EA4NZ escribió:HolaHoy lo he utilizado para recibir el globo sonda lanzado desde Segovia y veo que en 432 está considerablemente más sordo que mis FT-897/817. Señales perfectamente audibles en esos equipos son ininteligibles en el pincho USB.
Ya me comentaréis vuestras impresiones en ese sentido.
Ramiro como ya te comente lo unico que he notado en 432 es que gana muchisimo con un previo. De todas formas dependiendo de las señales de fuera de banda tambien se te puede quedar algo sordo. ¿que antena usaste para escucharlo? Siempre va mejor una monobanda que una antena que pille 145 y 435 Mhz a la vez.
Y muy importante también controlar la ganancia de RX. No vale dejarla en auto. Hay que buscar siempre la mejor relación S/N y eso no siempre ocurre con la ganancia al máximo.
Aun así, no he visto que tenga grandes diferencias con un receptor convencional cuando se usa la misma antena en ambos.
73!
Para EA1FAQ: Hola David. He usado una J de 144 MHz con 40 m de cable RG2-13. La he conectado alternativamente al pincho USB, al FT-897 y al FT-817. La diferencia era notable, yo creo que se confirma que con el previo ganaría mucho. Me gustaría tener instrumental para medir la sensibilidad en esa banda, pero seguro que alguien lo ha hecho ya. Si sabéis una URL en la que se haya medido la sensibilidad en las diferentes bandas os lo agradecería.
Para EA4EOZ: Hola Miguel. He jugado con la ganancia todo lo posible. En Linrad solo hay un control de ganancia (creo que todavía le falta implementar más controles). En 144 el valor óptimo en mi ubicación en los madriles con la J de 144 está entre 27 y 30 dB. Si pongo menos se queda sordo progresivamente, y si le doy más se desensibiliza y recibo peor las señales débiles.
En 432 parece que cuánta más ganancia pongo mejor.
En cualquier caso tengo que experimentar más antes de sacar una conclusión errónea.
EA4NZ escribió:Para EA4EOZ: Hola Miguel. He jugado con la ganancia todo lo posible. En Linrad solo hay un control de ganancia (creo que todavía le falta implementar más controles). En 144 el valor óptimo en mi ubicación en los madriles con la J de 144 está entre 27 y 30 dB. Si pongo menos se queda sordo progresivamente, y si le doy más se desensibiliza y recibo peor las señales débiles.
Usas antena externa por lo que veo ¿no? Y en Madrid, ¿verdad?
Entonces da igual la ganancia que le pongas, siempre está saturado. Yo lo uso con una pequeña antena en la ventana y ahí lo he podido comprobar con otros receptores y anda en la línea. Sin embargo con la antena exterior es considerablemente más "sordo" que los otros receptores.
Esos TDT sufren exactamente el mismo problema que la FCD: No aguantan señales fuertes en ninguna parte del espectro: Es lo que tiene usar el mismo sintonizador
EA4EOZ escribió:Usas antena externa por lo que veo ¿no? Y en Madrid, ¿verdad?Entonces da igual la ganancia que le pongas, siempre está saturado. Yo lo uso con una pequeña antena en la ventana y ahí lo he podido comprobar con otros receptores y anda en la línea. Sin embargo con la antena exterior es considerablemente más "sordo" que los otros receptores.
Sí, una J para 144 MHz en la azotea y 40 m de RG-213. Observo intermodulación de 3er orden entre señales en cuanto estas son de cierto nivel, como por ejemplo entre el repetidor R3 que entra muy fuerte aquí, y alguno de los 34567 echolinks. Aparecen en la pantalla muchas señales que realmente no existen.También hay señales que aparecen sin antena, imagino que las genera y capta el propio cacharro. Pero bueno, por lo que cuesta es un buen juguete para curiosear las bandas
Aquí en mi casa con la antena exterior funciona aceptablemente para escuchar los QSOs locales en FM y la banda aérea. No sé lo que pasará en otras zonas de Madrid. Recuerdo que mi talky VX-3 con la antena bibanda en el coche literalmente se bloqueaba en las zonas cercanas al Pirulí y no recibía prácticamente nada en 144MHz salvo activando el atenuador. Sería interesante ver lo que pasa con el pincho USB en esas zonas.
Seguiremos jugando.
Alguien ha conseguido o ha pensado la posibilidad de utilizarlo como panadaptaer para un K3?.
Yo lo había pensado, tengo uno. Pero la FI del K3 es de 8 MHz, ¿no?
Pues no lo sé, pero por lo que deduzco ,el personal de momento ,lo ha investigado más bien como simple juguetito.
Podría servir digo yo, también como detector de radar para el coche.
Hola, con relación a este tema, comentaros:
Haciendo pruebas con un Ezcap DVBT FM DAB (RTL2832U + e4000): comparando señales, cambiando de antena exterior, frecuencia, modo, etc, parece que se ha averiado . Se ha quedado "sordo", para que os hagáis una idea, en VHF(144MHZ) con antena exterior antes escuchaba un par repetidores de la zona y QSOs locales de hasta aprox. 30kms de distancia. Ahora sólo recibo bien las señales de la misma localidad.
