SDR con receptor TD...
SDR con receptor TDT USB???
Página 5 / 57
EA5SW
#186401  - 18 abril, 2012 17:54
[quote="EB5AGV"
Sería interesante que quien vaya probando indique datos del equipo: CPU, velocidad, memoria, sistema operativo...
73 JOSE EB5AGV
Yo tengo:
AMD Athlon XP 2.4
4 Gb RAM
Windows 7 Ultimate 64 bits
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EB1GER
#186463  - 18 abril, 2012 18:26
Yo también me he apuntado y he pedido un par de ellos, en cuanto me lleguen os cuento como me va el invento, me gusta el funcubedongle pero adolece de intermodulaciones y se echa en falta mas ancho de banda...
73 de Nacho
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. 73 de Nacho, EB1GER
EB5AGV
#184066  - 19 abril, 2012 07:40
Ya he podido hacer las primeras pruebas con el pitufo-SDR ;)
Gracias a vuestros comentarios previos, lo he puesto en marcha a la primera :woohoo: , tanto con el HDSDR como con el WRplus. El truco de poner en el hint lo de tuner=e4k es básico para evitar que salgan errores como los que comentaba Miguel Angel (gracias :) )
Lo mejor para mí es el ancho de banda que puedes ver de golpe... aunque sólo sea para emplear como pan-adapter, ya tiene su utilidad.
También probé la recepción de la TDT, y funciona incluso con la antena interior, aunque sólo veo bien un múltiplex (no es raro dada mi ubicación).
Tengo que localizar un conector/adaptador adecuado para poder emplear otra antena, ya que con la que lleva sólo entran decentemente las emisoras de FM comerciales.
No he podido jugar demasiado aún con el microbio, pero por ahora creo que son los 8.50€ mejor invertidos en mi estación desde hace mucho ;)
Seguiremos informando...
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA4EOZ
#186511  - 19 abril, 2012 11:25
Ayer estuve escudriñando la banda de FM (87.5-108) y es realmente curioso ver la huella espectral que dejas las diferentes emisoras de FM, sobre todo en los periodos de silencio.
Las emisoras en mono (que las hay) se quedan en la portadora, mientas que las estéreo siguen presentando modulación (El tono de 19 kHz). Pero lo que más me llamó la atención es comprobar los anchos de banda que ocupan cada una de ellas.
Hay emisoras estéreo que caben perfectamente en los 192 kHz, pero hay otras que no, ocupan unos 250-300 kHz de ancho de banda... ¿No se supone que estaba estandarizado? ¿o es que en todos los sitios hay desparrames? :P
El problema es que a los 5 minutos de urgar con 3.2 MHz de ancho de banda, quieres 5, y después querrás 10, 20 o 100 MHz :D
¡Yo al menos los quiero!
Tengo un mensaje del autor sobre el hueco entre 975 y 1310 MHz, luego os cuento.
¡Saludos!
EA5SW
#186540  - 19 abril, 2012 12:29
¡Saludos!
Si, pero cuando queramos esos 10, 20 o 100 Mhz. ya no serán 8.50 € je je
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
#186543  - 19 abril, 2012 14:34
Pero eso ya lo hay hace rato.
Mira 60 MHz de ancho con el HPSDR que tengo;
Aunque no tiene el mismo precio que esos microbios...
EB5AGV
#186541  - 19 abril, 2012 15:04
Bueno, siempre puedes paralelizar varios microbios de estos... de hecho, mi idea es aprovechar un Receiver Multicoupler para UHF que compré en eBay por el módico precio de... 1 Euro (y eso que es un Rhode & Schwartz; creo que nadie más sabía lo que era ese artefacto) :laugh: :laugh:, y tiene 4 salidas... la idea es alimentarlo con una antena de UHF (omnidireccional o direccional, según precise) y poder recibir satélites tanto con el microSDR como con equipos convencionales. En ese caso, podría emplear también alguna otra salida para ver otros 3.2MHz, por ejemplo... ¿será por PCs y microbios ;) ?
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA5GU
#184523  - 19 abril, 2012 15:45
Una duda.
que soft podemos correr para poder trabajar con estos aparatitos cualquiera de SDR?
En windows y en linux?
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA7GDW
#186583  - 19 abril, 2012 18:01
por lo que he leido en los post se utilizan los clasicos programas para sdr como hdsdr y winrad o wrplus tengo pedido
uno de estos para probarlo uno que tenia lo abri y vi que los integrados que tenia no eran los que se especifican aqui
asi que no me valia ...
EA4EOZ
#186574  - 19 abril, 2012 18:15
Me refiero a VHF-UHF ;-)
Para audiofrecuencias ya se que lo hay 👿
EB5EA
#184067  - 19 abril, 2012 20:58
Acabo de comprar un sintonizador de estos en China cuando llegue os cuento.
Con respecto al agujero que comenta Miguel Angel EA4AOZ el FCD sengún lei en un foro frances tambien tiene uno similar.
"Bonjour,
ceci est confirmé sur le site du "fabricant":
http://www.funcubedongle.com/?page_id=74
"we have determined that there is a gap between about 1,100MHz and 1,270MHz
where the design of the local oscillator VCO, PLL and divider chain in the tuner
chip don’t provide seemless coverage."
Ceci est du au design du chip recepteur RF.
73!
Edouard, F4EXB."
Saludos a todos.
Paco, EB5EA
EA5GU
#184068  - 20 abril, 2012 07:44
Hola a todos, yo estoy probando con un USB Aver media TV, que me ha dejado Alfredo EA5YJ, y he probado en XP con varios programas, tampoco le dedique mucho tiempo, era tarde y el futbol me hacia QRM, tengo un par de dudas, no lo he probado aun bajo Linux. ¿Cómo le digo al soft que tire del USB TDT…? Habéis probado algún soft que se trague todos los TDT?
