SDR con receptor TD...
SDR con receptor TDT USB???
Página 46 / 57
EA1EHW
#223125  - 11 mayo, 2013 03:51
Hola Fernando y a todos:
En principio ya lo tengo funcionando, al menos recibo la FM, ahora toca probar el resto de bandas.
El problema era la antena que trae, para la TV me funciona bien, pero para FM nada de nada..... fue al tocarla cuando vi en el waterfall una señal de radio, ahora a esperar a que llegue el adaptador de arriba.
Por otra parte, una vez instalado en el ordenador de sobremesa, copié la carpeta y la puse en el notebook, que según se dice en los foros no funciona....
Es un Acer Aspire One D255E
Y en mi caso si funciona, al menos en FM bastante bien.
Y otra cosa que me fijé, al menos en FM comercial, es que el SDRsharp tiene RDS.
Juan.
EB4Z
 EB4Z
#223132  - 11 mayo, 2013 14:27
Hola a todos:
Por fin, ya me funciona en FM comercial. Aunque en TV es sordo como una tapia y no he logrado captar ninguna señal de TV, he seguido los pasos como os indicaba y ya me funciona.
Trasteando con él y siguiendo los consejos, he quitado el Shift. Es muy sencillo algunas cosas, pero dice el refrán que "donode no hay mata, no hay patata" y eso es lo que me pasa a mi.
Subir o bajar de frecuencias es sencillo, basta con clicar en la parte superior del dígito para subir o en la inferior para bajar. De puro simple, da hasta risa.
He metido la frecuencia de 98.0 Mhz y he escuchado perfectamente, pero pensaba que simplemente dejando el dial al centro de la imagen era suficiente.
Ahora viene la segunda parte, ¿cómo sintonizo otras frecuencias por arriba o por abajo?, espero que alguno de los que lo llevan más avanzado me puede aindicar frecuencias fuera la FM comercial clásica y si tenemos que variar cosas en la configuración, al igual que hay que variar para sintonizar FM.
A todos gracias por vuestros consejos. Solo estoy usando la antenilla que trae el pincho, nada más.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA1EHW
#223163  - 11 mayo, 2013 15:57
Hola EA4ZB:
¿A que te refieres con:
"Ahora viene la segunda parte, ¿cómo sintonizo otras frecuencias por arriba o por abajo?".
En la imagen que adjuntas, se "ven" al menos 2 emisoras, una en 98.000 y la otra en 99,5 + -.
Para seleccionar la otra pinchas encima de la línea y debería quedar seleccionada y escucharla.
Si pinchas el botón "configure" arriba al lado del VFO, se abre una ventana con varias opciones, en RF gáin puedes darle más o menos ganancia al receptor.
Ahora tocaría probar en otra banda con una antena mejor.....
Juan.
EA4GAX
#184342  - 11 mayo, 2013 16:14
Buenas a todos
Yo lo estoy probando en la Raspberry pi, es interesante.
Suabe alguien que rango de frecuencia tiene?,en local me funciona
Perfectamente,lo q no acabo de hacer es configurarlo para manejarlo
Desde internet.
Saludos y gracias.
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
EA7GDW
#223167  - 11 mayo, 2013 17:02
hola yo segui estas indicaciones y me funciona en red la raspberry
comandada desde otro ordenador con el sdr-sharp
http://www.cacharreo.es/Receptor%20y%20servidor%20RTL-SDR%20con%20Raspberry%20Pi
EA1EHW
#223168  - 11 mayo, 2013 17:04
Según tengo entendido, el que lleva el chip RTL2832U+R820T
recibe desde 24MHZ a 1850MHZ.
Faltaría probarlo.
Juan.
EB4Z
 EB4Z
#223172  - 11 mayo, 2013 19:05
Hola Juan:
Cuando digo lo de probarlo por arriba y por abajo, me refiero a qué otras frecuencias que sepais que hay tráfico puedo intentar sintonizar aparte de la FM comercial. En la que se ve en la imagen, estaba recibiendo perfectamente Onda Cero.
Ya se que con esa antenilla poco se puede hacer, pero fuera de la FM no sé qué otras frecuencias puedo probar, y además, en caso de hacerlo no se si tengo que tocar la configuración.
