Buenas a todos. Una pregunta...
¿Se pueden poner mediante una "T" dos equipos informáticos (incluso más) con sus respectivos TDT USB a una misma antena?
¿Lo habéis probado?
¿Puede haber algún problema?
Aunque supongo que se podrá, me gustaría compartir vuestras experiencias.
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA5FIV,
Reparte la señal de la antena entre los receptores usando un repartidor o splitter
Lo tienes en tiendas de electrónica, de antenas de TV, tiendas de bricolaje y hasta en los shinos...
Los hay de 2, 3, 4, 5 y más salidas y usan normalmente conectores F.
Cuantas más salidas menos señal llega a cada antena 1/2, 1/3, 1/4... más algo de pérdida que pueda haber.
Si no es aceptable busca repartidores con amplificador incorporado y, antes de comprar, revisa el rango de amplificación, para ver si coincide con el que necesitas.
Hola buenas tardes.
He instalado el programa como explica EC1AME y alguien me puede decir por que me da el (error cannot access rtl device). Saludos Gracias.
Ure Albacete
Es mejor pasar como mejor estudiante, que como mal profesor.
EA5GTE escribió:Hola buenas tardes.
dentro de la carpeta que se creó.... ejecuta ZADIG e instala en driver
a ver si asi funciona
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
https://www.facebook.com/fercasanovaRadio
https://www.facebook.com/ec1ame/
No hay forma de hacer funcionar el Zadig, me sale la famosa ventanita de xp que "Zadig ha detectado un problema y debe cerrarse", ni la version xp, ni la 154, no funciona,
tengo xp sp3, alguien sabe que estoy haciendo mal?
ayuda por favor gracias
Puedo escuchar perfectamente con la instalación de Fernando EC1AME las comerciales, pero no hay manera de escuchar las balizas que tenemos de 144, 342,ni la banda aérea.
Que hago mal ???
73 DESDE IBIZA
hola buenas
otro mas enganchado.... gracias a las explicaciones de EC1AME saludos :woohoo:
Hola chicos gracias al foro y a EC1AME por las instrucciones que puso ya tengo el mío funcionando a falta de experimentar más con él.
Y claro como mola un montón voy a comprar mas para los proyectos ).
¿Recomendais alguno en especial?.
Se podría controlar con el SDR console (V2)??.
Qué pasos hay que seguir!!, hay algo parecido a lo que explico EC1AME.... en fin para torpes como yo ) pero muy ilusionado.
Saludos y ánimo a mas gente...
estoy haciendo pruebas en 10 Gigas con un LNB recibiendo la IF en 618Mhz y tengo dos SDR:
un RTL2832U E4000 de 18 euros (con conector MMCX)
y un Fun Cube Dongle Pro con la ultima actualización 18j (firmware)
siento mucho decir que por ahora parece recibir bastante mejor el RTL E4000 tiene menos opciones de configurar pero recibe bastante mejor con las pruebas que estoy haciendo con SDRSharp
EA2CRP escribió:Hola chicos gracias al foro y a EC1AME por las instrucciones que puso ya tengo el mío funcionando a falta de experimentar más con él.
Y claro como mola un montón voy a comprar mas para los proyectos).
Qué pasos hay que seguir!!, hay algo parecido a lo que explico EC1AME.... en fin para torpes como yo) pero muy ilusionado.
hola...
me alegro que te funcionase...
Para hacerlo funcionar con el SDR console V2 solo tienes que abrir la carpeta del SDR Pro V2 (que deberia estar en archivos de programas) y luego.
PARA PCS CON WINDOWS
0.- Cierra el SDR V2 si está abierto
1.- te bajas este zip
http://dev.wces.net/RTL2832U_Support.zip
Lo descomprimes y verás dos carpetas una para windows de 32 bits y otra para windows de 64 bits...
(si no sabes cual tienes.. ir a PANEL DE CONTROL y luego SISTEMA )
2.- luego solo copias los 3 o 4 dlls que hay en la carpeta correspondiente y los pegas a la carpeta del SDR PRO V2
lo abres y deberias poder seleccionarlo en RADIO.localizar en RDS-USB y activarlo
Eso si... si el PC no es potente.... igual va a "rastras"..jajajaja
Nota: si se selecciona un ancho de banda (bandwidth) de 2 mhz o más , lo más seguro es que recibas una misma señal reflejada en otras partes del espectro.... Para aminorar eso, usar la ganancia de RF (RF GAIN) y bajarla algo para no ver esas imagenes reflejadas... Recuerda que estos SDR baratitos no llevan filtros... asi que debemos probar diferentes tipos de antenas, ubicaciones etc... Si en el cuarto de radio hay mucha RF igual no lo disfrutarás tanto como si te lo llevas de paseo a la montaña
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
Como comentaba EA1EF en un post anterior, el cuidado que hay que tener con estos dispositivos es, dado su gran ancho de banda, su ausencia de filtrado en la entrada de antena.
