SDR con receptor TD...
SDR con receptor TDT USB???
Página 4 / 57
#184060  - 16 abril, 2012 20:58
Bueno, un compañero del trabajo que se esta preparando los examenes (le he contagiado :woohoo: ), ya se ha pillado uno, ya os contare, es decir ya os preguntare.
A ver que tal va.
EB1HYS
#184061  - 17 abril, 2012 12:16
ESTA DE LO MAS INTERESANTE EL TEMA!!! LO VENGO SIGUIENDO DESDE HACE UNOS DIAS...EN RESUMIDAS CUENTAS, CUAL DE TODOS LOS RECEPTORES ACONSEJAIS Y CON QUE PROGRAMA? ABRAZOS,Y ME UNO A LA COMPRA DE 1...
EA4EOZ
#186281  - 17 abril, 2012 13:02
¿Cuál?
Cualquiera que utilice el RTL2832U y como sintonizador el E4000,FC0012,FC0013 o el FC2580 tiene posibilidades de funcionar. Para los detalles mejor mirar aquí:
http://www.reddit.com/r/RTLSDR/comments/s6ddo/rtlsdr_compatibility_list_v2_work_in_progress/
¿Programa?
Para gustos los colores, pero en principio cualquiera que soporte la dll ExtIO.
#186286  - 17 abril, 2012 13:48
Supongo que pregunta para "ir a tiro fijo", algún modelo de los que conocéis que esté funcionando bien, para evitar pérdidas de tiempo y dinero.
PD. Ya se que esto es experimentación, pero no todos quieren andar probando.
EA4EOZ
#186293  - 17 abril, 2012 14:55
¡Hola de nuevo!
Acabo de finalizar el test de cobertura, que más o menos confirma lo que vi ayer.
El rango de funcionamiento es 54.7 - 975MHz y 1310 - 1900MHz.
Ese hueco entre 975 y 1310 seguro que es por un problema del software... habrá que ponerse en contacto con el autor.
73!
EA4GMZ
#184062  - 17 abril, 2012 20:50
Esto es interesantísimo. Tengo un FCD y era previsible que surgiesen más de este tipo de productos.
Con la frecuencia de muestreo del RTL es posible descodificar GPS pero tampoco debería ser "tan" difícil descodificar por ejemplo el radar secundario SSR o ADS-B, que es el sistema con el que los aviones indican su identificación, altura, velocidad, etc. Es lo que ve el controlador aéreo en su pantalla. Es una trama de 56 o 112 pulsos de 1 microsegundo de anchura, por resumirlo mucho.
Se me ocurre que haría buena pareja con un RaspberryPI dentro de una caja estanca en el tejado y alimentados por POE.
Ricardo EA4GMZ (anterior indicativo EA1APM)
http://www.qrz.com/db/EA4GMZ
EA4EOZ
#186345  - 17 abril, 2012 21:01
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/178786-sdr-con-receptor-tdt-usb.html?limit=10&start=20#179729 :D
EA5SW
#186346  - 17 abril, 2012 22:09
ADS-B ya está la cosa en marcha como te han puesto, yo con el Rapsberry Pi y este tipo de cosas, veo que algunos nos lo vamos a pasar bomba..
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
#186356  - 17 abril, 2012 22:12
Vaya lío de hilo, lo estoy siguiendo y no me entero de casi nada.
Tengo un DTV USB Dongle zaapa con el RTL2832U y el sintonizador FCI2580.
Ya he instalado ExtIO_USRP+FCD+RTL2832 + BorIP-1.2 BETA10_Setup.exe siguiendo las instrucciones de este enlace:
http://wiki.spench.net/wiki/USRP_Interfaces
Ha instalado zadig.exe para modificar el driver, aparentemente lo ha hecho bien,
Estos son los datos
VID: 1D19 PID: 1102 MI: 00 Target: winusb
Ha instalado HDSDR
Lanzo el HDSDR pero no carga ExtIO_USRP.dll
En Options (F7) -> Select input, aparece el mensaje Load ExtIO DLL failed:Error al iniciar la aplicacion;la configuracion en paralelo no es correcta.