He hecho bastantes pruebas de software pero sigue igual (instalar, desinstalar, drivers, SDR#, ExtIO, HDSR, Winsdr...). El funcionamiento del resto de funciones es normal: cambia de frecuencia, modo, nivel de ganancia, etc, pero sólo recibe señales fuertes. ¿Le ha pasado a alguien más?, ¿alguna idea?.
73 EC7AJT Juan José
vaya mala suerte, ¿no? Verifica la conexión de antena antes de darle por muerto. A ver si de tanto enchufar y desenchufar cosas el conector se ha desoldado por dentro. No se me ocurren más perogrulladas.
Nuevamente el genio Leif, SM5BSZ, nos sorprende con nuevos experimentos. Asegura que el RTL bajo Linrad tiene más rango dinámico que en windows. Ha modificado la librtlsdr respecto de la original de osmocom.
http://www.sm5bsz.com/linuxdsp/hware/rtlsdr/rtlsdr.htm
El artículo no tiene desperdicio.
Me temo que (involuntariamente) tu TDT ha sufrido un chicharrazo de electricidad estática que ha fundido la etapa de entrada del sintonizador. La mayoría de estos TDT-USB no tienen ningún tipo de protección contra electricidad estática o sobretensiones a la entrada y estas son de lo más normal cuando se trabaja con antenas exteriores.
Por ahí he leído de gente que ha añadido diodos de protección a la entrada del TDT, si buscas en Google lo encontrarás rápido.
Como último rayo de esperanza también te diré que a los que les ha pasado esto han dejado de recibir completamente. Tú aun recibes por lo que puede que sea lo que te han dicho: Un exceso de torsión sobre el conector puede haber fracturado alguna de las soldaduras chinas ( = malas) del conector de antena, por lo que no estaría de más que les echaras un vistazo.
¡Suerte!
EA4NZ escribió:vaya mala suerte, ¿no? Verifica la conexión de antena antes de darle por muerto. A ver si de tanto enchufar y desenchufar cosas el conector se ha desoldado por dentro. No se me ocurren más perogrulladas.
No es del conector de antena, moviéndolo no mejora y al desmontarlo, la soldadura se ve bien.
EA4EOZ escribió:Me temo que (involuntariamente) tu TDT ha sufrido un chicharrazo de electricidad estática que ha fundido la etapa de entrada del sintonizador. La mayoría de estos TDT-USB no tienen ningún tipo de protección contra electricidad estática o sobretensiones a la entrada y estas son de lo más normal cuando se trabaja con antenas exteriores.....
Posiblemente sea esto lo que haya ocurrido, en una de las prueba, le conecté un dipolo para 40M y ese día hacía bastante aire (estática).
Gracias por vuestras respuestas.
73 EC7AJT Juan José
Hola colegas,
Que no decaiga este foro, que a este paso SERA UNO DE LOS HILOS MAS SEGUIDOS
EA5BSR
Aquí os propongo un sencillo circuito que he probado y que encontré por Internet.
Conectado en el receptor tdt (para nosotros RTL2832U) posibilita la recepción en hf.
Yo escucho sin problemas en 40 y 20m.
Eso si, es todo un reto el tema de frecuencias imagen etc, pero por lo que cuesta hacerlo….
El cuarzo que yo utilizo es uno de 40mhz que oscila a 80mhz.
En el display tendremos que poner 87.100.000 para recibir en 7.100 Mhz.
Me funciona tanto con extIO como con Sharp.
Saludos a los RTL’istas.
J.Javier EA2BRI
¿Sigue siendo este el tutorial más actualizado?
Es de Miguel Angel EA4EOZ y se encuentra en la página 40, post=187071 del 31 May 2012 01:01 h.
"Para los "nuevos":
Si os acaba de llegar el TDT, ahora mismo en Windows tenéis dos opciones.
La primera es instalar ExtIO, lo cual os permitirá funcionar con programas como el HDSDR, Winsdr o WRplus. Es una pérdida de tiempo. ExtIO Sigue sin modificarse desde que salió y tiene muchos problemas, tanto de funcionamiento como de manejo de los TDT. Si aun así queréis probarlo, cosa que os desaconsejo totalmente, tenéis las instrucciones aquí: http://www.ure.es/foro/6-tecnico/178786-sdr-con-receptor-tdt-usb.html?limit=10&start=100#181490
La segunda opción, que además es la buena, es utilizar el programa SDR# con su soporte nativo para los TDT basados en el RTL2832U. Para que la cosa funcione, solo debereis seguir estos pasos:
1- Pincháis el TDT al ordenador por primera vez y le dejáis que diga todo eso de nuevo hardware detectado y tal... Si reconoce el dispositivo e instala algún driver, bien. Y si no, pues también. Simplemente esperad a que acabe sea cual sea el resultado.
