SDR con receptor TD...
SDR con receptor TDT USB???
Página 49 / 57
#236916  - 7 noviembre, 2013 10:55
Esos cacharritos suelen ser muy fáciles de abrir, mira las referencias de los integrados que lleva dentro.
#236937  - 7 noviembre, 2013 11:08
¿Ha probado alguien el pinganillo WOXTER que tienen en oferta "Los Tontos" este finde?
Si va, creo que por 10 euros se va a agotar... ;-)
P.D. Me autorrespondo: parece que tiene el chip Dib7770, por lo que no tiene pinta de ser útil con el SDRsharp, etc... ¡nuestro gozo en un pozo!
EA1GFY
#184368  - 7 noviembre, 2013 13:15
Hola, yo también estaba mirando el tdt de los tontos. He visto información sobre un modelo que no se si será el mismo
Woxter TDT Stick 25
que si funciona. (Parece que tiene un RTL2838U compatible con el RTL2832).
De hecho en una de las páginas de este tema aparece un colega que lo tiene funcionando.
Pero como los fabricantes cambian de chip según versiones y lotes es un poco complicado.
Yo suelo mirar en foros de Linux que suelen aparecer las referencias del hardware para los drivers pero lo que he visto era de hace unos cuantos años atras que venia el RTL2838U, nada actual.
Habrá que probar a comprar uno.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
#236951  - 7 noviembre, 2013 16:46
Yo tengo un WOXTER TDT Stick 50 Nano, IT9135FN inside, no es compatible.
EA7BGV
#184369  - 7 noviembre, 2013 19:24
Lo he abierto y he encontrado los siguientes integrados :
CY7C68013A
CX25840-24Z
WJCE6353
XC3028AC0
LVC257A, de este lleva 3.
Lleva algunos más, pero son pequeñitos y no creo que sea importante esa información.
EA1GFY
#184370  - 7 noviembre, 2013 20:10
Acabo de venir del comercio y tienen dos modelos de la marca Woxter a 10€, el "10" (que es el que aparece en el catalogo) y el "micro 50".
Buscando información sobre ellos me ha aparecido información del año 2010 en la cual el modelo "10" lleva el RTL2832U
Del "micro 50" no he encontrado ninguna referencia de su chipset.
ea1gfy@gmail.com
EA7GDW
#236966  - 7 noviembre, 2013 20:12
creo que esos integrados no valen para esto es que no me suena ni uno de los que debe de llevar....uno es el rtl2832u mira esta pagina..
http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr
#236967  - 7 noviembre, 2013 20:17
Gracias, EA7BGV.
Yendo de la antena hacia el conector USB:
- El Xceive XC3028AC0 es el sintonizador (tuner) y parece que lo montaba también una AverMedia.
- El Intel CE6353 es el decodificador de TDT
- El Conexant CX25840-24Z es el decodificador de video y audio.
- El Cypress CY7C68013A se encarga de la conexión USB
(Los LVC257A son multiplexores)
Así que parece que, con ese sintonizador, no hay tutía.
EA7BGV
#184371  - 8 noviembre, 2013 12:09
Gracias por las respuestas.
Yo estos aparatitos no los he usado nunca, pero como este llegó a mi poder y funciona, pensé que se podría hacer algo con el. ( aparte de ver la tv )
Manolo ea7bgv
EA3TA
#184372  - 8 noviembre, 2013 18:33
Acabo de abrir un aparatito de estos que tengo y veo con alegría que lleva el RTL2832U y el R820T y por lo que leo en el enlace de un poco mas arriba es uno de los que pueden funcionar.
Para no recorrerme todo el tema buscando como hacerlo agradecería algún enlace donde se explicase el sotfware y proceso para hacerlo funcionar a ser posible lo más básico para introducirme en ello o cualquier consejo que me pueda ayudar a conseguirlo.
Gracias anticipadas.
73, Juan - EA3TA
#237080  - 8 noviembre, 2013 19:49
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/178786-sdr-con-receptor-tdt-usb.html?start=840#218891
EA3TA
#237084  - 8 noviembre, 2013 21:38
Gracias Ángel, durante el fin de semana me voy a entretener en probarlo.
73, Juan - EA3TA
EB5ABT
#184373  - 15 noviembre, 2013 18:49
Desde hace algún tiempo, tengo conectado un TDT USB a Guifinet de forma permanente, aquí en Valencia.
