SDR con receptor TD...
SDR con receptor TDT USB???
Página 30 / 57
EA7GDW
#184225  - 13 septiembre, 2012 17:36
yo lo he probado hoy con dos ordenadores en una red local y no me ha funcionado tampoco ,me daba error de que el otro ordenador no aceptaba la conexion del equipo remoto, pero estaria bien que funcionara via tcpip y conectarse desde cualquier lugar para monitorizar cualquier frecuencia de las que recibe....
EA5EQ
#184226  - 17 septiembre, 2012 20:45
hola:
a ver si podeis pasar frecuencias de gps sats etc para experimentar un poco asi como softwar para decodificar packet y cosas raras
tambien el soft puede ser en linux o en windows
pablo, qrp lover
EA5BSR
#201703  - 18 septiembre, 2012 11:56
Hola, colegas.
Que no decaiga este hilo, el cual da mucho juego.
Atte:
EA5BSR /
EA5EQ
#201753  - 28 septiembre, 2012 13:13
no hay novedades en la experimentacion
pablo, qrp lover
EA7GDW
#202860  - 30 septiembre, 2012 19:57
hola pues en cuanto al dispositivo usbtdt yo no le veo nuevas cosas en las ultimas versiones ,como llevan varios
a la vez ahora parecen estan añadiendole cosas al irq-sdr
seguiremos viendo lo que hacen ....
como pronto va a salir el funcube dongle pro supongo le añadiran tambien un control de este nuevo receptor sdr con total cobertura de las bandas de radio.
EC7AJT
#202861  - 1 octubre, 2012 17:53
Yo en mi caso, me descargo cada cierto tiempo el software SDRSharp (que dá soporte al RTL2832U), y el cuál sigue evolucionando. Entre otras nuevas funciones: RDS(WFM), memorias, grabación de audio y banda base, etc.
Además está el modo de muestro directo (requiere llevar la antena a la patilla 1 del RTL2832U),que permite darle uso a los TDT-USB que se les ha averiado el sintonizador E4000, debido a la falta de protección en la entrada de antena (diodos). Aunque con menos soporte, ya que esta opción no está contemplada en el desarrollo del software pero se puede hacer algo en este en modo de forma experimental. Recibo señales de emisoras en OM, y según la propagación, qso's en 80M y 40M. En el waterfall te aparecen muchas señales, señales repetidas, ruidos, etc.
73 EC7AJT Juan José
EA7AHG
#203210  - 1 octubre, 2012 18:29
Juan José:
¿Cuál es la última versión? Por favor, pon el enlace. Gracias
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA2CSZ
#203213  - 2 octubre, 2012 06:40
Paco Andrés, siempre tienes la última versión en su página web oficial:
http://sdrsharp.com/index.php/downloads
Hoy por la mañana, versión 851.
http://img42.imageshack.us/img42/8962/ure.png
Toni - EA2CSZ
EA7AHG
#203233  - 2 octubre, 2012 07:03
Gracias Toni. Me la bajo y la pruebo.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA2CSZ
#184228  - 2 octubre, 2012 07:38
Os recuerdo el procedimiento para hacerlo funcionar, que ya han quedado muy atrás los mensajes en los que está explicado:
Descargar estos dos ficheros de la web de SDR Sharp:
· SDR# Dev
· SDR# RTLSDR Plugin
Descomprimir los dos ficheros en una misma carpeta y sustituir el SDRSharp.exe.config de la raiz por el de la carpeta config.
Descargar http://sdr.osmocom.org/trac/attachment/wiki/rtl-sdr/RelWithDebInfo.zip (éste software también se va actualizando pero con muy poca frecuencia)
Descomprimir el fichero rtlsdr.dll de la carpeta x32 en la misma carpeta del SDR Sharp.
Y a funcionar!
Toni - EA2CSZ
EA7AHG
#203239  - 2 octubre, 2012 13:44
Toni me he descargado los archivos
· SDR# Dev
y he siguido las instrucciones, pero no me funciona con "ezcap". Hecho lo mismo con las versiones anteriores no hay problema. Este es el error que me da:
¿Como lo arreglo?
Un Saludo.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA2CSZ
#203240  - 2 octubre, 2012 13:55
Te falta el tercer archivo (o al menos es el mismo error que da cuando no encuentra ese archivo):
Y a funcionar!
Toni - EA2CSZ
EA7AHG
#203272  - 2 octubre, 2012 14:07
Toni Gracias, arreglado.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA7GDW
#184229  - 2 octubre, 2012 16:34
ese archivo lo llevo usando varios meses el mismo , y funciona.
pero haria falta que le pusieran el scaner de frecuencias que no lo veo ....
EC7AJT
#203275  - 4 octubre, 2012 18:28
Hola Pedro. La función Auto Tuner no está incluida en el SDRSharp "oficial". Se implementó en una variante no desarrollada por los mismos programadores.
73 Juan José
EA5EQ
#203516  - 4 octubre, 2012 21:00
algien sabe como va la cosa en el sistema tetra
pablo, qrp lover
EA7GDW
#203517  - 5 octubre, 2012 17:49
si es la version de k5dev pero esa no tiene rds ,os funciona bien en esa version el scaner yo lo he probado pero no lo veo bien lo que aprecio es que si estas en un frecuencia y señalas una que tengas memorizada y le das a escanear se va a ella...
EA4738URE
#184230  - 7 octubre, 2012 20:51
Es mi primer mensaje en este foro, bueno, no sé si se habrá hablado antes , la verdad es que no lo he encontrado. Era imposible hacer funcionar la instalación del zadig.exe con sistemas windows xp, lo intenté en varios ordenadores.
El problema radica en un componente software que usan las ultimas versiones de zadig que lo hacen incompatible con windows xp. Son librerias de vista y windows 7.
Solución: si os bajais la versión zadig_v2.0.1.154 funcionará a la primera.
Aprendiendo...
EA4738URE
#184231  - 9 octubre, 2012 16:12
Hola, he instalado sdrsharp en un netbook atom 1.6Mhz y se pone a 98% de cpu. Funcionar funciona, pero se entrecorta el sonido, falta potencia de procesador. He intentado configurarlo para que consuma menos cpu pero no lo he conseguido, ¿alguna forma de optimizarlo o que consuma menos desactivando alguna caracteristica?
Aprendiendo...
EC7AJT
#203978  - 9 octubre, 2012 17:32
Hola. Prueba a bajar la velocidad de muestreo (Configure>Sample Rate). En mi caso para un equipo similar, dejó de entrecortarse el audio, en el mínimo, 0.25MSPS.
73 Juan José
Página 30 / 57
