SDR con receptor TD...
SDR con receptor TDT USB???
Página 37 / 57
EA7GDW
#214151  - 3 febrero, 2013 10:40
esto tiene futuro ya mismo veo un smarphone android con un receptor
sdr toda banda seria fantastico ,... :laugh:
EA6AGB
#184277  - 10 febrero, 2013 13:53
Estoy esperando unos receptores SDR TDT y me he bajado el tutorial de EA4EOZ Miguel Ángel en la pagina 11 pero no soy capaz de abrir el enlace de descarga de los programas, también tengo los datos de EA5SW Pepe, EA5AGV José.
"users.on.net/~balint/ExtIO_USRP+FCD+RTL2832+BorIP-BETA_Setup.zip" (9.3 MB)
Yo tengo un Flex Radio 1500 pero no llega a frecuencias altas.
Miguel Ángel o alguien que este puesto en el tema me puede decir como hacerlo?? estoy preparando para tener los enlaces que hagan falta para hacer la instalación.
73 DESDE IBIZA
EB5F
 EB5F
#215149  - 10 febrero, 2013 17:19
Para EA6AGB
Hola, haz la instalación del SDRSharp (sin ExtIO) como pone unas páginas más atrás. No te compliques
De aquí el zadig
http://sourceforge.net/projects/libwdi/files/zadig/
De aquí el SDRSharp
http://sdrsharp.com/index.php/downloads
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA6AGB
#184278  - 10 febrero, 2013 17:51
Ok Toni cuando tenga los aparatos si tengo dificultades para la instalación volveré a salir para empreñar (molestar) otro poco.Cual es mas sencillo y practico el HDSDR O SDRSharp.
73 DESDE IBIZA
EB5F
 EB5F
#215161  - 10 febrero, 2013 18:06
EA6AGV Paulino:
No te preocupes hombre, de molestar nada, que todos estamos igual, unas veces ayudamos y otras nos ayudan ;)
Más sencillo y práctico y que cumple con lo necesario (para mí) desde luego el SDRSharp
Yo de momento estoy con él y un R820T y muy contento (para lo que me he gastado... :laugh: )
Tú cuando los tengas, mete caña por aquí y verás como entre todos lo hacemos pirular ;)
EA6AGB
#184279  - 10 febrero, 2013 18:25
Yo tengo pedidos estos, que creo cubren además frecuencias V-U-SHF. Estoy casi siempre mas tiempo escuchando, así que sera otra zona mas.
Espero que haya menos qrm.
FM-DAB-USB-DVB-T-RTL2832U-R820T-w-MCX-antenna
73 DESDE IBIZA
EA7IQZ
#214167  - 10 febrero, 2013 19:09
En mi tablet bq Maxwell tengo problemas porque no tengo experiencia en entrar como root y no termino de dar en la tecla, si alguno lo ha probado agradecería que compartiese la info igual que el colega que va a hacer el puente en uno con el 820 a ver si baja a HF, estaría genial porque están a 8 euros en eBay.
EA1FAQ
#184280  - 10 febrero, 2013 22:58
Buenas.
He puesto un servidor con la version v2 del sdr-radio. Tiene conectado un rtlsdr con el r820t. tiene una pequeña vertical para 145/435.
Podeis conectar con la version 2 del sdr-radio.
La ip es:79.152.135.26
Usuario: guest
Password: guest
Tendreis que jugar con la ganancia para optener los mejores resultados. En 432 creo que va bien casi a tope de ganancia.
Esta situado en in71pn por si quereis apuntar la antena e intentar escucharos.
La idea es poner unas antenas de halo en pol horizontal para 2m 70cm y 23cm.....
#215202  - 11 febrero, 2013 09:49
Me dice que no se puede conectar con esa IP.
EA4GAX
#184281  - 11 febrero, 2013 09:57
Ciero... a mi me dice igual.
