SDR con receptor TD...
SDR con receptor TDT USB???
Página 3 / 57
#184053  - 12 abril, 2012 20:28
Muy interesante, si hubiese otro que por un poco mas diese mas prestaciones seria la bomba.
EA1EF
#184054  - 12 abril, 2012 20:40
vaya noticion
pues yo asin por decir algo diria que los TDT HD llevaran algo mas potente para procesar no? otro cantar es que se puedan estrujar para SDR
EA5SW
#185786  - 13 abril, 2012 07:20
Bueno, se supone que cualquiera que procesa HD (como estos) recibe los 8 MHZ de un canal de TV HD a la vez, sinceramente no se como lo han programado, pero bueno, esto es solo el principio, lleva dos semanas disponible y encima no está hecho por radioaficionados.
Lo que si que era de pena anoche en una ciudad como Valencia, la tercera de España, ver los 1.8 mhz de la banda de 2 metros, a las 11:30 de la noche, como un desierto, salvo el APRS, por no haber, no estaban ni los taxistas piratas que tiene 5 o 6 frecuencias como propias, no me extraña que nos ocupen..
A ver si vais recibiendo alguno de los que habeis pedido a china y comentamos.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA4EOZ
#185817  - 14 abril, 2012 11:44
http://michelebavaro.blogspot.it/2012/04/spring-news-in-gnss-and-sdr-domain.html
Ya se recibe (o mejor dicho, se demodula) la señal del GPS.
Interesante...
EA1IFF
#184055  - 15 abril, 2012 11:09
Porsi os interesa hay un TDT con este integrado en DX (DealXtreme)
http://www.dealextreme.com/p/dvb-t-digital-tv-usb-dongle-stick-with-fm-dab-dab-44326?item=1
Ya direis que tal va, tanto en windows como en linux ;)
EA1IFF, el radioescucha ruidoso.
Andrés Pérez Pérez
EA1GAR
#184056  - 15 abril, 2012 11:43
Hace semanas que está agotado jajaja, lo vendieron como rosquillas!!!
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1IFF
#186052  - 15 abril, 2012 13:38
Pues es una pena, le tengo unas ganas al jodio... jujuju
Andrés Pérez Pérez
EA6XD
#186059  - 15 abril, 2012 15:46
Hola Foro.
Una pregunta relacionada con el tema....... ¿Un receptor de DVB-T para PC en formato PCI puede servir tambien o tiene que ser del tipo USB?
No estoy muy metido en el tema aunque me interesa mucho y me preguntaba si el sintonizador de TDT que tengo en el ordenador tambien puede servir.
Es de la marca AVERMEDIA, pero el modelo ya no se fabrica y es el AVERTV HYBRID+FM PCI.
El chip que lleva creo que es el SAA7135HL/203, no se si este chip os suena de algo, aunque ese mismo chip lleva la nomenclatura CE9852 y TSG05432 y es de la casa PHILIPS SEMICONDUCTORS.
Antes las caracteristicas de esta tarjeta estaban en el enlace adjunto, pero ahora com ya no se fabrica, esa página ya no existe.
http://www.avermedia.com/avertv/sp/Support/Download.aspx?Type=APDriver&tab=APDriver&id=42
He buscado el DATA SHEET de este semiconductor pero no lo he encontrado.
¿Alguna idea?
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA5SW
#186067  - 15 abril, 2012 23:14
De momento los únicos integrados que funcionan son el RTL2832U con sintonizadores FC012/13 y E4000.
La lista de compatibilidad:
http://www.reddit.com/r/RTLSDR/comments/s6ddo/rtlsdr_compatibility_list_v2_work_in_progress/
Ya he puesto en marcha también el WRPlus con el ExtIP_USRP y recibo la FM Comercial en FM Wide, a ver si se lo añaden al HDSDR que a mi gusto va muchisimo más fino.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA1IFF
#186106  - 16 abril, 2012 10:19
El más barato que encontré
http://www.dealextreme.com/p/mini-dvb-t-digital-tv-usb-2-0-dongle-with-fm-dab-remote-controller-92096?item=1
Y todavía hay!!
