SDR con receptor TD...
SDR con receptor TDT USB???
Página 38 / 57
EA4EWT
#184282  - 22 febrero, 2013 22:08
Buenas noches,
Me han regalado un receptor TDT/USB y agradecería si alguien me indica si este "artilugio" puede ser utilizado como receptor SDR.
Se trata de un pequeño Rx de TV y radio (solo digital) que abarca todas la bandas de TV y es compatible con la TV HD.
Fabricante: Aver Media
Tipo:AverTV Digi Volar X
Modelo: A815
Gracias y saludos cordiales.
José Luis, EA4EWT
EA1EF
#216240  - 22 febrero, 2013 23:42
ya esta respondida la pregunta en este mismo hilo aqui http://www.ure.es/foro/6-tecnico/178786-sdr-con-receptor-tdt-usb.html?limit=10&start=640#204595
avertv digi volar x usb (a815)
Tiene como sintonizador mxl5003s ... el cual no es compatible... y creo que tampoco lleva el chip RTL...
Mas info sobre el Avermedia -> www.linuxtv.org/wiki/index.php/AVerMedia_AVerTV_Digi_Volar_X_%28A815%29
Comprá un compatible, los encuentras en ebay por 10€
EA4GKQ - Angel
EA4EWT
#184283  - 23 febrero, 2013 00:52
Buenas noches,
Muchas gracias EA1EF por tu aclaración. Seguiré tu consejo.
José Luis, EA4EWT
EA7GDW
#216232  - 23 febrero, 2013 10:50
hola saludos que antena has utilizado para recibir al satelite vo-52....
EA7FGJ
#216294  - 23 febrero, 2013 11:27
la única que tengo, una 10 elementos en polarización horizontal de 2.5 wl.
no está muy alta y eso hace que no meta mucha ruido.
Es la misma que uso para escuchar las balizas en 2 m.
Ahora voy a ver si tengo suerte para escuchar algo en 70 MHz..
EA7FGJ
#216329  - 24 febrero, 2013 19:41
sigo probando este bicho, y no deja de sorprenderme, escucha en 50 MHz, esta tarde hubo una apertura con una estación de África, XT2TT en Burkina Faso, y llegué a ver una estación en CW.
Así que en 4 m ( 70 MHz ) también debe caminar... siguen las pruebas y las gratas sorpresas.
EA1GAR
#184284  - 25 febrero, 2013 00:28
hace unos meses probé el tema de sat´s no conseguí grancosa pero si que se escuchan: Lo que seguro es interesante es el tema de satélites metereologicos...
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA7FGJ
#216509  - 25 febrero, 2013 08:39
Víctor,
En tu vídeo dice que es difícil de manejar, pero no lo veo así, si yo puedo, pues, puede cualquiera.. de verdad.
Yo uso el Console SDR V 2.0, ahora con el Windows Vista a 32 bits, pienso pasar al Windows 7 a 64 bits, con el que creo que este programa irá mejor.
justamente ése es el próximo objetivo... los sats meteorológicos, si tienes algún consejo que darme, agradecido! :)
Poco gasto, mucha diversión....
Como dice la gitana del mercadillo " a 3 leuros los gayumbos, el que anda sin gayumbos es porque quiere..." :laugh: :laugh: :P
EA7IQZ
#216521  - 25 febrero, 2013 14:38
Tienes toda la razón y el arte, por qué no decirlo, por poco dinerito a disfrutar de lo que nos gusta y sacar partido a las nuevas tecnologías? ¿quien da mas? a seguir probando e investigando y por favor COMPARTIRLO
EA7AHG
#184285  - 25 febrero, 2013 17:43
Hola. ¿Alguien puede decir cómo configurar el programa SDR Console para que funcione que el TDT USB ezcap?.
Yo lo he intentado y no encuentro la manera. El Sharp SDR me funciona correctamente, pero he dicho antes, no hay manera con el SDR console.
