SDR con receptor TD...
SDR con receptor TDT USB???
Página 34 / 57
EB1CAM
#207501  - 18 noviembre, 2012 20:43
hola chicos, ya tengo ganas que llegue mi chinito y empezar a trabajar con el, pero una pregunta y perdonad mi desconocimiento, ¿que software hay para descodificar ciertos tipos de transmision?, con esto me refiero a acars, al ais y demas y si hay una lista en algun lado.
un saludo
La ciencia es orgullosa por lo mucho que ha aprendido; la sabiduría es humilde porque no sabe más.
EA1EF
#207640  - 19 noviembre, 2012 00:14
http://www.coaa.co.uk/software_signals.htm
no tienen igual creo yo, tienes opcion de prueba y eso da muchas opciones
EA7IQZ
#184260  - 26 noviembre, 2012 15:41
Me ha llegado el nuevo TDT (el que supuestamente baja mas de frecuencia) pero tengo problemas con el, no se si hay que utilizar el mismo Zidag para cambiar el driver o es otro, el caso es que el Sharp ni lo ve y por tanto da el error de que no está presente o el driver no es el apropiado.
EA7IQZ
#208247  - 26 noviembre, 2012 15:59
Por fin, el problema es que no usé la versión correcta de Sharp, con la 968 va bien, ahora a hacer pruebas en otras frecuencias.
EB1CAM
#208249  - 30 noviembre, 2012 11:52
hola buenas amigos he hecho los pasos recomendados para instalar el el aparatillo y cual es mi sorpresa que en la opciones del sdrsharp la unica que me funciona es la ultima la the other (sound card)ya que la de rtl-tcp me da fallo y bueno aunque funciona y demas no recibe ni la fm comercial ¿alguien puede saber a que es debido?.
tengo windows 7 a 64 bits un saludo
EA7IQZ
#208542  - 30 noviembre, 2012 14:39
La opción buena es la que pone RTL SDR/USB. Probablemente el driver esté mal instalado. Yo instale primero el que trae en un CD y automáticamente después y una vez que el ordenador lo reconoció lo sustituí con el Zidag. Ya sabes como son estas cosas de la informática, puede que lo único que te falte sea reiniciar para que los drivers se carguen correctamente. La versión del Sharp que mejor me va es la 968.
Un saludo 73
EB1CAM
#208548  - 30 noviembre, 2012 17:43
nada ya he hecho lo que me deciais y nada tengo un tdt ezcap usb2.0 dvb-t stick
a ver si no va a ser compatible
pd: si teneis alguno la direccion de ebay para comprar uno que sea compatible y no te tarde 40 dias os estaria agradecido
EA7GDW
#208558  - 30 noviembre, 2012 21:50
hola yo compre este lleva el sintonizador e4000 me tardo unas dos semanas ...
http://www.ebay.es/itm/DVB-T-DAB-FM-Radio-Tuner-Receiver-Mini-TV-Stick-Remote-/110854006265?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19cf69e5f9
EA2DXR
#208559  - 1 diciembre, 2012 11:01
Hola ,has probado con otra version del sdrsharp ? pues a mi me pasaba lo mismo y al probar con otra version lo detecto a la primera
Saludos..
EA7IQZ
#208560  - 1 diciembre, 2012 11:37
http://www.ebay.com/itm/New-FM-DAB-USB-DVB-T-RTL2832U-R820T-MCX-connector-antenna-hot-sell-/330815770132?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D3804723390214553804%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D1%26sd%3D160908141118%26
Este es el que he recibido hace pocos días, no llega a 10 euros y lleva el R820 y me baja hasta 12 metros, no tardó demasiado en llegar.
EB1CAM
#184261  - 1 diciembre, 2012 11:43
Si conseguir arrancarlo pero no veas el ruido de portadora que hace es como un ruido digital continuo y no se quita.
Por otro lado las nuevas versiones del sdrsharp no me sale la opciones rtl USB sino rtl/tcp la cual es obvio que no funciona enfin seguiré trasteando
Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2
EC7AJT
#208593  - 1 diciembre, 2012 12:11
Posiblemente te hayas saltado algún paso en la instalación del SDRSharp.
Si te parece, prueba:
1. Descarga esta carpeta: sdr-nightly-rtlsdr.zip
2. Todos los archivos incluidos en la misma, los pasas a la carpeta del programa SDRsharp.
3. Dentro de la carpeta sdr-nightly-rtlsdr.zip, se incluye otra carpeta llamada config, que contiene el archivo SDRSharp.exe.config. Pasa también este archivo a la carpeta del SDRSharp. Sobre escribe el existente.
De este modo, debe aparecerte en el programa, la opción RTL-SDR / USB.
Este proceso está incluido en http://rtlsdr.org/softwarewindows
Suerte
73 Juan José
EA7GDW
#208595  - 1 diciembre, 2012 13:42
me parece que los chip que lleva ese stick no son compatibles
http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/EzCap_DVB_T_Stick
ni el sintonizador ni el demodulador
EB1CAM
#208596  - 1 diciembre, 2012 17:46
gracias juan jose, gracias a esa guia he podido arrancarlo y ya trabaja mas o menos bien ¿hay algun manual de configuracion del programa?.
Aparte me gustaria saber donde se pueden encontrar conectores u adaptadores para no tener que desoldar el anfenol a mi antena de dos metros jejejeje, me da mas miedo.
un saludo y gracias
EA7CN
#208602  - 4 diciembre, 2012 14:19
He comprado un dvb-t+dabfm receptor tdt y deseo poder instalarlo en mi pc
Alguien me puede decir los PASOS necesarios para instalar este receptor SDR TDT en mi pc?
Software neceasrio, etc.
Gracias anticipadas.
saludos.
EB1CAM
#208776  - 4 diciembre, 2012 15:02
pues aqui te lo pone muy bien el compañero
Suerte
73 Juan José
EA7CN
#208777  - 4 diciembre, 2012 17:59
Amigo EB1CAM.
He siguido tus pasos.
He decargado el software
lo he instalado
y al ejecutarlo me da error:
rtl-sdr usb is eithierd not coneccted or its driver is not working properly.
Que estoy haciendo mal?
EB1AAL
#184262  - 4 diciembre, 2012 19:10
Yo creo que no tienes instalado el driver que viene con el Zadig. En aministración de dispositivos mira que driver tienes instalado.
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
EA7CN
#208838  - 4 diciembre, 2012 19:24
Esacto.
Era eso.
No tenia instalado el driver
Ahora si me va bien.
Pregunto, ... una antena dipolo 40 metros, sera mucho?,
Saturara el receptor?
En fin, .. a experimentar y a gozar
Gracias a todos.
EC7AJT
#208603  - 4 diciembre, 2012 21:41
EB1CAM escribió:
...¿hay algun manual de configuracion del programa?.
Pues que yo sepa sólo hay estas guías, en inglés e italiano.
Quick Start Guide
y lo que podamos ayudarte por aquí.
73 Juan José
Página 34 / 57
