SDR con receptor TD...
SDR con receptor TDT USB???
Página 39 / 57
EA7GDW
#217158  - 4 marzo, 2013 18:53
EA6AGB escribió:
Después de 8 días de instalar, desinstalar, borrar y vuelta a empezar con todos los tutoriales que corren por los foros sin conseguir que funcionen los “pinchos”.
El pincho instalado, el zading también.
He probado con SDRSharp el HDSDR también etc. El primero no se instala con sdrsharp.exe se abre la pantalla sin la ventana de frecuencia y en el desplegable no esta el RTL2832U lo mas parecido es RTL-SDR-TCP naturalmente no me funciona.
De momento lo dejo por imposible, así que “descansare” unos días. No se mas.
hola paulino suponiendo que el tdtusb que tienes es el adecuado es decir que lleva los chip que funcionan para esto el rtl2832u y el sintonizador e4000 o el que ahora viene el r820t de rafael micro , deberia funcionar porque no pruebas a bajarte el sdr-com (v2) la ultima version es muy completo y trabaja tambien con los dongles estos, aqui bajate el programa http://v2.sdr-radio.com/Previews.aspx, http://www.ham-radio.ch/kits/sdr-radio.com/2.0/SDR-RADIO-Pro_v2.0b1315.exe
y luego los archivos para que te funcione el tdt usb que tienes que colocarlos en el directorio donde se instala el programa te los bajas de uno de los enlaces que veras en esta pagina
http://v2.sdr-radio.com/Configuration/RTLSDRs.aspx
por ejemplo este http://dev.wces.net/RTL2832U_Support.zip
el archivo cuando lo descomprimes tiene dos carpetas una de 32 bit y otra de 64 bit dependiendo del ordenador que utilizes pon una u otra colocando esos archivos en el directorio donde se carga el programa sdr-radio-pro-com en archivos de programa,
pruebalo por probar no pierdes nada...
pedro
granada
EA6AGB
#184290  - 4 marzo, 2013 19:49
Gracias Pedro voy a hacer limpieza de lo que tengo descargado(borrón y cuenta nueva) y hacer lo que me dices a ver si puede ser que sea capaz de hacerlo funcionar. Tengo 2 iguales creo que de los últimos (chinos) no se si son e4000 ó r820t ya que no lo pone en el embalaje "DVB-T+DAB+FM".
Tengo un ordenador con Windows XP 32bit y otro con Windows 7 64 bit así que uno en cada uno.
73 DESDE IBIZA
EA7GDW
#184291  - 5 marzo, 2013 19:45
hola he encontrado esta pagina donde viene una utilidad para calibrar los tdt usb rtl2832u puede ser interesante ..
http://espectrodigital.com/foro/index.php?topic=191.0
EA7FGJ
#217263  - 5 marzo, 2013 19:58
yo lo calibré con el repe de 2 m de Málaga, venía desplazado pero muy poco.
Luego descargo esa herramienta, seguramente lo calibrará mejor. Gracias por la info!
EA7GDW
#217266  - 5 marzo, 2013 20:22
en sdrsharp si veo la posibilidad de calibracion pero estoy con el sdr-com (v2) y no lo veo no si que es tan perfecto que no lo necesita.....
EA7AHG
#184292  - 5 marzo, 2013 20:30
Hola me he descardo la aplicación. Al no ver el instalador he ejecutado un EXE se abre una ventana tipo MSDOS y se cierra automáticamente.
¿Es esto correcto?
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA7GDW
#217269  - 5 marzo, 2013 20:49
¿Es esto correcto?
paco es que tienes que entrar con cmd en la ventana de msdos entonces te vas al directorio donde estan los programas yo lo he puesto en c entonces desde la ventana de msdos le doy cd kalibrate-win-release y ya estoy en ese directorio y ya le doy la orden kal -s GSM900 hazlo asi y veras como funciona...
EA7AHG
#184293  - 5 marzo, 2013 21:44
OK. Gracias.
Ya decía.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA1EF
#217276  - 6 marzo, 2013 00:32
SDR-radio v2 espectacular con el RTL2832U y me ha funcionado a la primera, las opciones son muy superiores aparentemente a SDRsharp
el proceso es muy fácil,
-conectamos el USB-TDT RTL2832U E4000
-instalamos los drivers del RTL2832U con el ejecutable y comprobamos que esta bien
-instalamos SDR-Radio V2, añadimos el receptor RTL al VFOA
EA2RY
#184294  - 6 marzo, 2013 03:00
Una duda desde la mas absoluta ignorancia en este tema (que quiero empezar a descubrir)
Todos los USB's que he visto se llaman RTL2832U R820T, pero unos dicen que cubren de 25MHz a 1700MHz y otros dicen de 48.25MHz a 863.25MHz.