Un cordial saludo. Paco Andrés.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA1GAR
#216522  - 25 febrero, 2013 20:05
Víctor,
Bueno, digo que es algo dificil de manejar, al menos es mas dificil que un equipo tradicional, al tener que manejar todo a golpe de ratón, la verdad es que estas son las únicas pruebas que hice, con el mio tenía un problema, y es que al transmitir con la decamétrica
se colgaba el programa y el PC... por lo que decidí dejarlo apartado hasta que solucionara el problema, Intenté hacer QSO via SAT pero fue imposible, ya que al transmitir en la subida, la bajada se quedaba totalmente sorda... los metereologicos no llegué a probar,pero pienso que es algo muy interesante ya que no tenemos el problema de los filtros demasiado estrechos que tienen nuestros equipos habituales. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA6AGB
#184286  - 26 febrero, 2013 18:58
H
73 DESDE IBIZA
EA7GDW
#216558  - 26 febrero, 2013 20:58
paco andres te tiene que aparecer como radio cuando le das al icono de color azul done pone radio te tiene que poner el dongle tuyo el que tengas si no dale a buscar para que te le encuentre
pero tienes que tener en el directorio de ese programa unos cuantos archivos es decir abres el cuadro que pone seleccionar radio le das a definition y ahi en el desplegable te aparecen todas las radios disponibles si no aparece el tddusb dale a search haber si la encuentra si no es asi es que le faltan esos archivos especificos de esta radio usb.
EA7AHG
#184287  - 26 febrero, 2013 22:25
Gracias EA7GdW. Como te indico en el privado ya me funciona en Windows 7 pero no en XP.
Todo lo escucho con voz de pato. Ahora la cosa está en solucionar esto. El ezcap funciona perfectamente con Sharp#SDR.
Sólo he probado el Console SDR en la banda comercial de FM.
Una vez nás, gracias.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA7GDW
#216634  - 26 febrero, 2013 22:53
si puedes prueba tambien el server funciona muy bien ya sea en un red local con dos ordenadores o en un ordenador conectandote desde fuera por internet..yo lo tengo puesto en el cuarto de la radio conectado a la colineal de fuera y desde el salon me conecto con un portatil y se recibe bastante bien tanto las emisones comerciales de fm como la banda de 2 metros ,la banda area etc , en fin un programa que cuando este terminado quedara muy bien .
EC7AJT
#216635  - 2 marzo, 2013 14:00
Hola, ¿podrías decirme cómo hacerlo o un enlace con las instrucciones?. Supongo que debes tener instalado el Console SDR en ambos PCs, servidor y cliente.
Gracias. Juan José
EA7GDW
#217000  - 2 marzo, 2013 21:50
Gracias. Juan José
hola juan jose creo que no te sera dificil en el ordenador donde tienes puesta la radio usb pones en marcha el programa sdrserver(v2) y en la pantalla que presenta donde pone radios tiene que aparecer la tuya eligela con el desplegable de todas las que aparecen y señalala como enable ,en network tienes que ver windows firewall is on puerto 7999 is enabled , es el puerto que utiliza para comunicarse y tiene que estar abierto en el cortafuegos de windows,en el otro ordenador de tu red local pones en marcha la consola sdr console(v2) y le das a connect y en la pantalla que te aparece pones la direccion ip local de ese ordenador como veras el username que viene por defecto es guest
tanto para el usuario como para la contraseña y ya le das a connect .cuando te hayas conectado ya solo te queda elegir la radio que previamente has puesto en el server y darle a start y ya puedes manejar la radio desde cualquier sitio a tu antojo ten en cuenta que si quieres hacerlo fuera de tu red local a traves de internet tienes que abrir el puerto 7999 en tu router.bueno espero te haya ayudado a poner en marcha el server de radio ya nos indicas si te funciona o no o si te da algun error y veremos de solucionarlo .
#184288  - 4 marzo, 2013 11:07
Después de algún problema con Dealextreme por pérdida de envíos, me gustaría buscar el EZCAP EzTV 668 en algún sitio de España o al menos Europa, pues me fío más de recibir lo que he pedido y no quería tirarme 3 semanas esperando. En Amazon UK lo tienen agotado.
En principio tenía pensado el EZCAP porque lo ponen muy bien comparándolo con otros.
¿Me podríais recomendar algún sitio?
EA6AGB
#184289  - 4 marzo, 2013 14:17
Después de 8 días de instalar, desinstalar, borrar y vuelta a empezar con todos los tutoriales que corren por los foros sin conseguir que funcionen los “pinchos”.
El pincho instalado, el zading también.
He probado con SDRSharp el HDSDR también etc. El primero no se instala con sdrsharp.exe se abre la pantalla sin la ventana de frecuencia y en el desplegable no esta el RTL2832U lo mas parecido es RTL-SDR-TCP naturalmente no me funciona.
De momento lo dejo por imposible, así que “descansare” unos días. No se mas.
73 DESDE IBIZA
EA7GDW
#217134  - 4 marzo, 2013 18:11
yo dos que he comprado han sido en una tienda china de ebay y no he tenido problemas la primera vez me tardo dos semanas esta ultima vez en una semana lo recibi pagandolos por paypal
este es la tienda por si quieres mirar
http://stores.ebay.es/Blowinthewindhk2010
Página 38 / 57