Salud y suerte.
#186594  - 20 abril, 2012 08:06
Ehh, asi que HF es audiofrecuencia...
Para VHF y UHF el único que conozco es el Transfox que dice que sube desde HF hasta 1450 MHz;
Pero no se que ancho de banda puede mostrar.
Bueno, luego está el Ettus que ese tiene placas de Rx e incluso Tx hasta varios gigas...pero tienen un precio de varios gigas también;
https://www.ettus.com/product/category/Daughterboards
Por ejemplo esta placa se le pone al SDR de Ettus y la habilita para Rx y Tx entre 2.4 a 2.5 GHZ y 4.9 a 5.9 GHz;
O esta otra que dice que ofrece Rx y Tx desde 400 hasta 4400 MHz...
EA7GDW
#186664  - 20 abril, 2012 08:26
yo no lo he probado con un usb valido cuando lo tenga lo hare pero si sigues las instrucciones y te bajas el programa que carga el dll este lo tienes que poner en el directorio del programa que quieras usar por ejemplo hdsdr y entonces cuando lo pongas en marcha
veras que en opciones seleccionar input te aparecera el usb tdt que has cargado lo seleccionas y ya esta
si no te da ningun error debe funcionar eso espero
EA7GDW
#186679  - 20 abril, 2012 08:31
maximo deben ser buenos equipos para que te puedan digitalizar frecuencias tan altas ya 60 megas como comentabas en hf debe ser una pasada ver todo ese ancho de banda ...
#186722  - 20 abril, 2012 08:42
Si SI, fácil para alguno, pero nadie explica con claridad como hacerlo, todo el mundo explica para los que ya lo saben.
Que coño es el "hint"?, como y dónde se ponen las especificaciones del receptor?, cual es la sintaxis?, las comillas se ponen o no?.
EA5SW
#186728  - 20 abril, 2012 08:56
Mensaje así rapido que he enviado a un colega,esto es para Windows.
Te cuento un poco, al instalar lo mejor es instalar también el HDSDR y el Winradplus que los instala de serie.
Los drivers (libusb) y el HDSDR para mí lo mejor es ponerlos en C:Hdsdr
Cuando se te ponga en marcha el Zadig tienes que buscar el driver del stick USB para ello hay que darle a Options y List All devices, normalmente aparece como libusbtv.
Lo selecciones y anotas las direcciones de memoria que usa, tanto el VID como el PID, a continuacion le dices al Zadig que instale el driver WinUSB (que es el que viene por defecto).
Fijate que en el hdsdr tiene que haber una serie de librerias DLL que son las que se necesitan para poner en marcha este sistema, ya que funciona con un plugin llamado ExtiO_USRP
Así que necesitas que estén el esa carpeta, tanto el ExtIP_USRP.dll como las librerias libusb (varias) y librtl2832++.dll
Cuando todo esto esté junto, abres el HDSDR y le das al boton ExtIo
Aparecerá el menu del configuración device control y ahora en device hint pondremos rtl y al menos las dos direcciones de VID y PID de nuestro dispositivo (estas son del mío):
RTL vid=0x1B80 pid=0xD398
Eliges en la pestaña sample rate uno que soporte el dispositivo y le das a set y a continuación a create.
Si todo está correcto, creará un dispositivo valido para el HDSDR, se puede cerrar esta ventana de device control.
Ahora en el HDSDR pones una frecuencia como 145.000 y le das a Start y se debería de poner a recibir.
A ver si así funciona.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EB5AGV
#186729  - 20 abril, 2012 09:04
Je, je... la verdad es que tienes razón. Hacemos comentarios para los iniciados (como yo, que tengo toda una tarde de experiencia ;) )
He recolectado algunos enlaces interesantes, pero lo mejor es empezar por la explicación del creador de la DLL que es la madre del cordero de todo este proceso:
http://wiki.spench.net/wiki/USRP_Interfaces
Si sigues las instrucciones, instalarás el HDSDR o el Winrad (si no lo tienes ya; yo uso el HDSDR) y, en ese mismo directorio, la DLL comentada. Aquí está el enlace a esa sección de instalación:
http://wiki.spench.net/wiki/USRP_Interfaces#BETA_Download
Lo del hint aparece al arrancar el HDSDR con la DLL en su sitio. Es un parámetro para indicarle a la DLL qué tipo de receptor tienes instalado. Puedes ver aquí un ejemplo:
http://wiki.spench.net/wiki/USRP_Interfaces#Help
En fin, yo con esto lo puse a trabajar en Windows. En Linux no lo he intentado aún.
Ya nos comentas cosas...
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EB5AGV
#186733  - 20 abril, 2012 09:06
Vaya, mientras redactaba el mensaje anterior, EA5SW se me ha adelantado :laugh: :laugh:
Espero que de todas formas sea útil para alguien...
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA4EOZ
#186609  - 20 abril, 2012 10:59
Estoy intercambiando mensajes con el autor sobre este tema. En la Funcube consiguieron reducir el agujero hasta 1100-1270 MHz aproximadamente a costa de un mayor ruido de fase.
El módulo ExtIO para el RTL2832U actualmente presenta un agujero entre 975 y 1310 MHz (estaría bien si alguien más pudiese comprobarlo). Todo está en como se configuren los registros del PLL... estaría bien saber como lo hicieron en la funcube... si es que es posible.
Página 5 / 57
