 0-30 MHz (también lo usaría para los 6m aunque no tenga antena para RX en esa banda) y el SDR# "de ahí p'arriba". Un buen "setup" que me ha estado dando muy buenos resultados, aunque debido al QRM que "emite" el cargador del ordenata portátil lo tenga un poco apartado y me esté entreteniendo un poco más con mi nuevo CommRadio CR-1, que para ser un concepto nuevo de receptor (SDR sin PC), funciona realmente bien también.
A pesar de ello ya le estoy soldando un conector de alimentación con filtro de red incorporado a un cargador que tengo, a ver qué resultados me da... 😆
Saludos!
PD: Edito con una imagen rápida y mala, de hace unos minutos, de mi RTL-SDR tal como lo tengo ahora mismo montado... El codo SMA es para conectar la antena de V/UHF (una SG7900 de móvil en base magnética puesta en el exterior) cuyo coaxial enrollo en el alféizar de la ventana cuando no lo uso:
David - EA3IEK y SWL EA4998URE
Barcelona - JN11aj
https://twitter.com/EA3IEK_4998URE
#184425  - 11 mayo, 2014 15:30
TNX, David, hechare un vistazo.
EA1IFF
#184426  - 19 mayo, 2014 18:13
Estoy jugando con un cacharrito de estos para preparar un par de demos para la charla sobre SDR en Finlandia (YOTA). No tengo conversores para HF porque para eso tengo otro receptor (Afedri SDR NET), regalado por mi "jefe" de prácticas jeje
Aquí os pongo un vídeo que grabé mal y a correr de una de las demos que me gustaría poder hacer allí ;)
Perdón por la mala calidad, es el micro del portatil (Estar de Erasmus me deja con poco hardware... jaja)
Edito: Pongo el link y no se mira, a ver si me deja ahora
Código:
http://youtu.be/aWKE-Zp3lzc
Tuve que ponerlo así, si algún admin puede poner el vídeo correctamente porfavor.. ;)
EA1IFF, el radioescucha ruidoso.
Andrés Pérez Pérez
#252666  - 20 mayo, 2014 10:10
EA1IFF
#252690  - 20 mayo, 2014 10:19
Ahh vale, perfecto, es que yo lo incrustaba y no se veía... :(
Andrés Pérez Pérez
EA3GIL
#184427  - 1 junio, 2014 16:27
Tengo un tdt usb marca velleman mod dvb_t ,tiene los chips mt2060fc y
af 9015,alguien sabe si sirve para sdr.
Paco :(
Francesc -- Sant Cugat del Valles
JN11BK -- DME-08205
EA1IFF
#253644  - 1 junio, 2014 16:29
Los únicos son los Realtek, de ahí lo de RTL_SDR ;)
De hecho solo un par de modelos de Realtek :(
Andrés Pérez Pérez
EA1IFF
#184428  - 4 junio, 2014 11:52
Bueno, veo que por aquí no hay mucho movimiento...
Al que le interese, en ForoCoches hay gente con los SDR cogiendo cosas bastante interesantes, si teneis cuenta aprovechad y colaborad! :P
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=3742872
Andrés Pérez Pérez
#184429  - 6 junio, 2014 11:52
Buenísimo el recopilatorio, un montón de trabajo para facilitar su uso, la verdad es que se lo ha currado el autor.
EA1IFF
#253944  - 6 junio, 2014 13:17
Es una recopilación de todos los posts que fueron haciendo las personas y demás, de todo el curro de los usuarios :)
Andrés Pérez Pérez
EA5SW
#184430  - 9 octubre, 2014 11:49
El hilo de forocoches está muy bien, hay muy buenas ideas..
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA6RF
#184431  - 9 octubre, 2014 13:09
Mirad esto lkevo siguiendo ese hilo hace mucho tiempo , la evolucion ha sido una pasada,
http://www.forosdeelectronica.com/showthread.php?t=119000
#184432  - 9 octubre, 2014 13:42
Efectivamente muy muy interesante también.
Es lo bueno de este tipo de proyectos, las colaboraciones y trabajo en común que hacen que proyectos de código abierto evolucionen tan rápido en beneficio de todos y cada uno sea capaz de aportar su granito de arena.
EA1DBX
#184433  - 4 diciembre, 2014 14:48
Buenos dias.
Hace unos dias que me estoy rompiendo la cabeza, pero no consigo nada en limpio.
Uso un RTL2832 R820 que va desde 24mhz para arriba y en las bandas de HF me funciona muy bien, con una antena caña de pescar de 6 metros y 20 metros de hilo bobinado.
El tema que lei que hay una "upgrade" que cambiando la rtlsdr.dll por otra, se consigue recibir HF desde 1mhz hasta 14mhz.
Como no es muy dificil de realizar este upgrade, una vez realizado, no consigo recibir NADA de NADA, ni una simple señal de alguna broadcast que siempre llegan como bombas.
Es curioso, pues en 24, 27, 28 y 29 mhz recibo perfectamente.
Alguien ha realizado esta modificacion ?
Ha recibido algo ?
Lo configuro segun la web de cacharreo.es
http://www.cacharreo.es/Recibir%20HF%20con%20RTL-SDR
Espero vuestros comentarios.
Antonio
EA4GKQ
#184434  - 4 diciembre, 2014 16:12
creo que es necesario hacer una modificación interna al pincho usb. No sólo es cambiar la Liberia en cuestión.
Te daría más información pero ahora mismo estoy fuera de España
Enviado desde mi SM-N9005
Ángel
EA1IFF
#265190  - 4 diciembre, 2014 19:17
No me hagais mucho caso, pero creo que el DLL era para recibir HF por la segunda entrada de I / Q del chip, es decir, hay que soldar un coaxial a unas patillitas del TDT internas y ponerle un conector a ese coaxial, entonces tenemos una entrada para U/V y otra para HF, pero no esoy muy seguro yo tampoco ehh
Te seria más útil comprar un Ham-it-up! Converter
Andrés Pérez Pérez
Página 54 / 57
