SDR con receptor TD...
SDR con receptor TDT USB???
Página 44 / 57
EA4GAX
#184327  - 16 abril, 2013 05:56
Buenas
Muy interesantr el tema,yo estoy esperando una Raspberry,a ver q tal.
Lo probaré.
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
EA5KGD
#221213  - 16 abril, 2013 20:21
Mirad estos vídeos:
http://www.ure.es/foro/18-microondas/217534-videos-qso-en-10ghz-con-sdr-rtl-y-lnb-pll.html
73,
Kike EA5KGD
Enrique Gil EA5KGD
Almussafes, Valencia - IM99th
Dénia, Alicante - JM08au
EA2RY
#184328  - 17 abril, 2013 13:38
Agradezco vuestra ayuda.
He instalado el SDR# stable y los drivers con el zadig y ya puedo escuchar la radio comercial, por ejemplo en 90.900 WFM
El problema es que cuando voy a 28MHz lo unico que escucho son radios comerciales en WFM.
Tengo que instalar algo mas para que pueda recibir de 24MHz a 1700MHz?
MI USB es un FM+DAB USB DVB-T RTL2832U+R820T w/ MCX antenna
** El verdadero amigo es aquel que te conoce a la perfección y aun así continua siendo tu amigo. **
EA7GDW
#221293  - 17 abril, 2013 17:16
hola la antena es muy importante asi que si quieres escuchar los 28 MHz necesitaras una antena adecuada a esa frecuencia,lo que no entiendo es como si sintonizas esa frecuencia recibes las comerciales quizás tengas alguna que esta saturando el receptor
pues probar también el sdr-com versión 2 beta la ultima, tiene soporte para este dispositivo y va muy bien el programa
pedro
EA2RY
#184329  - 17 abril, 2013 20:17
SI, la antena es la adecuada. Instalare ese otro software a ver que tal. Gracias.
EB5F
 EB5F
#221314  - 19 abril, 2013 20:37
Hola de nuevo
Y a todo esto... ¿Os habéis fijado en el uso del CPU cuando lo ponemos en marcha?
Yo no me había fijado hasta que lo puse en un netpc y al pararlo escuché el ventilador a toda leche y que paraba poco a poco.
Lo volví a poner en marcha y usaba del 80 al 90% del 1,60 Ghz que lleva :ohmy:
En un portátil con un dual core de 2,00 Ghz del 40 al 50%
Visto esto, supongo que no será muy bueno para algunos equipos tener muchas horas el pincho en marcha ¿no? ¿qué opináis?
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA3HAH
#221439  - 20 abril, 2013 05:25
Otra cuestión.
Al final hice funcionar el pincho por el metodo que expuso EC1AME, pero bajandome los ficheros y cargandolos desde un pendrive. Para eso edite el bat y le hice buscar los archivos en el pendrive.
El caso es que he conseguido usarlo. Segun veo en el SDRSharp es un sintonizador FC0013, si no me equivoco este cubre de 21 a 1100 Mhz : ¿es correcto?
Otra pregunta: he intentado decodificar el NOAA-19 en 137,100 MHz, lo escuchaba pero no puede ver nada en el WxToimg...supongo que por no sacar bien la señal. Por eso: para exportar bien el audio, ¿Que parametro es el correcto? y para los meteorologicos ¿cual es el ancho de banda que he de poner?
Saludos y muchas gracias
EC7AJT
#221315  - 20 abril, 2013 13:32
Hola Roberto. Prueba a fabricarte un (sencillo)filtro stub. A mí me elimina algunas de las interferencias producidas por las emisoras comerciales de FM próximas.
Apuntes
Ejemplo atenuación señales FM comercial
73 Juan José
EA7GDW
#219557  - 20 abril, 2013 21:09
hola gracias Javier por todas las explicaciones que has dado con el tutorial para poner en marcha la raspberry pi como servidor de radio del tdt-usb he seguido todo el proceso y ya estoy escuchando
la radio a través de sdrsharp en modo de red tcp ,según decias consume mucho ancho de banda asi que quizás fuera de una red local
no sea factible que funcione tengo que mirarlo .
pedro
EA4UC
#221504  - 21 abril, 2013 11:04
Hola. Soy Christian EA4UC. Recién recibí hace unos días el pincho RTL2832U R820T. Después de hacer la instalación automática sugerida por Fernando EC1AME va muy bien, pero solo recibo la FM comercial con una calidad perfecta y la banda aérea. La antena que uso es la que trae de serie, mas cuatro metros de cable en horizontal con un extremo soldado a la citada antena aprovechando la base magnética.
En APRS no recibo nada en 144,800 y con el aprs de la ISS pasa lo mismo. En cuanto reciba los adaptadores MCX - BNC y MCX - N, probaré con la CJU y una vertical bibanda.
Otro detalle a tener en cuenta es que lo tengo instalado con el Windows 7 - 64 bits. En cuanto pasan unos minutos el SDRsharp se paraliza. ¿Cual puede ser el motivo?
Estación móvil y portable de radioaficionado.
EA7GDW
#221524  - 21 abril, 2013 12:34
hola cristian lo de que el programa se te corte cuando lleva unos minutos quizás sea debido a que no tienes las librerías adecuadas
algo asi me ocurria hace ya meses aunque no me acuerdo bien mira si tienes en el panel de control programas y caractericticas el
Microsoft net framework 4.5 y el Microsoft visual c++ 10
quizás sea eso en cuanto a lo de no recibir en vhf creo que es cuestión de antena cuando la cambies veras como recibes..
pedro
EA3SE
#221529  - 21 abril, 2013 18:59
Hola, amigos
¿Alguno de los expertos podría comentarme si se puede utilizar un módulo EZCAP DBV T FM DAB con el sotfwareSDR Radio V 1.5? O bien cual cree que es la mejor combinación?