He desisntalado todo y vuelto a instalar, todo sigue igual.
Alguien me echa una mano?.
Acer Aspire 7720 duo core 1,5 GHz 2GB
Windows Vista
EA5SW
#186358  - 17 abril, 2012 22:14
Ese problema te ha sucedido porque no se instala el plugin ExtIO_USRP.dll dentro del directorio del HDSDR por ejemplo.
Fijate que es posible que esten los DLL por un lado y el EXe por otro, tienen que estar en el mismo directorio.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
#186359  - 17 abril, 2012 22:32
Están en el mismo directorio.
EB5AGV
#184063  - 18 abril, 2012 07:13
Ayer me llegaron dos de esos microbios (o sea, los receptores miniatura)... Son como estos, pero los compré por bastante menos:
DVB-T TV Receiver Realtek RTL2832U Elonics E4000 Radio 64 - 1700 MHz SDR P160
Es curioso lo rápido que se ha corrido la voz entre los chinos de la utilidad como SDRs... y eso que no deben tener ni idea de qué es eso :P
A ver si esta tarde puedo probarlos. Desde luego, son diminutos ;)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA5SW
#186374  - 18 abril, 2012 07:53
Venga JoseVi, que esos seguro que funcionan mejor que el que tengo yo con el FC012.
Por cierto, ya lo he puesto a 3.200 de Sampleo y claro para que funcione mejor he tenido que aumentar el buffer sino se degrada cantidad el audio.
ahora mismo tengo el Device Hint así:
RTL vid=0x1B80 pid=0xD398 buf=0 readlen=524288
Y el Sample rate a 3.200000 que es lo máximo que admite este.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
#186377  - 18 abril, 2012 09:19
Yo sigo con lo mio, he conseguido que arranque en el PC fijo con XP, pero en el Win Vista no hay forma.
En el XP arranca, pero no tengo ni idea en que frecuencia recibe, no responde correctamente al control de frecuencia, actúa como si fuese un ajuste fino, la variación no corresponde a la variación del display, y en algunos puntos da un cambio de banda.
Lo único que he recibido son dos tramas intermitente de datos en frecuencias próximas y un par de emisiones de BC de FM ancha que solo se reconocen poniendo el modo AM (no veo la forma de ensanchar el BW).
EA4EOZ
#186383  - 18 abril, 2012 11:47
De los que he probado el único que permite FM ancha es el WRPlus.
Yo tengo problemas con los programas, especialmente con el audio de salida. Según la velocidad de sampleo sea mayor o menor, tengo cortes en el audio demodulador. Aumentar el tamaño de los buffers solo lo empeora mientras que reduciéndolos a cero no llega a solucionarse. Con algunas combinaciones de sampleo y programas, el audio sale "acelerado".
No cabe duda que la cosa funciona, pero hay que pulirla mucho aun.
EB5AGV
#186396  - 18 abril, 2012 12:49
Sería interesante que quien vaya probando indique datos del equipo: CPU, velocidad, memoria, sistema operativo...
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EB1BCT
#184064  - 18 abril, 2012 13:32
Hola a todos ...
Tengo un receptor TDT USB Avermedia Aver TV Volar Black HD..
¿como puedo saber el Chipset que lleva ? ...sin abrirlo (desmontarlo)
Eb1bct Manuel Gomez
EB1BCT =MANUEL 08RCE
EA1IFF
#186402  - 18 abril, 2012 13:48
EB1BCT escribió:
Hola a todos ...
Eb1bct Manuel Gomez
Si tienes algun ordenador con linux conéctalo y haz, en un terminal, lsusb , y te devería decir el chip, si no conéctalo y haz dmesg y urga ;)
En windows puedes usar Everest
EA1IFF, el radioescucha ruidoso.
Andrés Pérez Pérez
EA1IFF
#184065  - 18 abril, 2012 14:04
Creo que lleva un A850T, eso veo en los drivers...
Andrés Pérez Pérez
#186403  - 18 abril, 2012 14:45
Según la siguiente página; http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/DVB-T_USB_Devices/Full
Tuner ↓ Demodulator ↓
NXP TDA18218HN af9035
Página 4 / 57
