SDR con receptor TD...
SDR con receptor TDT USB???
Página 35 / 57
EB3EPR
#208852  - 5 diciembre, 2012 11:15
Dispongo del receptor y esta funcionando bastante bien, queria utilizarlo como panadapter para el FT-2000, mi pregunta es alguien lo utiliza en esa configuración con el cwskimmer y a conseguido que este sigua en frequencia al FT-2000 y al clickar en una señal de este el FT-2000 pase a transmitir en esa en VFO A/B
Esteve EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
EA4IN
#184263  - 5 diciembre, 2012 16:07
Hola a todos
Yo acabo de recibir mi receptor y no logro hacerlo funcionar. Tambien me da el error de los drivers pero los instale de nuevo y sigue igual, alguna idea?
Gracias de antemano.
Gustavo Cañamero (EA4IN), Cobisa, (TOLEDO) IM79XT ea4in@ure.es
EB1AAL
#184264  - 5 diciembre, 2012 17:31
Buenas tardes.
Desinstala los drivers que tengas instalados (me refiero a los de ese dispositivo)e instala los de Zadig.
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
EB1ESK
#184265  - 5 diciembre, 2012 22:22
Yo he comprado uno de esos, nano o algo asi pone , aparentemente funciona pero recibe muchisimo ruido que tapa practicamente a todas las señales pequeñas,tal vez se sature un poco,aunque mi antena no es nada del otro mundo :dry:
EA4IN
#208912  - 5 diciembre, 2012 22:34
EB1AAL escribió:
Buenas tardes.
Muchas gracias , eso hice y aparentemente funciona.
EB5F
 EB5F
#208922  - 5 diciembre, 2012 23:16
Buenas
Hoy he tenido en mis manos dos de estos
www.hama.com/00053127/hama-usb-dvb-t-stick
Pero no se si el receptor es de los compatibles. Desde luego el chip sí lo es. Éstas son las especificaciones en la web de hama:
Technical Details
Connection 1: USB A Plug
Connection 2:Coax Stecker MCX
Model: Digital
Depth - External Dimension:8,7 cm
Height - External Dimension:1,6 cm
Weight:22 gr
Width - External Dimension:2,7 cm
Power Supply:USB Port
Chip Set:Realtek RTL2832U
Frequency Band: VHF; UHF
Frequency Range: 48 - 860 MHz
¿Podéis decirme si lleva el Elonics E4000 como el hama nano que anteriormente se ha nombrado? Imagino que sí pero me han pedido 29 leuros (no obstante el material parece bueno) y no me gustaría fallar
P.D En otra tienda me han ofrecido 2 Conceptronic diferentes y un Hauppauge Wintv mini stik (se pueden ver en www.dynos.es) y en otra tienda un Goobay, un Energy T1250, un NPG REAL DVB 2T, y un Omega DVT nano
Por si los habéis probado ya
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA3HAH
#184266  - 17 diciembre, 2012 07:52
hace unos días entre en una tienda y me compre el Woxter TV Stick 40 Mini, por solo 9 €. El caso es que intale el Zadig y me dice que esta el driver instalado
pero la pantalla del Zadig no se parece a lo que se ponia en unas instrucciones de como instalarlo. Y lo peor es que al iniciar el SDRSharp no me dice que tenga ningun sintonizador.
¿Es que acaso no tiene el chip RTL2832U? He buscado por internet y no encuentro sus componentes internos.
¿Podeís ayudarme?
Saludos y Gracias, de Carlos
#209926  - 17 diciembre, 2012 09:15
No se si es el mismo, pero el WOXTER TV Stick 50 Nano, 048d:9006, IT9135 inside, Eur 25 in Media Markt Spain. NOT COMPATIBLE.
El chip IT9135 integra un demodulador COFDM y un tuner CMOS RF en un single chip.
EA7IXN
#209933  - 19 diciembre, 2012 20:43
Yo tengo un woxter sin modelo lo compré cuando empezaron a salir estos "cacharros" y me funciona bien con windows xp pro tiene un RTL2838u y un fitipower f0012( 22 a 984mhz), ábrelo y con una lupa mira que componentes tiene... es una opción.
EB1CAM
#184267  - 20 diciembre, 2012 21:21
buenas chicos seguimos rozando el rizo, alguien tiene la guia de instalacion en linux?, paso por paso, ya que las que lei, no se no me entero.
un saludo
La ciencia es orgullosa por lo mucho que ha aprendido; la sabiduría es humilde porque no sabe más.