2- Bajáis el programa Zadig desde esta dirección:
http://sourceforge.net/projects/libwdi/files/zadig/
Bajad la última versión que encontréis en esa web. Este programa simplemente lo que va a hacer es instalar un driver "genérico" que nos va a permitir acceder al TDT a nuestro antojo. Para ello solo debéis descomprimirlo y arrancarlo.
En su menú Options seleccionad List all devices. Una vez hecho esto, en el desplegable aparecerá la lista de dispositivos USB de nuestro sistema. Entre ellos aparecerá nuestro receptor TDT, aunque el nombre bajo el que aparezca puede ser diferente. Si el TDT es un dispositivo compuesto (por ejemplo algunos de los que vienen con receptor de infrarrojos) aparecerán dos. En este caso el bueno será el que presenta el valor de MI igual cero.
Una vez que esteis seguros de que habeis seleccionado el dispositivo correcto (y que este aparece con el valor de MI igual a 00 si es que lo tiene), aseguraos que en Target esté seleccionado WinUSB y pulsad el botón Install Driver. Comenzará la instalación del driver y puede que os aparezca un aviso del sistema quejándose que el driver no está firmado, o que no puede autentificar el editor de software del controlador o cualquier otra milonga de Windows:
Ni caso, que instale el driver de todas formas. Puede tardar un ratito, a si que no os pongáis nerviosos. Si la selección del dispositivo fue correcta, os sacará un mensaje con The driver was installed successfully., le dais a Close, cerráis la ventana de Zadig y ya está.
3- Una vez hecho esto, bajad la última versión de desarrollo del programa SDR#. La versión de desarrollo siempre está aquí: http://sdrsharp.com/downloads/sdr-nightly.zip
Descomprimidla en algún directorio vacío y ejecutad SDRSharp.exe
4- Una vez arrancado SDR#, en la esquina superior del programa veréis Front End (botón) y un desplegable. En el desplegable seleccionad RTL-SDR / RTL2832U, y una vez seleccionado, pulsad en Front End. Allí seleccionar la velocidad de sampleo (Entre 1 y 2 Msps es perfecto para empezar y la ganancia de RF del sintonizador que deseéis (automático está bien para empezar)
5- Dadle al Play.
SDR# es un programa muy nuevo y que aun está en fase de desarrollo, pero ha alcanzado un nivel de madurez impresionante. Ahora mismo es el único capaz de sacarles el máximo jugo a los receptores TDT. Es tan nuevo que aun no hay un manual del programa pero os aseguro que tampoco os hará falta: Es totalmente intuitivo.
Y como está en fase de desarrollo, todos los días hay novedades. Incluso es normal que en el transcurso de unas pocas horas se publiquen cuatro o cinco versiones con novedades y nuevas funcionalidades así como solución de problemas, por lo que básicamente nos toca bajarnos todos los días el fichero http://sdrsharp.com/downloads/sdr-nightly.zip para ver las novedades.
Por último, SDR# como su nombre indica está escrito en C#, por lo que es necesario tener instalado el .Net Framework en el PC, cosa que ya tendréis todos vosotros.
Probadlo y nos contáis.
Saludos!"
73,
Kike EA5KGD
Enrique Gil EA5KGD
Almussafes, Valencia - IM99th
Dénia, Alicante - JM08au
Una pregunta.
Con un receptor tdt de tarjeta (no usb) de loa que van pinchados dentro del ordenata, si lleva el mismo chip, valdria ???
Antonio
EA1DBX escribió:Una pregunta.Con un receptor tdt de tarjeta (no usb) de loa que van pinchados dentro del ordenata, si lleva el mismo chip, valdria ???
Antonio
Si lleva el RTL2832U y está en la lista de dispositivos compatibles, seguro que sí. Además funcionaría mejor que por USB.
73,
Kike EA5KGD
Enrique Gil EA5KGD
EA5KGD escribió:EA1DBX escribió:Una pregunta.Con un receptor tdt de tarjeta (no usb) de loa que van pinchados dentro del ordenata, si lleva el mismo chip, valdria ???
Antonio
73,
Kike EA5KGD
Teniendo en cuenta que el RTL2832U solo dispone de un interfaz USB 2.0 es difícil que aparezca en tarjetas PCI, a menos que en ellas haya también un interfaz USB, por lo que en cualquier caso funcionaría igual que los pinchos USB, nunca mejor.
73!
EA4EOZ escribió:Teniendo en cuenta que el RTL2832U solo dispone de un interfaz USB 2.0 es difícil que aparezca en tarjetas PCI, a menos que en ellas haya también un interfaz USB, por lo que en cualquier caso funcionaría igual que los pinchos USB, nunca mejor.73!
Gracias, Miguel Ángel!
Kike
Enrique Gil EA5KGD