De todos modos a mi me interesa,cuentanos como lo has montado
Saludis
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
EA7GDW
#215203  - 11 febrero, 2013 11:54
david has experimentado si a traves del server se pueden trasmitir ademas de la señales de vhf/uhf de banda estrecha
las señales de la banda comercial de fm , es decir si yo me conectara con el programa sdr-com v2 podria monitorizar las emisoras de fm que se reciben donde tienes instalado el receptor ademas de las bandas nuestras....
EA1FAQ
#215233  - 11 febrero, 2013 12:36
Si, puedes escuchar tambien la FM comercial y cualquier señal que mi triste vertical para 2m/70cm pille ;) Ya digo que la idea es poner antenas de polarizacion horizontal y con sus previos para que os podeis conectar a ver si llegais a Valladolid (para ver las condiciones de propa) aunque la banda este sin corresponsales.
A los que no os funciona la conexion, cuando llege a casa lo verifico con calma. De todas formas he visto gente conectada esta mañana. En teoria si ya hay gente conectada os tendria que dejar entrar, pero no sintonizar el receptor. Solo escuchar.
EA7FGJ
#215236  - 14 febrero, 2013 17:57
hoy, con la ayuda de Antonio, EA7HGL, hemos puesto en marcha el mío...
sinceramente, maravillado, solo espero un poco de buena propa para escuchar la baliza de 70.158 MHz del Algarve portugués.
La de Málaga en 144.415 MHz la escucho perfectamente con la directiva.
Muy interesante por su costo.
EA7IQZ
#215527  - 14 febrero, 2013 18:53
Enhorabuena, hoy también puso en marcha el suyo el compañero EA7IEZ, ya estamos más para probar, por cierto si escuchaste la baliza de 2m puedes ponerlo en el cluster así tenemos más reportes de su alcance, saludos 73
EA7FGJ
#215544  - 16 febrero, 2013 16:41
estoy aprendiendo un poco más a usar el programa y es impresionante.
La baliza de Málaga en 2 m como entraba esta tarde. Unos KHz más arriba, un taxista.. nada nuevo bajo el sol. ;)
EA7GDW
#215776  - 18 febrero, 2013 18:37
si la verdad que este programa es una maravilla y esta todavia en la version previa y el usb-tdt para ser un dispositivo de tanto ancho de banda no esta nada mal eso si hay que utilizar una antena
lo suficientemente alejada de fuentes interferentes ,las portatiles
de walki reciben mucho qrm .mejor una antena exterior colineal como las que utilizamos para el equipo de base vhf/uhf
y lo de poder conectarse en remoto con el server funciona estupendamente.
EA5SW
#215918  - 19 febrero, 2013 09:30
Las ultimas versiones del SDR-RADIO no tiene soporte de RTL/TCP o me pasa sólo a mí ?
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA2CCG
#215959  - 21 febrero, 2013 06:19
Tengo un Sveon STV20 y consigo instalar el driver con el zadig pero me dice:
TL-SDR/USB either is not connected or its driver is not working properly.
Y hasta ahi he llegado...
Joaquín
http://ea2ccg.blogspot.com/
EA2CCG
#216126  - 21 febrero, 2013 06:30
Al final he abierto el cacharro y es la version que no lleva el chip :sick: Tendré que comprar otro porque me está picando el gusanillo...
Joaquín
EA7FGJ
#216127  - 22 febrero, 2013 19:38
Una prueba que tenía ganas de hacer era escuchar los satélites con este receptor.
Bueno, realemente hacía muchos meses que no me ponía en sats y esta tarde intenté el VO-52 (bajada en 2 m), para empezar, lo simple, sin dudas...
Sinceramente me sigue asombrando, una sola palabra "sepasaron"!!!
Les pongo un screenshot de la baliza en CW y una estación en SSB, había dos o tres estaciones.
Corresponde al paso por Sevilla del VO-52 en su órbita nro. 42212 las 20:28 Hs (Hora local).
Página 37 / 57