Cual dice la verdad??, o es que hay varios tipos de R820T ???
** El verdadero amigo es aquel que te conoce a la perfección y aun así continua siendo tu amigo. **
#184295  - 6 marzo, 2013 09:50
Un artículo sobre el tema, analizando si todos son "iguales":
http://www.hamradioscience.com/differences-in-sensitivity-rtl2832u-e4000-dongles/
EA7AHG
#217283  - 6 marzo, 2013 09:57
¡Hola EA1EF y a los demás!. Cuando hablas de "los drivers del RTL2832U con el ejecutable", ¿ te refieres de los de Zadig?. Yo los tengo isntalados y no hay manera de que se escuhe bien la FM comercial. En el resto de bandas no lo he probado.
Con Sharp SDR funciona el audio OK.
El resto de los pasos los he realizado como indicas.
He cambiado los filtros y su ancho ¿A qué se pude deber este problema?
Saludos desde Granada.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA1EF
#217293  - 6 marzo, 2013 23:54
si me refiero a el zadig, no he probado apenas, escuché en 800mhz un enlace de fm que tengo justo a unos metros y no se oia bien pero pensé que era por el tipo de enlace, en estereo no iba bien y en fm wide casi se oia bien pero no del todo...
a ver si alguien sabe mas, hay unos menus bastante avanzados de filtros y demas que no entiendo como se configuran
EA7GDW
#184296  - 9 marzo, 2013 10:47
ultimamente solo utilizo el sdr-com (v2) me parece un programa bastante bueno aunque noto que necesita para que trabaje holgadamente un procesador rapido asi como memoria ram que requerimientos minimos os parece que deberia tener un portatil para que funcione bien este programa tanto en modo local o conectandose al server...?
saludos y buen dia
pedro
granada
EA2CRP
#184297  - 10 marzo, 2013 09:16
Hola chicos... Tengo una preguntita para los entendidos en el tema. :)
Podriais hacer un video y colgarlo, de como hay que hacer para ponerlo en marcha con todo tipo de detalle y explicaciones. :woohoo:
Esque para los que somos un poco zoquetes :( con la informática pero nos gusta el tema lo vemos muy difícil.
Con un buen video.... esto podría dar mucho juego a mas gente.
Saludicoss y gracias.
EA7GDW
#184298  - 10 marzo, 2013 12:10
hola no se si alguno os habra ocurrido lo que a mi he visto que habia varias actualizaciones para windows 7 y una de ellas ponia
controlador realtek rtl2832u confiado yo le he dicho que las instale y cuando termino todo el proceso aparecia en el administrador de dispositivos el realtek rtl2832u que antes no aparecia como tal pues he ahi que pongo en marcha la consola del sdr-com (v2) y cuando selecciona la radio esta no se pone en marcha
asi que he entrado en propiedades del controlador y le he tenido que decir revertir el controlador al anterior ,que me daba esa opcion
y hecho esto ha vuelto a funcionar la radio sdr ,
nada mas .igual hay otra manera se solucionarlo pero a mi solo se me ha ocurrido esa,bueno tenia pensado de no funcionar asi volver a reistalar el controlador con el zading ,que extraño que viniera una actualizacion precisamente para el realtek rtl2832u....
EA7IQZ
#217587  - 10 marzo, 2013 15:01
Bienvenido al mundo SDR, hace años que disfruto de un equipo SDR, es maravilloso, pero dependemos de la puñetera informática que por mucho que digan, no es una ciencia exacta y lo que hoy funciona, mañana no. Tenemos que convivir con estos aspectos de combinar circuitos electrónicos que dependen de un ordenador cambiante o tener un equipo para estos fines y sin conectar a la red. No obstante disfrutamos de experimentar y agradecemos que personas como tu compartan con el resto cómo has solucionado el problema para hacer la vida más fácil a los demás. GRACIAS.
EA7IQZ
#217577  - 10 marzo, 2013 15:15
De zoquete nada, es que no es fácil pero tenemos medios para ponernos en contacto, quizás en 40 metros e ir haciendo las pruebas cada uno desde su casa, no tengo demasiada experiencia pero podemos quedar en una frecuencia y a raiz de ahí hacer las pruebas, instalaciones, etc. quedo a tu disposición, me escribes a mi correo y ya está, 73
#217606  - 10 marzo, 2013 22:08
EA7GDW, si actualizas el controlador oficial para el RTL2832U verás la tele estupendamente, que es para lo que esta pensado el bicho, si lo que quieres es "lo otro" necesitas el controlador "trucado", que te lo genera el Zadig.
EA7GDW
#184299  - 10 marzo, 2013 22:54
ahi esta que yo lo quiero para el sdr y no me vale el otro que es el que carga el programa para ver la tdt....
Página 39 / 57