Utilizar antenas adecuadas mejorará la respuesta del receptor en gran medida.
Por si no lo habeis visto, ya que esta en la sección de microondas, empleando el RTL 2832 ocn el sintonizador R820, que en principio tiene una respuesta hasta 1 GHz, ofrece una recepción muy buena en 1,2 Ghz:
Prueba de campo real de campo a principios de Marzo, en el Combinado, usando SDR#, sin previo ni cable del bueno y únicamente con la antena que aparece en el vídeo.
definitivamente SDR Pro V2 funciona bien, muy bien, con RTL2832U E4000, es muy superior a SDRSharp en cuanto al DSP y otros aspectos,
con señales débiles una pasada
y parece que esta bastante bien de frecuencia (precisión) y si falla se puede compensar
Una pregunta de alguien que aún no tiene un pirulo de estos.
¿Que ancho de banda máximo se puede visualizar con unos de estos pirulos?
¿Es fijo ese ancho de banda o varía de unos a otros modelos de pirulo o programa?
Hola Maximo
Yo lo tengo y muchas veces monitorizo por ejemplo de 144-146 sin problema ninguno, pero puedes cerrarlo mas por ejemplo de 144200-144350....etc, etc.
La verdad es que me he llevado muchas sorpresas, no le puedes pedir "peras al olmo" es lo que es...pero para lo que es es una pasada. Haciendo comparaaciones con una IC-821 e intentando escuchar la baliza del algarve, la diferencia en Smiter era de S2 y teniendo en cuenta los dos aparatos pues eso.....
Saludos cordiales
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
maximo tambien depende del programa que se utilize y la potencia del ordenador donde este este rodando ,ahora mismo he probado a poner el programa sdr-com(v2) con un span de 3 mhz y aunque funciona va a tronpicones el sonido no se oye lineal esto en un portatil i3 a 2,4 ghz con 4 megas de memoria ram, se ve que para procesar todo un ancho de banda tan grande se necesita bastante procesador, en cambio lo pongo a 2 mhz de span y ya va estupendamente...
con SDRSharp veo 2 Mhz y eso mismo es lo que se ha comentado que puede recibie de ancho de banda...
con el muy superior SDR Pro V2 recibo máximo 1Mhz y no veo como llegar a 2Mhz
en este mismo hilo pusimos un enlace a unas referencias usando 10 o mas USB a la vez para recibir toda la FM comercial a la vez 20Mhz de 88 a 108
me gustaria ver ese enlace como un programa puede gestionar 10 dispositivos a la vez....
EC1AME dice :
Pues sí es de 32 bits ....ok.
Luego... una vez descomprimido copio las tres carpetas y dónde las pego??.
Saludos y gracias.
EA2CRP escribió:EC1AME dice :
Saludos y gracias.
ahi lo digo.... las pegas en la carpeta del SDRConsole V2 que, si todo va bien deberias tenerla aqui:
C:Archivos de ProgramasSDR-RADIO-PRO.com
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
la verdad es que tan interesante y amplio este tema precisaría de ordenar toda la info buena que se ha ido poniendo porque es un maremagnun de intervenciones...
http://www.sm5bsz.com/linuxdsp/hware/sdr-testing.htm
o no encuentro la pagina o la ha quitado... este fue mi resumen nada mas leerlo: (pagina 48)
"""vaya pasada lo que propone sm5bsz ....
colocar 8 TDT USB en un i7 para monitorizar 21 megas de ancho de banda simultáneo .... él dice que ha probado con dos a la vez para para lograr 6 mhz de ancho y un procesador de 8 nucleos al 20%.
saca 3 mhz de cada TDT USB por lo visto con sus ajustes en Linrad )"""
a mi recibiendo 2 Megas con resolución del waterfall a 1.024.000 me usa un 10% del i7 920 mas o menos con muchas cosas abiertas aparte (navegador etc etc)