Andrés Pérez Pérez
EB5AGV
#186118  - 16 abril, 2012 10:28
¡Marchando uno para EA5 :laugh: !
Así podré comparar con los otros miniatura...
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA4EOZ
#186119  - 16 abril, 2012 11:12
Me acaba de traer el cartero una de las dos que pedí, concretamente esta:
Luego os cuento...
EA4EOZ
#186126  - 16 abril, 2012 15:10
Bueno, primeras impresiones:
1.- La guía de instalación... ni caso. Esta bien para el que ya sabe como va, para el que se enfrenta por primera vez con ello no sirve de nada, a si que una guía que solo sirve para el que ya sabe, pues como que no.
2.- Después de múltiples pruebas y ochocientasmil instalaciones / desistalaciones, consigo que "funcione", pero con muchos problemas:
a) Solo puedo hacer dos, tres, a lo sumo cuatro cambios de frecuencia. A partir de ahí solo sale el error _I2CWriteByte: the control request was not supported by the device y no hay otra que desenchufar el receptor del USB para que reaccione.
b) La primera vez que se ejecuta bien, pero a la segunda ya no lo detecta, por lo que toca otra vez volver a configurar todo (RTL, sample, etc)...
3) Aun así he podido sintonizar algunas cosas, y la verdad es que me equivoqué: Sí que puede haber algo peor que una FunCastaña.
A si que nada... al cajón en tiempo record y ahí se quedará hasta que al menos el software sea "usable".
Saludos!
EA5SW
#184057  - 16 abril, 2012 15:16
Has puesto el DLL nuevo que publicaron ? parece que ese corrige los problemas de muchos receptores que dan ese problema.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA4EOZ
#186167  - 16 abril, 2012 15:46
Sí, pero hace lo mismo: no puedo hacer más de 3 o 4 cambios de frecuencia hasta que se "raja":
EA5SW
#184058  - 16 abril, 2012 16:53
Parece que eso sucede en el e4000, te pasa en algunas frecuencias o siempre ??
I2C errors when tuning rapidly: personally I haven't had this problem, except when using a GRC flowgraph where the down-stream sample rates are mismatched. However, other people have reported this in normal use. Therefore this issue is as yet unresolved, as perhaps because the device wasn't designed to be rapidly re-tuned. One option is rate-limiting tune requests and/or investigating async control transfers in libusb.
I2C failure when tuning certain frequencies on E4000: For example, on both Windows and Linux if you tune to 90 MHz, then 89 MHz then back to 90 Mhz, you will see:
_I2CWriteByte: the control request was not supported by the device [-9] @ int PLL(rtl2832::tuner*, int, int):1749 "I2CReadByte(pTuner, 200, 5, writearray[0])"
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA4EOZ
#186176  - 16 abril, 2012 17:52
Hola Pepe!
Si, eso ya lo habia visto. Lo que no habia visto es que no se trata del mismo error. El que especifica en la web es @ int PLL(rtl2832::tuner*, int, int) y si te fijas en mi captura , se ve que pone @ E4000_gain_ y ya no se ve más... no es el mismo error.
Luego he visto en la misma página esto:
Added new 'e4k' tuner for E4000. To test it, force selection by adding to Device Hint: tuner=e4k
Cuanto menos extraño, porque es el E4000 es el sintonizador que configura por defecto... A si que he añadido lo de tuner=e4k y joér, que ahora si puedo sintonizar! :P
Llevo poco más de una hora funcionando con el chisme, y las primeras impresiones que (ahora) saco son:
- Lo estoy usando con su propia antena, esa antena guarrera con mini base magnética puesta en la ventana. Nada más.
- Este receptor en concreto parece funcionar desde los 60 y muchos MHz hasta unos 960-970 aproximadamente. De ahi para arriba no. En 1.2 GHz no recibe aunque un poco más arriba parece que sí pero como no hay muchas señales donde probar poco puedo decir. Recuerdo que algo parecido pasaba con la Funcube a si que lo mismo es cuestión de software. No he conseguido ver las señales del GPS, aunque tampoco estoy muy seguro. Tiene un pequeño offset que se agrava según se sube en frecuencia por lo que tengo que revisarlo. Me he centrado más en VHF y UHF.