EA7HOG
#184268  - 27 diciembre, 2012 21:43
Hola a todos
Recien llegado, estoy con un RTL2832U + RT820T, en principio todo bien dentro de lo que es, funcionando desde 24.2 mhz hasta parece que algo más de 1300 Mhz dentro de lo probado.
Todo bien, la única pega es que en FM comercial, si no le toco, pasa el tiempo y sin problemas, pero si cambio de emisora o hago algo, se cuelga el soft y tengo que volver a cargarlo, le ha pasado esto a alguien ?
que versión de sdrsharp es la última, yo llevo la v1.0.0.1074
Felices Fiestas
EB8RO
#184269  - 28 diciembre, 2012 00:19
No se si se ha puesto en este post pero este es otro uso que se le da a estos receptores.
Fixing keys.
Roque Santana
EA3HAH
#184270  - 2 enero, 2013 01:57
He abierto (por fin) mi receptor tdt-usb y con la ayuda de una lupa he visto el chip que lleva. Es un Siano SMS1140. Todo muy chiquitito y empaquetado.
Mi pozo en un gozo. Si hubiera soporte para este bichejo, que bien: ¿Sabeis algo? Gracias
EA1GAR
#184271  - 8 enero, 2013 20:50
Ya hay quien tiene el Pincho con el SDR-Radio una nueva experiencia!!!
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EB5F
 EB5F
#212177  - 8 enero, 2013 23:30
Ayer recibí un RTL2832U + R820T
Hice en una carpeta la instalación con ExtIO y funciona con HDSDR y WinRad, pero hoy he hecho en otra carpeta todo lo de descomprimir SDR# Dev y SDR#RTLSDR plugin, machacar el SDRSharp.exe.config y ponerle el rtlsdr.dll, y me da el error:
"acceso denegado a la ruta de acceso 'C:R820T/SDRSharp.exe.config'"
cuando le doy a aceptar me da el error:
"RTL-SDR/USB either not connected or its driver is not working properly"
Como veis he puesto todo en una carpeta llamada R820T, mientras que ayer lo hice todo en una llamada RTL2832
¿Algún problema de compatibilidad?¿De drivers?
¿Me podéis echar una manita por favor?
Toni EA5FIV
Edito:
Tenía puesto el NET Framework 4 y lo he desinstalado
Tengo virtual basic x86 10.0.30
He desinstalado ExtIO, Winrad, HDSDR, ect de la carpeta antes dicha
He borrado el zadig de c: y lo he vuelto a instalar
Sigo sin hacerlo rodar
pero como puedo ser tan burro !!! :huh: :huh: :huh:
EC7AJT
#212192  - 9 enero, 2013 22:00
Hola Toni. ¿Con qué sistema operativo estás trabajando?, a mí me está funcionando bien en Windows XP y Windows 7 ambos a 32bits con:
* RTL + R820T
* SDR#1110
- En su momento instalé NET Framework 3.5
- Al ejecutar Zadig, elegí "All devices" y de la lista desplegable, "Bulk-in Interface (0)". A partir de este momento, me reconoce el dispositivo como "RTL2838UHIDIR". Lo puedes ver al pulsar "Quitar hardware de forma con seguridad" (parte inferior derecha de la pantalla).
Después ejecuto SDR#, elijo "RTL-SDR/USB" y me funciona sin problemas.
73 Juan José
EB5F
 EB5F
#212322  - 9 enero, 2013 22:21
Hola Juan José. Gracias por responder.
Utilizo Windows Vista 32 bits
En "quitar hardware de forma segura" me sale como REALTEK 2832 Device (interface 0) al igual que en el administrador de dispositivos
He probado a instalar el softare y drivers para probar que vienen para la TDT y al escanear me pone "sin señal" con lo que me mosquea un poco
Luego he cambiado otra vez a al Driver de Zadig
Y el problema, es que lo reconoce, tengo en el SDRSharp la opción también de RTL-SDR/USB, pero no arranca el c... y me da el error anteriormente escrito
He probado con varias librerías libusb-1.0.dll y tampoco
Me lo está poniendo difícil esto
En fin, seguimos leyendo y probando
Gracias y un saludo a todos
Toni
EB5F
 EB5F
#212323  - 9 enero, 2013 23:38
Editado
EB5F
 EB5F
#212324  - 9 enero, 2013 23:38
Creo que ya se donde está el quid de la cuestión
Resulta que en el Zadig el aspa en verde donde pone WDIC en la imagen a mí me sale en rojo
¿Os ha pasado a aguno?¿A qué se debe?
Gracias de nuevo
EC7AJT
#212325  - 10 enero, 2013 00:37
Prueba con esta versión de Zadig:enlace
Página 35 / 57
