Estaba viendo algo parecido:
http://radioaficion.com/cms/mirics-msi3101-sdr-usb-dongle/
Martin confirma que el SDR Touch para Android ya tiene vista de Waterfall !
Lo que hace esta herramienta usable para señales intermitentes y débiles, que es el caso que nos ocupa a los radioaficionados
Mi idea es usarlo como panadapter en portable, sintonizando con la RTL la primera FI de los Yaesu FT8x7 que sale en 68.33MHz
A ver si alguno que lo tenga en marcha lo puede probar y nos dice cómo va
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
Hola Luis, con la FT2000 lo tengo montado así, obteniendo la señal de la primera FI. De donde obtienes la FI en la 8x7?
Ángel
Hola, en la web de I6IBE teneis la modificación para sacarle la 1ª I.F. a los FT-8x7. Aqui en Logroño hay un colega que la ha hecho en un FT-857 pero según su opinión no le convence. Además ha estado en contacto con otro colega de USA que también la ha hecho y opina lo mismo (hay videos en youtube de como funciona, ahora no tengo la dirección, esta tarde la pongo). Ahora quiere probar insertando un buffer intermedio para ver si mejora.
La configuración del software es un poco complicada.
Se utiliza el software HDSDR para tener acceso al CAT mediante el modulo omnirig.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
Para sacar decentemente la señal de FI hay que utilizar un buffer y un filtro para esa frecuencia. Lo de sacarlo a pelo es una barbaridad y evidentemente no funciona
Mi idea es hacer lo que describe W1GHZ FT817 Panadapter board
De hecho tengo un filtro SXBP-70+ de Minicircuits y espero que funcione bien porque no es precisamente barato
Ya comentaré los resultados
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
FIJAOS EN EL PRECIO, UN REGALO...25 EUROS
PERO....MIRAD EL PRECIO DEL ENVIO...625 "LEUROS"
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
Siempre tienes la opción de denunciar en Ebay lo que es un precio de envío claramente abusivo... a ver si de esa forma se les quitan las ganas de volver a poner anuncios engañosos.
Que bueno y por ese precio todavia dice lo siguiente:
No se envía a Ceuta, Melilla o las Canarias.
No conocia como hacerlo en la 8x7... Gracias por la info....
Como comentaba lo tengo en la FT2000, bueno lo tenía, será por no poner filtros pero el resultado es curioso... tampoco util 100%... así que lo quite...
Ángel
:laugh:
EA2HA Humberto
Me parece una tomadura de pelo que permitan esos gastos de envío...
Todo para pagar menos a ebay, y seguro que si no te fijas en los gastos y ganas el artículo y no le pagas te puntua negativo.....
Juan.
Es una técnica que usan muchos para aparecer de los primeros cuando la gente ordena los productos por el precio más barato, que es como lo tenemos configurado el 95% de los usuarios.
** El verdadero amigo es aquel que te conoce a la perfección y aun así continua siendo tu amigo. **
Y no hablemos del precio de las patatas nuevas, más de 1 € el kg.... este hilo dá para todo...
EA2HA escribió:EA7IPY escribió:FIJAOS EN EL PRECIO, UN REGALO...25 EUROS
PERO....MIRAD EL PRECIO DEL ENVIO...625 "LEUROS"Parece que o le dieron el toque en EBay o anda por el foro, ya tiene unos gastos de envío más "normales".
Retomo este hilo para comentaros como he sacado la primera FI de un FT8x7 en 68.330MHz para utilizar un RTL-SDR como panadapter
He construido una placa en la que hay un MMIC que hace de etapa amplificadora y buffer para no afectar al receptor. La salida pasa por un filtro de Microcircuits que tiene su frecuencia central en 70MHz. Se alimenta a 5V pero con su propio regulador, ya que obtengo la tensión de un punto donde hay 8V solamente en Rx. De esta manera en Tx el MMIC queda sin alimentación. A pesar de eso en Tx vemos en el centro de la banda del SDR la señal de transmisión
Algunas imágenes del asunto:
Aquí se puede ver la placa. La he instalado en la zona dedicada a los filtros opcionales FOTO 1
Este es el punto desde donde se toma la señal de la primera FI, justo antes del filtro cerámico. El cable verde es la alimentación que va al punto donde tenemos +8V en Rx FOTO 2
La salida hacia el SDR la saco por un conector SMA largo alojado en el panel posterior del FT857. En el FT817 no creo que haya espacio para esto :S
FOTO 3
El SDR hay que sintonizarlo en 68.330MHz y seleccionar "Invert I/Q". Se puede visualizar perfectamente 1MHz de banda por arriba y por abajo, pero a efectos prácticos siempre andaremos con unos 100-200KHz
La única pega que le encuentro es que pueden aparecer señales que se ven en el SDR pero que no son reales. Las siguientes etapas de FI se encargan de eliminarlas y por eso en el receptor no aparecen pero en el SDR si. Por lo demás va perfecto
Maxi y yo probamos el SDR-Touch con un Android manejando el RTL-SDR como panadapter de campo. La conclusión es que en el waterfall solo se pueden ver las señales fuertes, las débiles no aparecen. La causa es que la FFT se calcula con un factor de 4096 y eso es insuficiente para señales débiles. Según el autor del SDR-Touch va a ser muy difícil aumentar esto, entre otras cosas porque los dispositivos Android actuales mas potentes apenas pueden con una FFT de 8192 y lo ideal es que se llegue a 16384
Así que sigue siendo necesario un PC y el Sharp, o algo similar
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Hola, saludos.
Quería haceros una consulta a los entendidos del tema del receptor SDR con los TDTUSB.
Tengo 2 de estos TDT, les utilizo uno con una Tablet android y el SdrTouch y otro con el SDR console v2, y la pregunta es.
¿Se puede utilizar con el SDR console V2 los 2 receptores TDT que tengo al mismo tiempo?.
Como el programa da la opción de usar mas de 1 VFO, he pensado que igual se podría estar usando los 2 receptores al mismo tiempo.
También tengo el receptor SDR Elad FDM-S1, y este programa soporta este receptor, hay posibilidad de tener también trabajando al mismo tiempo este otro receptor?.
Así podría cubrir con el mismo programa tanto la HF como la VHF/UHF.
Gracias por dedicarme un rato de vuestro tiempo y conocimientos.
hola prueba a abrir dos veces el programa haber si funciona uno con un tdt-usb y otra vez con el otro tdt-usb....
En Android no se puede abrir dos veces el mismo programa. Pasa a segundo plano pero sigue abierto por debajo y se vuelve a mostrar al ser invocado de nuevo.
No, en Android no me interesa, con tener uno con el SdrTouch me vale, es en el PC de casa donde me gustaría tener los 2 funcionado al mismo tiempo, así podría controlar mas banda.
Voy a probar lo que me dice EA7GDW.
También estoy interesado en poner en marcha el SondeMonitor para seguir las sondas meteorológicas, que aquí en Cantabria sueltan 2 todos los días. Si alguien sabe de algún tutorial para ponerlo en marcha, bienvenido sea, porque las pruebas que estoy haciendo son negativas.
Buenos días.
Ha llegado a mis manos un tdt usb, DIFFERO DF4010.
¿ Sabéis si hay algun programa sdr para este tdt ?
Manolo ea7bgv
hola manolo pues supongo que si lleva los chips estos famosos le valdrán todos los programas que estamos utilizando como el sdrsharp el hdsdr el sdr-com etc...
pero en concreto este no lo conozco
ahora he visto como noticia en la web de ea1uro estos cacharritos utilizados también en trasmisión ver esta pagina http://www.hides.com.tw/product_cg74469_eng.html