- Tiene un offset central "importante", sobre todo con ganancias de RF bajas, con la ganancia a tope es bastante tratable. A diferencia de la Funcube, donde no había forma de eliminar la frecuencia imagen, en este solo las señales (muy) fuertes aparecen a ambos lados del espectro. Curiosamente en algún sitio (en el E4000 o en el RTL2832U) hay un AGC, pues se ve perfectamente como actúa según aparecen y desaparecen señales fuertes.
- Importantísimo para mi: ¡No genera ruido! Mi Funcube generaba un ruido apreciable incluso en receptores próximos en VHF que barría cualquier señal, y dificultaba enormemente la recepción en UHF. Este TDT USB no, de hecho con su antenita de juguete recibo señales perfectamente tanto en VHF baja como alta, en el área de 220-230 MHz, 400-470 MHz y aeronauticas. No es comparable con la oreja de un sencillo IC-R2, pero al menos recibe señales.
- Lo de poder ver 3 MHz de espectro de golpe es una pasada. Sobre todo en bandas como la salida de las torres de GSM, en las bandas ICM, o incluso poder ver toda la banda de 2m del tirón. Lo que veo es que no todos los programas van igual con esos anchos de banda. Parece que unos se atragantan más que otros. Llevo ya un buen rato a 2.5 Msps con el WRplus 1.10 y la verdad es que bien.
- Al igual que con la Funcube, las señales muy fuertes saturan el sintonizador. Tengo un transmisor de 433 de una estación metereológica y cada vez que transmite barre por completo la recepción. Estés en la banda que estés. Está a unos 2m de la antena del receptor TDT. También he podido escuchar alguna señal donde no debería estar: Intermodulaciones. Curiosamente en la Funcube, en 200 MHz se escuchaba toda la FM comercial, mientras que con este no: Se reciben señales sin rastro de intermodulaciones de la FM.
La verdad es que es un cacharrito interesante, sobre todo para lo que ha costado...
Ah, ¡y además te permite ver la tele! ;)
Si alguno se anima, el vendedor este aun no se ha subido a la parra:
http://www.ebay.es/itm/110854006265
Sigo jugando con él...
EA5SW
#186180  - 16 abril, 2012 18:56
Si recibes con su antena, pues está bien, habrá que echarle un ojo, he estado leyendo que algunos llevan una resistencia de protección en la entrada de antena y otros no, protegen el amplificado de entrada de la estática pero claro, restan casi 20 db, el mio es sordo pero sordo, solo ha empezado a funcionar cuando le he puesto antena exterior.
Desde luego el sintonizador E4000 parece más estable y da más juego que el resto, tal vez me decida a probar uno que lo lleve, en este si que veo mucho ruido, intermodulación de varias frecuencias, etc. pero claro, yo vivo en la ciudad al lado de multitud de fuentes de ruido, un hospital lleno de electrónica, encima de un supermercado, con todo el ruido electrico del mundo.
Tal vez en otras circunstancias se comporte mejor, en unas semanas me lo llevo a La Manchuela y os cuento a ver como se comporta allí.
Y cuando nos deje ver la tele con los mismos drivers, ya me va a encantar... je je
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA4EOZ
#186191  - 16 abril, 2012 19:29
Por lo que estoy viendo, hay que ajustar la ganancia del sintonizador constantemente. Por ejemplo, si quiero recibir una emisora de FM, la tengo que bajar al mínimo, entre -5 y 0, sino el ruido de fondo llega a tapar a algunas de las más débiles.
Pero si quiero recibir señales en 144 MHz, tengo que subir la ganancia a tope (30), hasta que no llega a 10-15 no empiezan a verse las señales en el waterfall.
#184059  - 16 abril, 2012 20:56
PERO, ¿SE VE LA TELE? O NO, COÑEN. QUE ES LO QUE A MI ME GUSTA. 👿 .
Página 3 / 57
