SDR con receptor TD...
SDR con receptor TDT USB???
Página 36 / 57
EB5F
 EB5F
#212332  - 10 enero, 2013 20:30
Juan José EC7AJT eres un crack!
Era eso,con esa sí funciona, madre mía que contento estoy!
Ahora a investigar
Mil gracias por atenderme
Un abrazo
Toni EA5FIV
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA4RV
#208597  - 11 enero, 2013 17:25
EC7AJT escribió:
EB1CAM escribió:
Por otro lado las nuevas versiones del sdrsharp no me sale la opciones rtl USB sino rtl/tcp la cual es obvio que no funciona enfin seguiré trasteando
Posiblemente te hayas saltado algún paso en la instalación del SDRSharp.
Si te parece, prueba:
1. Descarga esta carpeta: sdr-nightly-rtlsdr.zip
2. Todos los archivos incluidos en la misma, los pasas a la carpeta del programa SDRsharp.
3. Dentro de la carpeta sdr-nightly-rtlsdr.zip, se incluye otra carpeta llamada config, que contiene el archivo SDRSharp.exe.config. Pasa también este archivo a la carpeta del SDRSharp. Sobre escribe el existente.
De este modo, debe aparecerte en el programa, la opción RTL-SDR / USB.
Este proceso está incluido en http://rtlsdr.org/softwarewindows
Suerte
73 Juan José
hola buenas tardes
estoy siguiendo estos pasos para que el programa detecte el rtl-sdr y al ejecutarlo me da el siguiente error
Error loading "sdrsharp.rtlsdr.rtlsdrIO,sdrsharp.rtlsdr" - se produjo una excepcion en el destino de la invocacion.
luego arranca el sdrsharp pero no aparece el sdr-usb
en windows 7 32
gracias y un saludo a todos
EC7AJT
#212453  - 11 enero, 2013 18:06
Buenas tardes.
Creo que te falta el archivo rtlsdr.dll.
Puedes descargarlo de: enlace
Está dentro de la carpeta x32. Pásalo a tu carpeta del SDR#. Ahora vuelve a ejecutar SDR# y comprueba si desaparece el mensaje de error.
73 Juan José
EA7AHG
#212458  - 11 enero, 2013 18:46
Buenas tardes!
¿A alguien le funciona el programa SDR-RADIO ver 1.5 con el receptor ezcap?
A mi desde luego no. ¿En caso de que funcione qué tengo tengo que hacer?
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA4738URE
#212454  - 11 enero, 2013 18:56
Suerte
73 Juan José
hola buenas tardes
en windows 7 32
¿Has instalado el Framework 3.5?
http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=21
Si ejecutais el .bat que puse en un post anterior, el sólito se baja todo lo necesario sin necesidad de copiar dll, fichero de configuración etc... incluso se baja el zadig. De esta forma también disponeis de la ultima version de todos los componentes rapidamente.
Aprendiendo...
EA4738URE
#212462  - 12 enero, 2013 11:02
Muy importante: la instalación del framework 3.5 puede dar problemas extraños que impida su instalación. En mi caso, sólo pude instalarlo ejecutando una aplicación que desinstala todos los frameworks y deja el registro fino. Después volver a instalar el framework 3.5 y funciona ok.
Aprendiendo...
EA1FAQ
#212178  - 13 enero, 2013 10:47
EA1GAR escribió:
Ya hay quien tiene el Pincho con el SDR-Radio una nueva experiencia!!!
La verdad es que pese a ser una preview va muy bien. Aunque para algunas cosas me gusta mas el sdr#
El tener 6 VFO va de vicio para monitorizar repes o lo que quieras ;)
EA7AHG
#212563  - 13 enero, 2013 20:07
Hola a Todos:
David no logro que me funcione el SDR-Radio con ezcap. No sé qué estaré haciendo mal.
De la Web me he bajado el archivo Release V1.5 y lo he instalado.