Como recientemente se ha realizado un enlace entre Gurb y Valencia, he pensado que sería interesante probar si es posible acceder a el.
¿Hay algún compañero de la zona 3 que también tenga acceso a Guifinet para intentar conectarse a ver que tal va?.
Jaime - EB5ABT
#237616  - 16 noviembre, 2013 23:47
Parece que voy al revés que la mayoría...
Del HPSDR que tenía me he pasado al pirulo USB, casi nada el bajón.
Más que nada por probarlo y enredar.
A ver me acabo de comprar uno como este;
Con los integrados RTL-2832U y Rafael Micro R820T.
He instalado el Zadig, todo bien, y lo estoy probando con el SDR-Sharp.
Hasta aquí todo bien.
El problema es que con una antena sencillita, pequeña, no recibo nada, quiero decir, ruido de fondo y algún pitido por ahí perdido, pero nada de radios FM, ni TV, ni radioaficionados, nada.
También veo que el nivel del ruido de fondo siempre ronda los -60db
¿Es normal eso?
No se si es que necesita una buena antena pero me extraña que no haya encontrado ni una emisora comercial.
Admito sugerencias.
EB5ABT
#184374  - 17 noviembre, 2013 17:18
Hola Máximo.
Yo lo primero, miraría a ver en que nivel tienes la ganancia (Botón "Configure", RF Gain), y en todo caso, para probar pondría todo en automático (marcar RTL AGC y Tuner AGC).
Por otra parte, te recomiendo que conectes una antena exterior.
Yo lo he hecho cortando el cable de la antena que trae el TDT, y poniendo en una caja metálica un conector BNC y en otro montaje un conector F (receptor satélite).
Jaime - EB5ABT
#184375  - 17 noviembre, 2013 21:48
No, no es nada normal. Al menos debieras recibir las comerciales. Yo de hecho recibo las comerciales sin ninguna antena conectada.
Te sugiero lo mismo que el compañero: revisa en configure la ganancia propia del "cacharro", yo la tenía muy baja por defecto. Ahora la tengo en torno a 36 y me recibe muy bien. La ganancia del programa la tengo más o menos como tú.
Fué subir la ganancia del dispositivo y la cosa cambió enormemente (para mejor, claro). Mis chips son los mismos que el tuyo. Cuando lo conecté a la antena bibanda del tejado, volvió a mejorar bastante (con latiguillo adaptador de PL a MCX)
EA3TA
#237667  - 17 noviembre, 2013 22:03
¿Es normal eso?
Admito sugerencias.
A mi me pasa lo mismo el programa funciona pero pero con los 2 w del Walky al lado de la antenita casi no da recepción (ahora no recuerdo la señal). En FM no cojo nada. Me voy a leer los comentarios que te han hecho y volveré a probar.
73, Juan EA3TA
73, Juan - EA3TA
EA1AL
#237714  - 18 noviembre, 2013 17:11
Hola a todos:
Tengo un Intuix S800. ¿Puede servir para estos menesteres?.
Lo he desmontado, pero la parte de sintonizador está bajo una carcasa metálica, que me impide ver más ...
TNX & 73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
EA1EF
#184376  - 18 noviembre, 2013 22:02
algo tenéis mal, mi snr es entre -80 y -90 cuando pongo algún tipo de transverter como una lnb de 10ghz a 680mhz o un conversor de 2,4ghz a 500mhz
con la antena original la relación señal ruido es pésima, se necesita un "muro de fuego" que filtre un poco la recepción, cualquier filtro pasabanda, paso sintonizado e incluso un preamplificador con poco ancho de banda y o una antena de alto Q ...
aparte claro está hay que configurar bien el driver, yo saco el máximo partido con el SDR Console v2
EA3TA
#184377  - 18 noviembre, 2013 23:31
Le he enchufado el dipolo exterior de HF y ahora la FM comercial perfecta (muchas mas emisoras que con el musiquero con la antena extensible.
El problema en en las bandas de HF, no recibe nada he probado de cambiar algunos parámetros pero nada.
Voy a retroceder unas cuantas páginas por si ya se ha dado algún casó similar y ver posible soluciones.
73, Juan
73, Juan - EA3TA
Página 49 / 57