Me refiero, por ejemplo, a que para la FM comercial he tenido que marcar en RADIO donde dice WFM
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA1EF
#223182  - 14 mayo, 2013 22:36
veo que sigue siendo interesante la opción de modificar el TDT USB para recibir HF....
he he leido bastantes opciones, y añado alguna mas a ver si los entendidos nos ayudan a elegir la mejor
(hace falta traduuctor)
opcion con doble balum
http://blog.livedoor.jp/bh5ea20tb/archives/4263275.html
con un balum
http://ttrftech.tumblr.com/post/36283680013/rtl2832u-dongle-mods-for-7mhz-reception-with-gqrx
con un solo balum
http://blog.livedoor.jp/bh5ea20tb/archives/4208690.html
hay mas opciones con balums de ethernet etc y quizá la mas interesante y PRO es la de CT1FFU que ha diseñado para el fun cube dongle y ahora parece ser tambien es compatible con RTL ¿valdría la "pena" para el RTL2832U?
http://www.ct1ffu.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=178%3Acoverter&catid=38%3Aartigos
EA1EHW
EB4Z
 EB4Z
#223449  - 15 mayo, 2013 10:01
Muchas gracias por la respuesta. Esta semana está siendo de locos, pero espero este fin de semana dedicarlo a poder cacharrear un poco más con el juguete y sobre todo, aprender.
De momento he adquirido un conector para BNC en ebay a find e conectar una antena de movil para 2m de cuarto de onda, a ver si se amplia algo la recepción en vez de con la antenilla que trae.
Espero, siguiendo la respuesta anterior, que si alguien se ha animado con el conversor para HF comente por aquí sus experiencias.
Saludos y mil gracias.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA1EHW
#223450  - 15 mayo, 2013 11:42
EA4ZB escribió:
Hola Juan:
- Puedes probar la cercana banda aeronáutica: 108-118 MHz (radiofaros, en AM o CW) y 118-137 MHz (comunicaciones, en AM)
- Frecuencias concretas en las páginas de AENA (Aeródromo --> Datos del aeródromo --> #18 y #19)
Interesante link.
Pruebo a sintonizar el aeropuerto con la Icom y aparte con el TDT y compruebo que tal se escucha.
EA4GAX
#223171  - 19 mayo, 2013 11:11
Si yo también lo he hecho y va perfectamente.
Da mucho juego la Raspy.
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
EA7GDW
#184343  - 9 junio, 2013 12:52
alguien sabe como acoplar el funcube a la rasberri,ya hemos visto que con el tdt-usb funciona como server en remoto. igual con el funcube el requerimiento de ancho de banda seria menor dado que este se limita a 192k
saludos a todos
73 de pedro
EB1HBK
EA7BFJ
#184345  - 15 junio, 2013 13:15
Hola, llevo mucho tiempo leyendo este tema
y por fin me decidí a comprarme un receptor de tdt, pero me encuentro que no sé cómo se llama el conector que lleva, o si hay algún conversor a una clavija más normal, me acuerdo de un colega que cortó el cable y le puso un conector, pero me resisto a hacerlo. Os adjunto una foto.
Saludos de Regino, EA7BFJ
EB5F
 EB5F
#226524  - 15 junio, 2013 15:16
Hola a tod@s
Yo uso esto
El conversor de MCX a Coaxial en ebay está sobre dos euros
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA3AXV
#226536  - 16 junio, 2013 11:14
Otra posible solución.
EB4Z
 EB4Z
#226589  - 16 junio, 2013 11:32
En este enlace en ebay tienes de todo tipo de conectores, solo tienes que elegir el apropiado:
http://www.ebay.es/sch/i.html?LH_ItemCondition=11&LH_BIN=1&LH_PrefLoc=2&LH_FS=1&_trkparms=65%253A12%257C66%253A2%257C39%253A6%257C72%253A6584&rt=nc&_nkw=mcx+to+bnc&_dmd=2&_trksid=p3286.c0.m14&_vc=1&_sop=2&_sc=1
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
#184346  - 16 junio, 2013 15:33
Como yo uso la mi antena bibanda V/U con conector PL, compré este conversor de PL a MCX:
http://www.ebay.es/itm/161009707987?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_2896wt_1164
EA7BFJ
#184347  - 18 junio, 2013 12:35
Bueno, pues voy a ver si consigo uno de estos adaptadores.
Muchísimas gracias por vuestra información.
Saludos, Regino EA7BFJ
Página 46 / 57
