SDR con receptor TD...
SDR con receptor TDT USB???
Página 28 / 57
EA3GNR
#184214  - 6 agosto, 2012 20:54
realtek y sus chips son la ost*ia! aun recuerdo cierto hack en unos access point de conceptronic que permitian usar frecuencias de 2.4 Ghz fuera de los 13 canales de wifi... creo que a los de dlink, conceptronic y demas clones les debe aun pitar los oidos de lo que se lio con esto jeje
he estado un poco leyendo este post y me saturo con tanta informacion: que tarjeta usb recomendais? una baratilla cualquiera que tenga este chip o algun modelo que de unas prestaciones decentes? hay que modificiarlo o es todo via software? yo y los soldadores nos llevamos fatal ejem....
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA2CSZ
#197986  - 6 agosto, 2012 21:18
Hola Javi,
en varias páginas web tienes listados de receptores que llevan el Realtek RTL2832U, por ejemplo aquí.
La diferencia entre unos y otros está en el sintonizador, siendo el más codiciado el E4000 (por tener más opciones de ganancia, tener se supone mayor sensibilidad...) pero del que hay ya pocas existencias.
El otro detalle a tener en cuenta son los diodos de protección de estática en el conector de antena, que en muchos receptores no viene el componente aunque sí el hueco donde debería ir (y por tanto se puede soldar).
El resto es cosa ya de software, conectores, y antenas.
http://img42.imageshack.us/img42/8962/ure.png
Toni - EA2CSZ
EA3GNR
#197987  - 6 agosto, 2012 21:27
EA2CSZ escribió:
Hola Javi,
voy a por el E4000, a ver que tal se me da Ebay hoy :)
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EA2CSZ
#197905  - 6 agosto, 2012 21:49
EA1AUS escribió:
La pata 1 del RTL2832U, conectada directamente a la antena, nos permite recibir desde 0 a 28.8 [..]
Pero hay que tener en cuenta que así nos podemos cargar el Realtek, ¿no? Vamos, no hay ninguna protección de por medio.
Traduzco (a mi manera xD) del propio autor de la compilación especial esto que parece interesante:
El modo sólo se activa con un muestreo de 2.048 MS/s y una frecuencia central < 30 MHz. Este modo deshabilita el sintonizador (el pin 1 del Realtek es la entrada En-fase del CAD. El condensador de acoplo puede dejarse en su sitio, pero para mejores resultados debería quitarse.
EA1IDY escribió:
Interesante "cacharro" [..]
Yo he montado el convertidor 3.1 de CT1FFU, pero no he tenido oportunidad de probarlo. Estoy pendiente de recibir conectores SMA.
EA7AHG escribió:
SDR y ANDROID
Os envío dos vídeos relativos a la función SDR y ANDRIOD [..]
Es el programa glSDR, ¿no? A mi en mi smartphone ZTE Blade no me acaba de ir muy fino, me pasa como en este vídeo:
Toni - EA2CSZ
EA2BRI
#197906  - 7 agosto, 2012 06:30
Gracias por el post.
Hoy mismo lo hago
Por si las moscas le añadire dos diodos en antiparalelo, por si la estática........
Javier.
EA2BRI
#197907  - 8 agosto, 2012 06:20
He probado el tema del pin 1 del rtl2832U y lo que se recibe son segmentos repetitivos de OC sin conexión con lo que marca el dial.
Creo que estaríamos colocando una antena en alguna frecuencia intermedia del circuito...(eso si,se pueden recibir muchas señales aleatorias).
EA7AHG
#198064  - 8 agosto, 2012 09:53
Hola a todos:
Os pongo elsiguiente enlace http://swlcolombia.blogspot.com.es/2012/01/hagalo-usted-mismo-receptor-sdr.html
que corresponde a las experiencias llevadas a cabo por un colega de Colombia para disponer de un receptos SDR de bajo coste y poder sintonizar las bandas de HF.
Y para manitas, esta otra http://www.george-smart.co.uk/wiki/FunCube_Upconverter en la que encontrareis un conversor de HF a VHF
Esero que os guste.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA4EOZ
#198065  - 8 agosto, 2012 11:05
Para que se active el modo correctamente (dentro de la experimentalidad) hay que sintonizar una frecuencia inferior a 30 MHz y además utilizar 2.048 Msps de sample rate. Solo cuando se dan estas dos condiciones el software desactiva el sintonizador y se puede jugar tranquilamente con el modo de sampleo directo.
73!
EA5BSR
#198092  - 9 agosto, 2012 00:38
Hola EA2CSZ
No termino de comprenderte, el ez terminado en 5 comprado a Dealextreme no
te recibe la HF o es que no tienes conectores para probarlo?? o es que te enviaron este por error y solo recibes la FM comercial. Me lo comentas por favor.
