SDR con receptor TD...
SDR con receptor TDT USB???
Página 29 / 57
EA7AHG
#199995  - 29 agosto, 2012 20:40
Hola a todos!
Cuando intento trabajar con la versión 642 obtengo el siguiente mensaje de error:
En el front end sólo aparece RTL-SDR y no RTL-SDR /RTL2832U como en versiones anteriores.
¿Cómo lo arreglo para que me funcione con mi ezcap?
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA2CSZ
#200016  - 29 agosto, 2012 21:26
Me cito a mi mismo si se me permite:
EA2CSZ escribió:
[..] hay dos descargas en su web:
· SDR# Dev (Continuous Integration, Last Changed Rev: 515 )
· SDR# RTLSDR Plugin (Continuous Integration, Last Changed Rev: 515 )
Para usar 'el TDT' consiste en descomprimir los dos ficheros en una misma carpeta y sustituir el SDRSharp.exe.config de la raiz por el de la carpeta config.
Igualmente hace falta el fichero rtlsdr.dll, que es el quid de la cuestión legal. Como indiqué aunque parece haber pasado desapercibido, la descarga de ese fichero está en la web de su autor: http://sdr.osmocom.org/trac/attachment/wiki/rtl-sdr/RelWithDebInfo.zip
Sería el de la carpeta x32 aunque nuestro sistema sea de 64 bits.
http://img42.imageshack.us/img42/8962/ure.png
Toni - EA2CSZ
EA1AUS
#200017  - 29 agosto, 2012 23:19
ignorar
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA7GDW
#184219  - 30 agosto, 2012 08:04
buenos dias a todos pues yo no consigo que me funcionen bien las versiones del sdrsharp que llevan incorporado el decodificador de rds cuando lo pongo en wfm y sintonizo una emisora el programa
da un error y se viene abajo la pantalla es esta cuando falla,
le he cargado em microsoft net framework 4.5 y no se arregla el problema ,sistema operativo windows 7 64 bit , haber si me dais
alguna idea para resolver el problema gracias 73 de pedro
EA7AHG
#200019  - 30 agosto, 2012 11:44
Gracias Toni, con tus indicaciones todo resuelto. Funciona OK.
Tengo otras versiones que aún sin el RDS hacen la función de Scanner, no estaría mal contar con todas ellas en el mismo programa.
Codiales saludos para todos los miembros del foro.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA7GDW
#199996  - 3 septiembre, 2012 16:01
hola juan jose no habia leido tu mensaje voy a probar haber ,porque en el equipo que tengo en el trabajo con windows xp funciona perfectamente ,pero en el portatil con windows 7 64 bit es donde se bloquea ya te digo si me funciona...
EA7GDW
#200308  - 4 septiembre, 2012 16:15
nada juanjose no me funciona bien el mismo problema
saludos...
EA2CSZ
#200486  - 5 septiembre, 2012 07:36
saludos...
Bueno en realidad lo que te dijo Juan José era que no utilizases el libusb que no debías, pero siempre habías utilizado el adecuado.
lazydodo ha introducido la posibilidad de deshabilitar el RDS en la revisión 663; a ver si acaba siendo importado ese cambio a la versión 'oficial' del programa (que todavía va por la 642) y puedes acorralar más tu problema.
Lo que me está defraudando de estos receptores es la poca sensibilidad que tienen.
Toni - EA2CSZ
EA7GDW
#184220  - 6 septiembre, 2012 09:28
eso estoy esperando toni haber si sacan una nueva version,
por los cambios fijados parece que estan poniendolo de modo
que pueda comandar tambien el SDRIQ , en lo que dices de la sensibilidad tienes que comprender que es un receptor de un ancho de banda muy grande ,claro no lo puedes comparar con un equipo de los que utilizamos los radioaficionados de una extrema sensibilidad en nuestras bandas ,
pedro
EA5BSR
#200644  - 9 septiembre, 2012 16:45
Hola, colegas.
GRACIAS A TODOS CON LAS APORTACIONES Y AYUDA DESINTERESADA.
A ver si la salud me deja y me pongo manos a la obra, que dais unas ganitas
con el cacharrin.
Atte:
EA5BSR
EA1GFY
#184221  - 11 septiembre, 2012 13:37
Hola, me ha llegado de una lista de correo portuguesa la información de un nuevo software SDR que da soporte al RTL2832 (también funciona para el PM-SDR). Para Linux y Windows.
http://www.sdr-j.tk/index.html
Saludos cordiales, 73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA7GDW
#201149  - 11 septiembre, 2012 14:28
las pantallas de presentacion son muy buenas ,si os funciona
decirlo por aqui a mi en mi primera toma de contacto no se pone en marcha....
EA5KGD
#200020  - 11 septiembre, 2012 15:16
OK, yo tenia ese mismo problema. Gracias Toni.
En cuanto al fichero descargado de http://sdr.osmocom.org/trac/attachment/wiki/rtl-sdr/RelWithDebInfo.zip tenemos, una vez descomprimido, la carpeta de 32 y de 64 bits. Accedemos a la de x32 y vemos que aparecen estos archivos:
¿Cogemos sólo el archivo rtlsdr.dll y lo pasamos a la carpeta donde hemos descomprimido SDR# Dev y SDR# RTLSDR Plugin? ¿Correcto?
Gracias de nuevo.
73,
Kike EA5KGD
Enrique Gil EA5KGD
Almussafes, Valencia - IM99th
Dénia, Alicante - JM08au
EA2CSZ
#201156  - 11 septiembre, 2012 15:29
EA5KGD escribió:
[..] ¿Cogemos el archivo rtlsdr.dll y lo pasamos a la carpeta donde hemos descomprimido SDR# Dev y SDR# RTLSDR Plugin? [..]
Eso es, solamente hace falta ese fichero.
Toni - EA2CSZ
EA5KGD
#201159  - 11 septiembre, 2012 15:40
"Zenkius"!
Kike
Enrique Gil EA5KGD
EA5KGD
#201160  - 12 septiembre, 2012 14:28
¿Habeis probado a manejar el programa por control remoto, vía TCPIP (RTL_TCP) que viene incluido en las últimas versiones?
Kike
Enrique Gil EA5KGD
EA7GDW
#201218  - 12 septiembre, 2012 16:39
pues a mi ni se me ha ocurrido pero es cuestion de probarlo...
EA7GDW
#184222  - 12 septiembre, 2012 19:38
bueno ya he resuelto el problema del sdrsharp con windows 7 necesitaba el net framework 3.5 y estaba en el sistema operativo
pero desactivado ,
saludos a todos
EA1EF
#184223  - 12 septiembre, 2012 21:03
respecto al tcp ip seria el colmo de los colmos que el USB enchufado a un conversor USB-IP funcionase, no creo, si hubiesse aunque sea una remota posibilidad de hacerlo conectando a un router tipo dd-wrt o a un miniPC tipo alix ya seria mas razonable pro aun asi lo veo dificil...
un alix con linux... umm!!
EA2CSZ
#184224  - 13 septiembre, 2012 06:08
Yo lo probé pero no me funcionaba. Se quedaba colgado, no recuerdo si el SDRSharp, o el rtl_tcp para Windows.
Toni - EA2CSZ
Página 29 / 57