He leído todos los post y no he sabido sacar una conclusión acertada. Lo he instalado con el Windows 7, pero no da señales de RF, solo me entra la señal del micrófono.
He de confesar que soy de hardware...poco hábil con el software..
Mi idea seria tener una pantalla con el espectro de RF de cada banda de radioaficionados, tomando la salida FI de 9 MHz desde el Rx/Tx.
Cualquier comentario será apreciado.
Saludos cordiales
JuanJo
#184330  - 24 abril, 2013 15:56
¿Habéis comprado los conversores MCX - BNC en algún sitio recomendable por precio? Estaba mirando "pigtails" y las diferencias de precio son enormes, incluso dentro de los diversos Amazon europeos. El barato está agotado y los caros son un robo.
Preferiría un sitio de "envío rápido" y no tener que esperar otras 3 semanas desde China.
Por cierto, este es mi "pincho" y me funcionó a la primera con W7 64 bits y SDR#.
http://www.ebay.es/itm/170942168690?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
EB4Z
 EB4Z
#221729  - 25 abril, 2013 11:29
Hola Antonio:
Acabo de adquirir uno de ellos. Parece mentira que todavía tengan y por este precio.
Si puedes, comenta el soft que has utilizado y lo que has hecho y cuando lo reciba, si no tienes inconveniente, me pongo en contacto contigo, para no alargar y reiterar el hilo en exceso, ya que tengo también W7 a 64 bits.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
#184331  - 25 abril, 2013 13:40
Pues buscando los latiguillos para conectar mis antenas al pincho (conector MCX), he encontrado este video donde usan el receptor en las bandas de HF Eliminando un par de condensadores y construyendo un balun 4:1.
El video:
Mod muy bien explicado en página italiana: http://www.hamradio.selfip.com/i6ibe/rtl2832hf/dongle.htm
En la página de youtube viene este enlace junto con otros tres con esquema, otro reportaje fotográfico de modificación y otro con una guía de cómo instalar los drivers con el Zadig y luego utilizar el SDR# como software.
EA4ZB: si te bajas el sdr-install, que te descarga también el Zadig en la misma carpeta y ejecutas el Zadig como pone en el documento, ya te aparecerá en el SDR# tu pincho. Lo seleccionas y le das al play ... y a correr.
Al principio pensaba que sólo me funcionaba con la FM comercial (vamos, que me desanimé, pues para eso ya tengo la radio normal), hasta que jugué con las opciones de ganancia ... y empecé a escuchar cosas (con la propia antenita que trae). Dependiendo de la intensidad de la señal recibida, hay que subir/bajar la ganancia.
Por cierto, aviso para los "cagaprisas" como yo, que por no leerme las instrucciones, elegí otro USB diferente del "Bulk-in, interface (interface 0) y me cargué los drivers del teclado Logitech inalámbrico que uso, por lo que me tocó bregar con los controladores para arreglarlo.
P.D.- Conservad siempre un teclado con cable por si el inalámbrico os da pegas (lo mismo para el ratón).
EB4Z
 EB4Z
#221800  - 26 abril, 2013 06:18
Gracias Antonio.
Cuando te refieres al documento, no se si te refieres a alguno que te venga en el fichero cuando lo instales el sdr-install o es otro (estoy un poco perdido).
Esperaré que llegue y veremos si soy capaz de echarlo a andar. Me temo que te voy a tener que preguntar.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
#184332  - 26 abril, 2013 07:10
Me refiero al primer enlace que aparece en la página de Youtube del video:
http://rtlsdr.org/softwarewindows
Es una guía de cómo instalar los programas para Windows. Es muy sencillo. En serio, no te preocupes por la instalación, que son sólo un par de pasos.
La verdad es que yo al principio pensaba que iba a ser algo más complicado, pero no.
EB1HBK
#184333  - 26 abril, 2013 15:08
Hola, por lo que había visto por la web la modificación para recibir la HF consiste en "puentear" el chip sintonizador (RT82, E4000, etc...) y llevar una conexión de antena directamente hasta el chip RTL. Por cualquier modo conocido: condensador, trafo toroidal... incluso he visto usar como adaptador de antena un transformador de aislamiento Ethernet.
A tener en cuenta en estos caso la falta de protección ESD que podría fundir la entrada del chip RTL.
Bueno, adjunto una imagen de lo último que hemos estado haciendo con estos artilugios y el Raspberry Pi:
Dos "pinchos" mejor que uno.
Usamos el Raspi, con el driver RTL-TCP como servidor de datos, pero en esta ocasión empleando dos receptores TDT simultaneamente.
El flujo de datos de ambos "pinchos" puede recibirse sobre un mismo PC cliente, o desde dos PC diferentes en la red.
Hemos probado solo con un flujo hasta 2+2... 4 MHz de ancho de espectro, pero creo que la red 100bT aguantaría bien el máximo. Y el Raspi también. Cuestión de tantear los límites.
Bueno, si os parece interesante podeis ver paso a paso el proceso de configuración en este enlace:
http://www.cacharreo.es/Raspberry%20Pi%20con%20doble%20receptor%20RTL2832%20y%20RTL-TCP
EA7YN
#184334  - 28 abril, 2013 18:46
aguien me puede ayudar ya que mi ordenador no me reconoce por el puerto usb el DVB-T+DAB+FM que es lo que tengo que hacer ya carge los draiver y nada de nada el zadig y nada de nada en cambio con el v2 me funciona de maravilla en tdas lasd bandas pero no doy instalado el sdr-shar
#184335  - 28 abril, 2013 20:02
¿Has ejecutado el Zadig como pone en el enlace que puse dos respuestas más arriba?
Página 44 / 57