M GRACIAS
Atte:
EA5BSR
EA1DBX
#184215  - 9 agosto, 2012 09:08
Hola a todos:
Os pongo elsiguiente enlace swlcolombia.blogspot.com.es/2012/01/hagalo-usted-mismo-receptor-sdr.html
Ya conocía el link del colega de Colombia sobre un SDR barato para HF. He hecho una experiencia con una radio de OC del L*dl, y la verdad, funciona "bien". Claro está el ancho de banda es muy pequeñito, teniendo que ajustar primero el receptor a que frecuencia quieres y después en el ordenador.
La calidad del receptor es muy importante, El del L+dl es una patata, y por eso me animé a "cacharrear" con el.
El soft que uso es bajo windows y el sdr-console, al menos eso pone el icono.
Antonio
Edito: Que otro soft libre me aconsejáis bajo windows.
EA2CSZ
#198163  - 9 agosto, 2012 10:27
EA5BSR escribió:
Hola EA2CSZ
te recibe la HF o es que no tienes conectores para probarlo??[..]
la HF no la recibe ninguno, sintonizan de ~40 MHz p'arriba.
No es cosa del 645 o del 668, es que efectivamente no tengo conectores/pigtails; pedí por eBay a China por el precio (PALSMA, PALBNC, SMAF, etc..) pero tardan por lo visto más de 30 días en llegar.
Toni - EA2CSZ
EA7AHG
#198197  - 9 agosto, 2012 11:00
Hola!
Para resolver el problema de recepción de la HF, estoy trabajando en un proyecto de conversor, fácil de ralizar y barato, a ser posible usando materiales de reciclaje.
Como vereis me baso en las ideas expuestas en el documento de mitio de google https://docs.google.com/document/d/1OlTQ6VVmfiLqetJsFx__gcy89hPU0CWtEhqegwVjj-4/edit
Este documento está abierto a modificaciones, sugerencias y mejoras.
A ver si entre todos lo conseguimos.
Salu2.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA7GDW
#184216  - 19 agosto, 2012 19:25
he estado probando la ultima version del sdrsharp le han añadido
grupos de memorias,tambien segun se lee en los cambios fijados
estan implementadole el rds pero todavia no aparece..
pedro
EA7IQZ
#199013  - 20 agosto, 2012 17:11
Después de seguiros un tiempo en el foro y con las recomendaciones de los colegas de mi sección he comprado uno en eBay y con el Sharp en pocos minutos lo tienes en marcha pero echo de menos esas memorias de las que hablas, se ve que no doy con la página de descarga correcta, si me la puedes pasar lo agradecería. Gracias 73
EA3HAH
#184217  - 20 agosto, 2012 19:04
Hola quisiera probar un cacharro de estos, pero prefiero comprarlo en un tienda físiac y no vía internet.
¿Cual es el que puedo comprar? Alguna sugerencia (A ser posible modelo concreto)
Muchas gracias
Saludos de Carlos
EA7IQZ
#199085  - 21 agosto, 2012 11:21
Yo estuve en Fnac, Carrefour, Worten y lo que vi o no tenia el 2832 o era carisimo, al final por ebay en Inglaterra 18 leuros con portes y en cuatro dias en mi casa.
EA7GDW
#184218  - 27 agosto, 2012 12:22
Hola alguno habeis probado la version 606 del sdrsharp ,la he puesto en marcha para ver si se veia lo del rds que dicen han añadido y cuando pasan unos segundos el programa deja de funcionar
so windows 7 64 bits.
pedro
EA2CSZ
#199710  - 27 agosto, 2012 15:08
Hola Pedro,
yo también uso Window 7 de 64 bits y me funciona bien. Descargalo otra vez a ver (ahora ya la 607).
Va un poco a trompicones el RDS, pero ya es un gran avance.
¿Te dice el motivo de por qué deja de funcionar en algún sitio? Tipo "enviar informe de errores".
Por cierto, "Le recordamos que el proximo 18 de septiembre dejara de prestarse el servicio MensaTel". :dry:
Están bombardeando con ese mensaje los 148,625 MHz.
Toni - EA2CSZ
EA1EF
#199718  - 27 agosto, 2012 21:50
gracias a un colega ya funcionando el invento he tenido problemas y al final me pasaron un zip para descomprimir directamente y voila....
os dejo el insertable, solo teneis que descomprimir encima de la instalacion y sacar una copia del archivo de texto de la carpeta config a la carpeta raiz de la instalacion y creo que nada mas
con otros zip bajados nada y este con la 614 ok a la primera
he pedido ayuda en este CHAT http://webchat.freenode.net/?channels=#sdrsharp
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/4528/sdr-nightly-rtlsdrprobado28082012.zip
PC i7 6Gbram p6tWSpro w7 pro 64bits USB 2 y 3 etc
EC7AJT
#199711  - 29 agosto, 2012 18:47
pedro
Hola Pedro. Hay dos archivos libusb-1.0.dll:
[ol]
[li]Uno está en la carpeta comprimida rtl-sdr-release/32. Ocupa 69k[/li]
[li]Otro está en la carpeta comprimida sdr-nightly-rtlsdr. Ocupa 108k[/li]
[/ol]
A mi con el primero, el programa se bloquea. Con el segundo, funciona bien. SDR#633.
EC7AJT Juan José
Página 28 / 57