He hecho lo mismo con el archivo USB drivers, además he sdeguido los pasos del vídeo, pero me surge una duda a la hora de la instalación del programa rtl. No sé si el problema estará ahí.
Agradezco tu ayuda.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA4RV
#212459  - 14 enero, 2013 17:18
buenas tardes
no he tenido acceso a poderlo probar hasta ahora
EC7AJT escribió:
Buenas tardes.
73 Juan José
ya lo he copiado y sigue igual
tengo instalado el 4.0 y no me deja instalar el 3.5, no se que solucion hay dado que tengo programas que necesitan el 4.0
gracias y un saludo
EB1AAL
#184272  - 15 enero, 2013 17:32
Buenas tardes.
El TDT que tengo creo que empieza en 49 Mhz ¿alguno que empiece a pitar por debajo de 10 Mhz?
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
EA7GDW
#212774  - 16 enero, 2013 19:43
hola ese tdt usb yo no lo conozco para que baje de esas frecuencias tendria que ser tipo funcube donglepro + la ultima version que han sacado, o usar algun convertidor...
EA7GDW
#184273  - 16 enero, 2013 19:50
¿como estais viendo el desarrollo de este program el sdrsharp ?
veo que hace ya dias que no hay cambios que version considerais por ahora que es la mas fiable de utilizar.
pedro
EC7AJT
#212775  - 16 enero, 2013 20:33
EB1AAL escribió:
Buenas tardes.
EC7AJT escribió:
Hola. Pongo aquí información relacionada con el margen de frecuencias en el que reciben varios de los sintonizadores asociados al RTL2832u:
Fuente
73 Juan José
Opciones para recibir en HF:
1. Conectar al TDT-USB un upconverter de HF (ebay o montaje propio).
2. Direct Sampling:
EA1AUS escribió:
La pata 1 del RTL2832U, conectada directamente a la antena, nos permite recibir desde 0 a 28.8
(En esta foto faltaría la protección a la entrada de la antena HF).
Con esta segunda opción, al no tener filtros, entran todo tipo de ruidos, señales, interferencias ...
73 Juan José
EB1AAL
#184274  - 16 enero, 2013 20:58
Gracias por vuestras respuestas a mi pregunta.
Op. Antonio Sánchez
EC7AJT
#212645  - 16 enero, 2013 21:15
EA4RV escribió:
buenas tardes
gracias y un saludo
Yo tengo un PC con Windows 7 a 32bits y Framework 4.0 y me está funcionando SDR#.
¿Seguro que tienes en la carpeta del SDR# el archivo rtlsdr.dll?.
Para saber si el problema está en la instalación del TDT-USB o en el software, podrías probar a ejecutar la aplicación "rtl_test.exe" e indicar por aquí qué te aparece en pantalla.
La aplicación "rtl_test.exe" está en la carpeta x32 del RelWithDebInfo.zip enlace. Pasa una copia a la carpeta del SDR# y entonces puedes ejecutarla.
73 Juan José
EA1GAR
#184275  - 24 enero, 2013 07:29
Ya hay quien lo conecta al smartphone!!!
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1GAR
#184276  - 30 enero, 2013 19:56
Para los que tengais una tablet con Android...
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1AUS
#214150  - 30 enero, 2013 21:08
Pues funciona de maravilla en la mía.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA4738URE
#214157  - 30 enero, 2013 22:20
Lo he probado en una tablet acer a200 (android 4.01) y funciona perfectamente, sin usar alimentación externa.. Lástima que sea una demo y para obtener toda la funcionalidad haya que pagar 7,50 euros. Lo seguiré probando y ya veré si lo compro.
Aprendiendo...
EA4738URE
#212646  - 31 enero, 2013 13:47
EA4RV escribió:
buenas tardes
EC7AJT escribió:
Buenas tardes.
73 Juan José
gracias y un saludo
Desinstala 4.0, instala 3.5 y luego la versión 4.
Aprendiendo...
Página 36 / 57
